Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: tuk
Postovi: 6
IDE driver problem
Imam problem s maticnom plocom ASUS K8U-X, prilikom paljenja kompa te nakon nakon ucitavanja diskova (hard diska i cd roma) pojavi mi se poruka: identifyng ide driver: x.x. chanel 1 master: none chanel 2 master: none Windowse nemogu dignut jer mi ga restarta prilikom instaliranja, neznam sta bi mogao probat, dal bi reinstalacija biosa pomogala ??? |
Postovi: 23,503
Eh, on bi da pošteka i da odma radi, e nemože, - load bios defaults - provjerit / zamjenit IDE kabele - provjerit / ispravno postavit jumpere na hdd i cd-romu - ako u kanti nema floppy onda to postavit u bios - u Oba prije spomenuta uređaja na IDE kanalima moraju biti prepoznati i prijavljeni u bios - u prije ikakve instalacije os - a. |
#3 | |
Lokacija: tuk
Postovi: 6
Neznam sta bi trebo napravit da to proradi, preostaje mi flashanje BIOS-a e oko toga bi mi trebala pomoć, skinuo sam s asusove stranice bios za tu ploču http://support.asus.com/download/download.aspx - ali neznam kako da ga stavim, ima i uputstvo sastrane al ne kuzim ga baš kad bi ga nekako preko CD-a ubacio,, pomozite |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Imaš ploču koja te zeza sa driverima, i ti bi još išao riskirati sa flashanjem bios-a preko cd-a?? To ti je siguran put ka uništavanju iste. Ako već želiš flashati bios, onda obavezno preko floppy-ja, premda ti tu flashanje neće pomoći. Meni se čini da si ipak propustio neki detalj, jesi siguran da si pravilno postavio jumpere na hdd-u i cd-u u odnosu na kablove?? |
#5 | |
Lokacija: tuk
Postovi: 6
identifyng ide driver: x.x. chanel 1 master: none chanel 2 master: none press CTRL+A for ALI RAID BIOS setup utility kad stisnem CTRL+A pojavi mi se ovo: http://www6.zippyshare.com/v/53979698/file.html Ako nestiscem CTRL+A i pustim da mi se windows dize poslije onog znak od windowsa izbaci mi gresku: http://www40.zippyshare.com/v/94655303/file.html evo sad sam bio detaljan... sad probajte dat kakav savjet ili nesto slicno... |
Postovi: 23,503
Po onome šta si dosad napisao i ovim slikama, nemaš ti nikakav RAID, gore već piše load default postavki i ako se radi o IDE uređajima onda moraju biti detektirani i prijavljeni u biosu, uzmi manual od mobo. |
Postovi: 33,922
Makni cd rom i onda pokušaj dignuti sistem. Osim toga, ta ploča ima 2 IDE utora. Kombinairaj malo s njima - hard na IDE1, a cd na IDE2 i sl.
Lokacija: tuk
Postovi: 6
Nista od ovoga vaseg navedonog nepomaže, ove opcije u BIOS-u (delete all raid settings & partitions) nemam niti nista slicno sto se tice RAIDA, probao sam kablove mjenjati kako je rekao coconut ali nista. Neznam u cemu je problem, ako ima netko ko zna flashati bios molio bih da mi pomogne nisam to nikad radio znam da je opasno, al to je svejedno stara kanta. Skinuo sam bios za ovu ploču s asusove stranice, taj file sta sam skinuo ima nastavak neki (.ROM) to me malo cudi sto nebi trebao biti (.exe) Pomozite da flasham mozda bi to rijesilo taj problem... |
Postovi: 40
Da nije slučajno poruka "identifying ide drive" a ne driver? Po specs ta ploča podržava samo SATA RAID, reko bi da se sporna poruka odnosi na SATA uređaje. Probaj disableat SATA kontroler u BIOSu. Usput još jednom provjeri jel ti se dobro detektiraju IDE uređaji te postavi boot sekvencu na CDROM prvo. Nakon starta instalacije Win (kad odpakira instalacijske fileove na HDD i restarta PC) u BIOSu vrati boot sekvencu na HDD prvo. |
#11 | |
Lokacija: tuk
Postovi: 6
Sve se normalno pali kad instalacija win xp krene, krene od 39 minute dode do 34 i samo se smrači i tako stoji, crni ekran "smrti" bez i jednog slova... ![]() |
Postovi: 40
Jesi formatirao disk prije nego što si krenuo s novom instalacijom Win? moguće da su ti ostali nekakvi fileovi od prijašnjih pokušaja instalacije koji ti smetaju. Ako nije to onda vjerojatno zapne kod instalacije nekog drivera, probaj instalirat drugu verziju XPa (npr sa integriranim SP3) ili druge Windowse ako imaš mogućnost. |
Lokacija: tuk
Postovi: 6
Ovako, problem je riješen posudio sam od frenda Windows 7 Home Premium i nju sam uspio instalirati, prije toga sam pokusavao sa Windows XP i Windows 7 extreme edition i nisam uspio. Sad je sve uredu jedino nemam još zvuka neznam zasto mi ga nije sa windows 7 instalirao kao sve druge drivere, na asusovoj stranici nemaju za win7 drivere za tu ploču, a nesto cu valjda ... Hvala svima na pomoći, pomogli ste mi... ![]() |
