#331 | |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dakle da pojednostavnim, 8x310 ili 10x250 daje istu konačnu frekvenciju, ali u prvom slučaju radi brže sabirnica .. probaj u testovima, pa ćeš vidjeti razliku ,... ako je sve sinkrono, trebala bi biti oko 3-4%, ako ne onda ne bih znao... Latencije s većom brzinom moraš dizati, dakle probaj ih skroz opustiti za 310 ! skroz, i onda diži malo napon i frekvenciju i možda će ići preko 310 .. ako ne onda si došao do maximuma.. I kao i obično preporučam da kada dođeš do maksimuma spustiš za malo tj. korak dolje, da bude sve stabilnije .. |
#332 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 65
imam jadno pitanje vezano uz overclock procesora...imam dual core 2,5 pojačan na 3,5cpu.....kada radim konvertiranje piše mi da procesor radi 98-100% u upotrebi,dali je to normalno s obzirom na njegovu snagu i brzinu mislio sam da treba raditi 50% snage i dali ima neki programčić s kojim bih vidio kako radi i dali je sve dobro posloženo...hvala!! |
#333 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Sasvim je normalno da ti iskoristava 100% proca. Sto brzi procesor imas brze je konvertiranje, tako da svi ce raditi na 100%. |
#334 |
#335 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
#336 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
evo htio sam i ja malo OC procesor. Imam AMD Athlon XP 2500+ 1.8 GHz, trenutačno radi ko 2800+ na 2.11 GHz. Matična je Gigabyte GA-7N400L Postavke u biosu su sljedeče FSB frequency 166 MHz standard, 192 MHz stavio ja i to je max kaj ide, ide do 195 al komp se ugasi nakon 3 sata rada, bilo da igram neke igrice ili da je u idle. Memory Frequency: by SPD Resulting Frequency: 320 MHz AGP Frequency 78 MHz, ak idem prek toga, moram bios resetirat jer nema slike. Kad idem FSB na 196 MHz stavit, onda mi neče butat windowse, tj jednom kaže da kao fali neka datoteka, a onda mi kod podizanja izbaci BSOD, al kad se frekvencija vrati na 192 MHz sve super radi. Mene zanima kako da povečam voltažu procesora, htio bi da ide barem do 2.3 GHz ?? probao sam neki program clockgen i kad povečam tam brzinu na 2000 MHz i stisnem apply, onda mi izbaci BSOD, a kad u biosu dignem na 2110 MHz sve super radi. Hladnjak sam dobio uz procesor, original AMD. Temperature u IDLE su 58 stupnjeva, a u LOAD ide do max 64 stupnjneva. Napon jezgre je po tvorničkim postavkama 1.65 V |
#337 |
Postovi: 209
Socket A Duron 1400 (Applebread) na 2100 MHz
Već godinama radi stabilno uz 1,6 V. FSB 200 MHz, VIA KT600 Napon 1,6 V Memorija DDR400 2x512 MB Na default 1400 MHz radi uz smanjeni napon od 1,40 V. Maksimalno sam ga dobio stabilno na 2142 MHz (FSB 204 MHz). |
#338 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 53
Pozdrav svima. Ovako, imam pc računalo Procesor AMD Athlon XP 2800+,Jezgra procesora Barton, Brzina procesora 2088.1 MHz, CPU Množitelj 12.5x, CPU FSB 167.0 MHz, Naziv matične ploče Gigabyte GA-7N400-L1, Chipset na matičnoj ploči nVIDIA nForce2 Ultra 400, DIMM1: 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM2: Kingmax MPXB62D-38KT3-FHA 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz), i DIMM3: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FHA 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz), zanima me da li mogu povećati brzinu procesora, i na koji način je to najlakše napraviti??? Unaprijed se zahvaljujem na pomoći. |
#339 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ciljaj na veći FSB. FSB možeš odmah staviti na 200 i smanji množitelj da ti procesor budu na otprilike isto megaherca. Ako imaš dobar hladnjak onda možeš probati i dalje. Počni dizati FSB po 5 dok ne vidiš koliki ti je maksimalni FSB. Isto tako pazi da ti memorija uvijek bude na 200 (postaviš na Optimal ili By SPD). Kada nađeš maksimalni FSB (zavisno o ploči, od 220 pa do 250) onda počni dizati množitelj od proca. Cijele vrijeme testiraj s nekim programom stabilnost u windowsima. Kada se smrzne, izbaci grešku ili dobiješ BSOD digni voltažu od proca (nemoj pretjerivati, po 0.05). Prati i temperature. Ako su i sada visoke onda ti nema smisla dizanje voltaže. |
#340 |
Postovi: 53
ok, hvala na info. idem probati, to se sve jel tak u biosu dela?! |
#341 |
Postovi: 53
ovako, u mom biosu nema mogućnosti postavke multiplikatora, ali se može podešavati fsb, pa sam tako sa standardnih 166MHz podigao fsb na 177MHz, pa mi sada procesor radi kao Athlon 3000+ 2.2GHz umjesto do sada Athlon 2800+ 2.1GHz, pitanje: temperatura procesora mi je između 65 i 70, da li mogu probati još malo podići taj FSB i koliko bi bila najveća frenkvencija a da mi se ništa ne zablokira??? hvala |
#342 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
dižeš fsb dok ne pogodis max i tada testiras, ako ti se rusi onda smanjujes malo po malo dok ne bude skroz stabilan, vjerujem da je to to, mozda ti netko jos nesto nadoda
NovA Squadron
#343 |
Postovi: 53
ali kako ću znati kada sam pogodio "max" ??? bojim se da mi se računalo jednostavno smrzne i više ga neću moći oživiti? |
#344 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
CPU Ratio Control -->
Znat ćeš po tome što, ako su ti memorija i procesor stalno oko defaultnih vrijednosti što komp neće biti stabilan s određenom vrijednošću FSB-a.
No, na stranu sve to, ako se komp ikada i "smrzne" tako da ga ne možeš oživjeti onda samo resetiraj BIOS (ima jumper na matičnoj obično imenom CCMOS) ili izvadi bateriju na par min uz ištekano napajanje i sve bi trebalo bit OK. Uzmi u obzir i da je overclock uvijek riskantan i da komponente mogu odapeti bez nekog posebnog razloga, ali to se uglavnom rijetko događa ako ne pretjeruješ s naponima. I što se tiče CPU multija, imaš tu opciju u Frequency/Voltage Control --> CPU Ratio Control
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 22.11.2010. u 15:08. |
#345 |
Postovi: 209
Općenito ako ti je CPU množitelj zaključan onda možeš samo dizati FSB. Ukupno gledano nemoj očekivati neko značajnije povećanje takte iznad 2200 MHz. Uz Barton jezgu, to je negdje max. koji možeš izvući iz Socket A ploče. Nekakva ulaganja u ektremni O/C se ne isplate, jer je bolje kupiti novi MBO&CPU (dual core ili više) s DD2 ili 3 memorijom. |
#346 |
Postovi: 53
probao sam dizati i dalje fsb, ali računalo mi se prilikom podizanja windowsa restarta, hmm? malo mi čudno jer mi se baš ne čini da procesoru vruće, u sobi u kojoj se računalo nalazi je prilično hladno. |
#347 |
Doomster
Postovi: 400
To znači da si postigao max FSB, ako si spuštao multi od proca. Ako nisi spuštao multi onda si vjerojatno dosegao max proca. Daj si skini CPU-Z pa ostavi screenshot ovdje da vidimo o čemu se radi. I ako se već želiš baviti OC-em sA konfiguracije skini si jedan odličan program za to: CBI (Central Brain Identifier) I nemoj da te kolega C128 spriječi, ja samo svog 3000+ Bartona vozio na 2.5 GHz uz malo povećanje napona, a max je išao na 2.7 GHz ![]()
#348 |
Postovi: 53
opa, 2.7GHz je stvarno odličan overklok Bartona, kakvo hlađenje koristiš? i kakve su ti druge komponente: matična, memorija, grafička i napajanje? |
#349 |
Doomster
Postovi: 400
Hlađenje je bilo homemade vodeno usred zime s radijatorom vani Grafička ti nije bitna za overclock. Napajanje je bilo Chieftec 400W, memorija mislim Corsair XMS 512 MB, a matična jedna od najboljih sA matičnih za OC, Abitova NF7-S. Ali moraš uzeti u obzir da je taj clock bio sam za potrebe benchanja i da ne može tako raditi 24/7, prvenstveno jer mu je napon potreban za to bio oko 2.15 V. Evo i link na test: Wprime
#350 |
Postovi: 53
cool, da to je stvarno malo ekstremno, pogotovo sa vodenim hlađenjem. ja imam samo klasičan ventilator na cpu i na grafičkoj. osobno mislim da mi je ovaj hladnjak na cpu preslab, jer je neki noname i temperatura cpu je 65 do 70, kada bi barem bilo za kupiti kvalitetan hladnjak za soc.A mislim da bi se onda mogao procesor kloknut na 3200+ @2200 MHz |
#351 |
Lokacija: Štrigova
Postovi: 3
Pozdrav, novi sam na forumu i registrirao sam se samo zbog mojih pitanja vezanih uz ovu temu i jer na drugim forumima nisam dobio potrebne informacije. Naime, imam AMD Phenom II X4 965 Black Edition, Asrock 880 G Extreme 3, Corsair ddr 3 1600 mhz 6 gb ram, napajanje 750 w, xfx radeon 5770. Htio bih overclockati procesor na barem 3.6 ghz. Proučio sam već puno tutoriala i informacija, ali sam ipak odlučio pitati ovdje. Kako ga najbolje overclockati? Molio bih nekoga tko se u to dosta razumije da mi pomogne. Imam hladnjak koji dolazi uz procesor. |
#354 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Gle prava tema na popisu u oc podforumu i sticky. Tamo pitaj i pročitaj prvi post, ovo tu je za sada oldskul stvari. A ako hoćeš veči clk moraš dizat napon tome čemu dižeš clk. Tako da inače za do 10% može podignut napon procu bez razmišljanja. |
#355 |
Postovi: 53
a kaj je to uopće "black edition" ??? jesu to neki posebno jaki procesori? |
#357 |
Postovi: 209
Evo dao sam si malo truda i O/C-ao svog Durona za 58% uz napon od 1,90 V FSB 210 MHz x 10,5 ( zaključanih) = 2205 MHz Windowsi rade, ali mi se srušio kada sam išao na burn-up test negdje kada je temperatura porcesora prešla 65 °C. Bartoni su nešto noviji procesori, pa je moguće da idu i još koji MHz više od mojeg Durona. Sve u svemu pokazalo mi se da je komp cjelokupno gledano stabilan i nekako najbrži kada memorija radi sinkornom brzinom s procesorom tj. 200 MHz (DDR400) x 10,5 = CPU 2100 MHz. Napon jezgre je tada nešto ispod 1,70 V. |
