|  11.08.2010., 10:47 | #421 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 23
				 | Ovisi sto ti treba, raid 1 (mirror) daje poboljsanje performansi i sigurnost..Pišeš isti podatak na 2 diska (ili više) i onda ako jedan od mirrora krepa svi podatci su na drugom živi.. čitanje ide sa oba diska u isto vrijeme, performanse su nešto bolje, ovisno o kvaliteti kontrolera. Raid 0 daje "samo" poboljsanje performansi (i da, osjetno je, pogotovo ako se radi o više diskova) međutim problem je što je sigurnost 0 u tom načinu rada. isti podatak se razbije na male dijelove i svaki disk piše dio..više diskova je veća performansa ali isto tako i veća opasnost od gubitka podataka. |
|  11.08.2010., 11:13 | #422 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
				 | Osjeti se itekako ubrzanje kod raid-a, ja sam ga osjetio kad je krepao jedan od diskova  i ostao mi samo raid 1 od raid 10 dok sam čekao disk da se popravi raid 0 dio priče. Uglavnom, podatke nisam izgubio (naravno), ali sam dobio standardnu brzinu jer više nije mogao dijelit podatke (2 naprama 1 disk, falio disk broj 4). Čitao je dosta brzo, ali je pisanje bilo ubitačno. Ali kad se vratio disk, nakon nekoliko sati se polje popravilo, s time da sam normalno koristio komp za vrijeme popravljanja polja. Ja bi svima preporučio raid 10, a prelazak na njega nije kompliciran. Najjednostavniji način prebacivanja windoza na raid je da sistemsku particiju kloniraš na neki disk koji neće bit u raidu, zatim napraviš raid polje (pod uvjetom da imaš ili pata+sata diskove ili da imaš 2 kontrolera na ploči, tipa ICH10R + jmicron), zatim bootneš s tog diska koji neće bit u raidu i windoze si same instaliraju raid drivere, nakon toga kloniraš tu particiju na raid. Zadnji korak je vađenje trećeg diska (ako ti ne treba ili si ga posudio) i bootanje prolazi bez frke na raidu. To ti je posao koji je jedino vremenski zahtjevan, ako je velika particija. Bitno je naglasit da su integrirani kontroleri zapravo softverska rješenja (čast iznimkama) i da polje održavaju zapravo windoze, pa dopuštaju prebacivanje diskova na drugu ploču bez da izgubiš podatke, dok kod diskretnih kontrolera (hardverski u pravilu), ako ti crkne kontroler, moraš nabaviti identični da bi pristupio polju, ali oni su u pravilu brži. Sve ima mane i prednosti  Ja osobno koristim raid 10, malo više novaca, ali podnosi i da 2 diska crknu, dok 0 pri crkavanju jednog od diskova, koliko god ih bilo, kaže pa-pa svim podatcima.  Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 11.08.2010. u 11:22. |
|  11.08.2010., 11:27 | #423 |
					Postovi: 23
				 | Sve opet ovisi što ti treba i što radiš.. Ali danas kad su diskovi bagatela stvarno je smiješno ne iskoristiti mogućnosti raida (bilo kojeg) ako ništa drugo da naučiš nešto. Bio sam na youtubeu vidio neku perverziju sa SSD diskovima, mislim da je bio viral video od samsunga ili tako nešto.. uglavnom imali su tipa 24 ssd diska i gledali su oće se vindoze uspjet zbootat dok kanta pada sa drugog kata   |
|  13.08.2010., 13:02 | #426 |
					Postovi: 2,066
				 | Ako ideš na 0, onda moraš imat neki backup, ili vanjski disk ili stick ili nešto sasvim drukčije   . Kod 1 i 10 smije riknut čak 50 posto diskova, a to znači od 6 komada mogu maksimalno 3 riknut a da ne bude poslijedica, dok kod 0 rikavanje jednog znači pa-pa svima  . Transfer brzinu dobiješ sigurno i to osjetnu, Iops ti se teoretski dupla, a access time teoretski prepolavlja. Stvarnost je negdje između  |
|  13.08.2010., 13:42 | #427 | |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Kroejša
					Postovi: 107
				 | Citiraj:
  citao sam negdje na webhostingtalk da se access time dize, pa sam se vise zbunio. | |
|  13.08.2010., 13:53 | #428 |
					Postovi: 2,066
				 | Ako te malo detaljnije zanima, pogledaj ovdje http://blogs.techrepublic.com.com/datacenter/?p=2182  Moj gore navedeni odgovor se odnosi samo na raid0, inače pada access time, ali ne puno, a iops raste, ali isto ne puno. Tablica ti je u članku. |
|  13.08.2010., 15:28 | #429 |
| 49%winner Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: PU
					Postovi: 10,133
				 | Nisam toliko u RAID tematici, ali zašto rijetki preporučuju RAID 5 dok dosta njih savjetuje RAID 0 ili RAID 1+0? Meni RAID 5 izgleda savršeno na papiru. Did I miss something?
				__________________ ♕ Keep calm and fastboot oem unlock. ♕ |
|  13.08.2010., 16:06 | #431 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 K tome, kod kvara jednog diska drugi disk u njegovom RAID 1 polju ima nagli rast opterećenja i velika je mogućnost da on bude slijedeći.
				__________________ Igor Batinic | |
|  13.08.2010., 16:30 | #433 | |||
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 RAID 5 je preporučljiv za diskove otprilike do 300 GB, RAID 6 za veće. RAID 10 ide u slučaju većeg opterećenja zapisivanjem. Priča je kompleksnija od "koje polje da stavim?". Citiraj:
 Ovaj setup je daleko od idealnog, fali ti delta. Da ne govorim da nitko normalan neće u bilo kojem poslu ići na RAID 0, osim za temp audio / video podatke.
				__________________ Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 13.08.2010. u 17:46. Razlog: spajanje postova | |||
|  13.08.2010., 16:45 | #435 |
					Postovi: 2,066
				 | Htio sam naglasiti i dodatno istaknuti razliku. Možda sam trebao bit još precizniji, nema frke. Uglavnom, raid0 i backup su dobri s time da za bitne stvari postoji još neki disk, koji nije u polju ili da je diff. backup ćest. Ne znam, po meni je 10 najbolji raid. Iznenadio bi se koliko ljudi koristi nulu bez backupa. Diskretni kontroler je bolji izbor, ako imaš novaca i ako ti to stvarno treba. |
|  13.08.2010., 16:54 | #436 | ||
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Ako je RAID 5/6, obavezna je preporuka "pravi" kontroler. Citiraj:
 Imati još neki disk / polje sa strane zahtijeva ili stalni sinhoronizaciju ili kontinuirani backup da bi bilo upotrebljivo u bilo koju ozbiljniju svrhu. A RAID 10 je najbolji allround RAID, samo i najskuplji, a nepotreban ako nemaš puno zapisa (bar 15-20% ukupnog IOPS-a) jer ako imaš puno reada, svako polje je dobro koje ima isti broj diskova (naravno, i "pravi kontroler").
				__________________ Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: Old Iggy. 13.08.2010. u 17:01. | ||
|  23.09.2010., 14:27 | #437 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 92
				 |  Backup harda preko RAID 1 polja ili USB harda? Imao sam u kompu 2 harda spojena u raid 1 za zaštitu podataka da mi rade image jedan na drugi da uvijek imam pricuvu. Međutim izgorila su oba i sad sam na čudu! Da li da stavim nove opet u raid 1  ili stavim usb disk, network disk ili šta kao pričuvu. Gledao sam šta se nudi i nisam nasao neki usb hard da dolazi s backup opcijom tj. softwerom pa ako ima tko kakav prijedlog šta da napravim nek predloži   Bitno mi je da mi se podaci sačuvaju, može bit kombinacija i s 3 diska ako treba, jedini uvijet je da sve se odvija automatizirano slicno kao u RAIDU stavis i zaboravis na to.. Pozdrav,  |
|  23.09.2010., 14:33 | #438 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
|  23.09.2010., 16:30 | #439 | |
					Postovi: 92
				 | Citiraj:
 pravi backup bi bio?? | |
|  23.09.2010., 16:52 | #440 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 4,391
				 | Staviš si Sync Back Pro i možeš birati backup, mirror, sync. Osobno sam napravio da mi se na eksterni disk radi mirror nekih foldera na računalu (tipa my documents) svaki puta kada eksterni disk priključim na komp |
|  24.09.2010., 14:18 | #441 | |
| Proktolog Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Dublin
					Postovi: 287
				 | Citiraj:
				__________________ Freak Show Inc. | |
|  26.09.2010., 21:15 | #442 |
					Postovi: 92
|  26.09.2010., 23:32 | #443 |
					Postovi: 4,888
|  02.02.2011., 23:15 | #444 |
| I hate mondays.......... Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Zagreb - Zaprešić
					Postovi: 1,541
				WD Caviar Green diskovi i RAID kontroleri
			 1. Ako mi Win stoje na obicnom 7200 disku a steam folder sa svim igrama prebacim na recimo WD Green od 1,5TB hocu li efektivno osjetiti kakve posljedice u smislu samog igranja, trzanja, usporavanja, itd? 2. Ako na file serveru nemam RAID kontroler, a hoću složiti RAID 1, ako ubodem PCI karticu koja je kontroler, hoće li propusnost PCI sabirnice biti dovoljna da taj file server preko mreže glatko šalje FullHD materijal prema recimo WDTV Live playeru? eto, kratko i jasno... hvala |
|  02.02.2011., 23:19 | #445 |
| SCSI Freak, deda :P Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: ZEGEIZABREGE
					Postovi: 871
				 | full hd materijal se moze gledat preko 100 mbit mreze, daklem pci sabirnica je vise nego dovoljna...
				__________________ don't use ATA/SATA, it's bad for your health   use  SCSI/SAS and live longer!     |
|  07.03.2011., 00:22 | #446 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
				 | Pozdrav, ja bih pitao o RAID 1 pa da bezveze ne otvaram temu nadam se da je ok i ovdje... dakle ovako, uskoro bi mi mogo past neki SSD cca 80gb u isto vrijeme nabavio bih jos jedan 250gb disk i sa sadasnjim speedy-em slozio ta dva 250gb diska u RAID1 samo za podatke dok bi na SSD-u normalno bio OS ono sta me zanima: - da li novi 250gb disk mora bit isto speedy? (iirc moraju bit istog kapaciteta) - da li ti 250gb diskovi smiju biti particionirani? konkretno na jednu 30gb particiju i jednu 220gb htio bih na 30gb particiji ostavit jedne windowse kako bi u slucaju krepavanja SSD-a mogo odma prec na postojece win7 na hdd-u netreba mi puno prostora pa ce mi ostalih 220gb bit za podatke i da li je moguce kasnije dodat jos jedan 1TB disk izvan RAID1 polja? a da ne ometa rad tnx |
|  07.03.2011., 01:03 | #447 |
| Premium Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: split
					Postovi: 233
				 | Koliko sam ja skuzia za rad u raidu ti zapravo detektira 1 disk od 500 gb koji kasnije mozes podjeliti na particije.Tj pri kreiranju on ti vidi samo 1 disk od 500 gb koji ti djelis. Mozes spojiti izvan raida. Ne moraju biti isti ,ali ce biti bolje performanse ako jesu. Ako sam nesto falio ,ispravite me ,jos ucim. |
|  07.03.2011., 12:45 | #449 |
					Postovi: 233
				 | Aha pardon da krivo sam procitao,ja mislim da te trebas napraviti particiju prvo na oba diska. Jer ako napravis na prvom od 30 gb ,drugi ti ostaje kao cijelih 250 gb. Bar ja tako mislim. Nadam se da ce neko struciniji od mene to bolje objasniti |
|  16.04.2011., 23:30 | #450 |
| Premium Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
					Postovi: 881
				Software stripping (RAID 0) na Windows 7
			 kolko sam skužio windows 7 imam software mirroring, ali da li se to može postaviti tijekom instalacije samog windowsa ili samo preko comp managment. mislim na ovo http://www.youtube.com/watch?v=cKDCmOBqNBY. što je od te tri opcije (spanned, striped, mirrored) zapravo jednako raid 0. trenutno koristim raid 0, ali to je namješteno preko biosa. |
