#211 | |
Postovi: 37
![]() Imam još jedno pitanje, možda mali problem. Kad se hoću spojiti na server i ako mi javi "You cannot connect to server" , stisnem OK i on mi automatski kompletno izađe iz igre van, i onda opet moram pokrenuti igru. Kako to riješiti da te ne izbaciva? EDIT: Vidim da nisam samo ja, svi serveri su down, nešto se radi. Zadnje izmijenjeno od: letalis. 30.09.2009. u 13:36. Razlog: dupli post |
#212 |
Postovi: 999
Da li oni ikad planiraju popraviti problem sa Que-om? -.- Ako ne srede u roku mjesec dana, nemam namjeru plaćat im da bih svaki dan morao čekati 2h na login. |
#217 |
Malac
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Jel igramo istu igru?? ![]() Dobiješ ih automatski na lvlu 10, odnosno čak 9, čim riješiš ascension quest.
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
#219 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Da se priključim, eto igram na najboljem privatnom serveru "InfiniteAion", masa ljudi gore, 95% questova radi (100% story questova), za mog rangera svi spellovi rade (iako čujem da 2 spella na kasnijem levelu ne rade kod magova (Elyos)). Tko se želi priključit nek si skine North American client igre i pridruži se gore. Vidimo se. |
#221 |
Lokacija: home
Postovi: 236
xp/drop je originalan (Siel server), 95% side questova radi, 100% main questova. Ili sam ekstremno retardiran i učinilo mi se da rade...dobar si nema kaj. Ja "nisam igrao davnih dana, pravi frajer veteranski", ja igram SAD, i stojim uz ovo kaj sam rekao. |
#222 | |
Lokacija: United Kingdom
Postovi: 512
Ovo boldano bas i nema neke veze s mozgom. Ja sam samo reko da je razlika xp/dropa ogromna naspram orgi i privat servera. S time da je Aion dobio u updateu jos veci xp i dalje je daleko sporji xp/drop rate nego Infinity aion. Nemoj pricat neistine i dezinformirat ljude. Btw DP skill ne radi, letenje je zbugano, 50% boss dropova fali. Da ne pricam da 3 instance ne rade, craft recepti fale.. da ne nabrajam dalje... EDIT: u 8 dana lvl 50, pa ajde to napravi u orig aionu.... Ne mozes ni da je konstantan dubble xp.... |
#223 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Ok, ja i 5000 ljudi smo retardirani i umišljamo neistine dok igramo...4 dana igre i tek lvl 13...a igram kak se spada...50% dropova fali? Ne bi rekel, a letimo svi bez problema. |
#224 |
Postovi: 512
Gle necu se prepucavat jer nema smisla. Imam tamo 3 lika, zadnji mi je bio sin i trebalo mi je 8 dana do lvl 50. Ja nisam reko da letenja nema. I ocito ne igras kako spada jer se da u 3-4h proce pocetni otok i jos ti onda treba nekih 5h do lvl 20. I to na originalu. I jos uz sve to ni rune kod sina ne rade, tako da je sin totalno beskoristan. |
#225 |
Postovi: 512
Mali bump i oživljavanje teme Aion kreće sa free to play modelom od 28.2. http://www.aionfreetoplay.com/website/ Otvorit će se 3 ova servera a svi ostali će ostati kako je i bilo prije dok je bio P2P. Stari igraći će imati "veteran status". A više detalja tu: http://www.aionfreetoplay.com/website/featuresdetails/ |
#226 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
evo f2p lansiran ![]() |
#227 |
Dino Saur
Postovi: 940
skida mi se .. na xfu se popeo na #13 najigraniju igru ovaj tj ( do nije bio f2p bio je oko 30 mj , u 2 dana velik pomak ) da pitam moze li mi tko reci koliko zauzima igra tj onaj downlaod file ? imam 15 gb na disku slobodnog , neznam dali ce mi to biti dovoljno.. |
#229 |
Dino Saur
Postovi: 940
skidao si preko ovog http://www.aionfreetoplay.com/website/download lunchera ? |
#230 | |
Postovi: 512
#231 |
Dino Saur
Postovi: 940
je**m mu sve zivo , stane mi prvi put na 40 % i mislio neki problemcic i opet ga stavim da se skida i stane mi na 25% probo sam stop pa opet start al nece -.- . uploda mi al nese downloadat... |
#233 |
Dino Saur
Postovi: 940
hvala puno , pokusat cu javim ujutro rezultat ako nezapne a veceras ako zapne ![]() |
#234 |
Dino Saur
Postovi: 940
stane na 43% ! postoji li koji drugi nacin ? Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 03.03.2012. u 12:03. |
#235 |
Dino Saur
Postovi: 940
inst sam si dualboot 7+xp (oba x64) . pa javim dali ce mi proci donwload/install preko xpa.. |
#237 |
Dino Saur
Postovi: 940
uspio sam , ali kad odem na win7 i pokrenem app pise da dadoteka nepostoji onda sam skuzio da umjesto "C:\Program Files (x86)\Gameforge\NCLauncher\NCLauncher.exe" /LauncherID:"GameForge" /CompanyID:"11" /GameID:"AION-LIVE" /LUpdateAddr:"update.aion.gfsrv.net" treba biti D disk , i napisiao d umjesto c .. i sad kad sam pokrenuo uopce mi nemoze procitati igru ( to sam pokretao preko desktop shortcuta ).. tj pokrene mi ali luncher neprepoznaje igru nego mi kaze da nije inst i pita hocu inst .. a na instaliranom folderu na disku nisam primjerio da ima nekakav exe koji pokrece igru.. bit ce da cu ga jedino preko xpa moci pokrenuti.. |
#238 |
Dino Saur
Postovi: 940
e majsotre na kojem ti serveru igras ? ![]() evo sad sam si napravio acc i pokrenuo igru , pricekat cu te da odg pa cu si napravit lika .. |
#240 |
Dino Saur
Postovi: 940
poslao sam ti pm da nespamamo na temu ![]() |
