V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 808
Provjera "napona" baterije na laptopu
Pozdrav! Doneso mi kolega jedan HP nx7300 sa problemom smrzavanja/gašenja. Poigro sam se sa njim, puštao svakakve testove no međutim kod mene nije bilo nikakvih problema iako sam svojim očima vidjeo kod kolege da se ugasi tj. resetira. I tako sinoć dok sam gledao Dr. House, padne mi na pamet da je kod njega laptop radio na bateriji dok je kod mene bio cijelo vrijeme uključen ispravljač. I zbilja, danas kada sam došao kući, izvadim bateriju, i čim laptop dobije malo opterećenja (film, glazba, firefox...) ugasi se, dok na punjaču radi sve 5+. Moj zaključak u svemu tome je naravno da je baterija gotova. Od Vas molim odgovor na pitanje: Kako provjeriti izlazni napon baterije? Po oznaci bi trebao biti 10.8V, ali kako ga izmjeriti? Na njoj postoji 5 izlaza + masa (ground). Sa multimetrom sam izmjerio napon na prva 2 izlaza 6.4V, a na ostala 3 očitavam 12.4V. Malo mi nije jasno...razumijem ovih 12V jer baterija je puna, ali ovih 6.4V mi se nikako ne uklapa ili imam krivi pristup čitavoj stvari? Opet kažem, laptop se upali i radi i uđe u win7, ali čim pokrenem nešto: film, šah, glazbu - on se ugasi, dok na punjaču radi sve bez greške. Molim pomoć! Može li mi netko pojasniti te napone koje očitavam? |
Postovi: 18,940
Odapela baterija, nemaš tu što mjeriti. Pogledaj malo tijek punjenja i tijek pražnjenja, ali čim ona nema snage držati notebook u opterećenju, gotova je. Možeš skinuti HP Battery Check pa provjeriti... http://rapidshare.com/files/38279037...Check.zip.html
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 26
Ma, sve nekako vuce da bi mogla biti baterija, samo problem smrzavanja nikako ne ukazuje na to. (To znaci da pod opterecenjem (glazba, filmovi i sl) povuce malo vecu struju, ventilator pocne jace raditi i po meni - pocne se pregrijavati. Savjet: ocistiti detaljno ventilator i ispuhati ona rebarca na hladnjaku - pa onda vidjeti. |
Postovi: 1,215
Nema ti kruha od mjerenja napona. Napon i kapacitet baterije nisu ista stvar, a ako je do baterije, izgubila je kapacitet. Iako ne bih rekao da je tako. Ove napone koje očitavaš nemoj gledati tako, ala "trebam masu i 10.8V". Npr: ako je baterija deklairana na 10.8 V, ona najčešće ima i izlaze napajanja između ćelija (10.8V - 7.2V - 3.6V - 0V), iako ti naponi jako variraju od deklariranih vrijednosti. Da je baterija loša, ne bi se restartao, nego ugasio, onako kao kod tebe. Prvo u power settings provjeri postavke, možda je podešen da se gasi kad baterija još nije ni blizu praznoga. Zatim vidi da se možda ne pregrijava, pa se gasi zbog toga. Problem baterije možeš eliminirati ako ga nakon što se sam ugasi možeš upaliti i on uredno radi dok ga ne opteretiš.
#5 | ||
V.I.P. član
Postovi: 808
Nakon gašenja pod opterećenjem i neda se upaliti odmah, nego tek nakon 2-3 minute mirovanja. Krivo sam se izrazio na početku, ne napravi baš reset, nego reset ali ostanu samo lampice svijetlit.Pazite još jednu stvar: ako ga ostavim u idleu, radi koliko god hoćeš. |
