#213 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
ma ostacu na ovom 9550... malo da idem na qx 9650 mi je preskupo... jel imas neki savet za solidnu maticnu koja podrzava ddr3 sa socket 775... ja sam naso 2, jedna je ASUS S775 X48 Rampage Extreme DDR3 CROSSFIREX druga je asus Rampage Formula x48 |
#216 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da ima samo dual channel, ali koliko se sjećam X38 i X48 su ustvari nativno čipseti za DDR3 koji su kasnije prerađeni da podržavaju DDR2. Dakle, po nekoj zdravo seljačkoj logici, ta dva čipseta bi trebala brže "dejstvovati" sa DDR3 memorijama... |
#218 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Svaki malo bolji DDR2 može pratiti OC Yorkfield procesora. Najviše posla tu odrađuje dobro sređen BIOS matične ploče. Sa X38 čipetom se nećeš baš previše naklokati, bar ne tog Q9550 jer taj čipset baš ne podnosi FSB Quadova preko 450MHz (bar u mom slučaju je bilo tako). Zato sam si bio nabavio QX9560 - nakrkaš multi na preko 15 zaboli te kiton za FSB ![]() Za 45nm procesore je majka P45 čipset, a vidim da to sve već imaš (P5Q) pa mi nije jasno što bi sad htio postići sa DDR3 memorijom osim dodatog bezveznog troška ilitiga bacanja para u bunar bez dna. Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 23.08.2010. u 10:42. |
#220 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A kupi si onda DDR2 Ballistixe 1066MHz. Memorija šprica kao mutava i velika većina starih dvostranih pegla blizu ili preko 1200MHz. Rezultati u Everestu nevjerovatni, ali to ima svoju drugu stranu, a to je da i ta memorija crkava kao muhe pod Pipsom. Obavezno je imati jamstvo za taj ram. |
#226 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
pozz ljudovi... dobio sam danas q9550 da se igram malo.... medjutim imam mali problem... kada radim oc iz biosa on mi se svaki put rusi cim dignem malo fsb, multiplier ili memoriju.. ima li ko objasnjenje... na defaulstu radi na 1788.95ghz 298.15x6 fsb mu je na 1192.62 temp 25c cpuV 0.9520V cpu usage zasad 3-10% Slika Zadnje izmijenjeno od: -ELF. 26.08.2010. u 12:24. |
#227 |
Ne koje revizije treba paziti kod kupovine QX9650? ima C1 i C0. koji bi bilo bolje uzeti, mislim za OC, naravno? mislim da ću ja ostati na platformi kojoj jesam, samo ću se riješiti svog E8400 i uzeti QX9650, zveknut ga na 4GHz i amen. nema mi smisla sada bacati se u s1156 i DDR3 i preskupe ploče. što se tiče tih C0 i C1, jel ima i tu sranja kao recimo C0 i E0 kod E8400? hvala. |
#228 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ako se ne misliš zabavljati extremnijim kLokavanjem, rađe uzmi Q9650, oni su svi E0 revizija. edit: ako baš imaš priliku povoljno dobiti QX, uzmi ga. Inače, kod njih se C0 revizija se bolje kloka od C1 Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 26.08.2010. u 12:32. |
#229 |
#230 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
To sam i ja razmišljao kad sam prelazio na 1156, no to ti je neisplativo. Kad-tad ćeš trebat preći na drugu platformu, a ulaganje u ovo je bezveze, pogotovo kad vidiš kako drugi cijene tvoje s775 procesore ![]() Više će te koštati (pretpostavljam) razlika u cijene između E8400 i QX9650 nego prelazak sa ovog na novu platformu sa recimo i5 750 koji je još uvijek jači nego nekakav QX9650.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#231 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ovaj moj, za 4000 MHz treba cca 1,35-1,39 V za Prime stabilan rad. @fran Znači da si odustao od kupovine 775 kvada? ![]() |
#232 | |
![]() ![]() objasni mi ovo "morati ćeš preći na drugu platformu..." ??? pa nije s775 predpotopni socket da sada odjednom više ne valja. to valjda zato šta si ti strajbao pare za s1156, sad valjda je nama svima ostalima isto to "must have" ![]() a meni je svejedno onda??? mislim, 70 dolara nije baš mala stvar, jelte. koliko bi volti cca trebalo QX9650 da stabilno radi na 4050MHz? jel bi mu 1,45V za CPU bilo previše? |
#233 |
Lokacija: eire
Postovi: 366
s775 valja i koristice se jos najmanje 2-2.5 godine za neke normalnije stvari... posle toga se moze preci na neku jacu platformu... jer u principu svake 2-3 godine izlazi nesto novo... nego ima li ko resenje o mom problemu od pre par poruka |
#234 | |
Premija
Postovi: 1,634
Nadam se da me kužiš. Eto, da više ne spammam ![]()
#235 | ||
zato me i zanima, da li mi je onda bolje uzeti QX9650 zbog manje cijene. |
#236 | |
Postovi: 4,400
Gledajući po Intelovim specifikacijama, jasno se vidi da je Q9650 noviji, manji TDP (95W vs 130W), veći Tcase (71.4°C vs 65°C) i još par finesa u korist Q9650, ali zato sigurno znaš sve o QX-ovom množitelju. Da ja biram, odabrao bih q9650 i to sigurno ne bi bilo sa Ebaya, jer dižu cijenu u nebesa, jedino da uleti na nekoj aukciji. I to da goli procesor pošalje u kuverti (sa platičnom kutijicom) označen kao low value/gift i bok. Na taj način vjerojatno izbjegavaš bilokakva davanja carini. Ne znam, taman da su i oba procesora na stocku, imaju vrlo zavidne performanse, tako da bi možda čak presudila i skoro 100$ manja cijena QX-a.
#237 | |
![]() Ja želim da on radi na 4050MHz = 9 x 450MHz sa manje od 1,4V VCore. da li su Q9650 to sposobni raditi? i jesu oni svi E0 ili ih isto ima neke druge revizije? |
#238 | |
Lokacija: eire
Postovi: 366
da je bilo vise kinte, definitivno na q9650 ili qx9650 |
#239 | ||||
Postovi: 4,400
![]() ![]() Mislim da je to malo skup sport, s mijenjanjem kvada takvog kalibra i pronalazak onog pravog. Edit: Citiraj:
#240 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
@Druže Brko! Q9650 su svi E0 revizija sa 1,4V bi trebali svi raditi na 4,0 GHz (naravno uz ploču sa P45 čipičipsom) Nego, ti lijepo uzmi/kupi QX9650 C0 reviziju, pa kad ti dosadi pošalješ ga meni na par mjeseci u "studentsku razmjenu" ![]() ![]() |
