#183 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Kako rješavaš garanciju pošto je druga država u pitanju? Cijena je super, a kakve su inače u sloveniji? |
#184 | |
Slovenija nije puno jeftinija od nas, tj. njima je jeftinije, nama je to skupo jer imaju veće plaće od nas. kad zbrojiš poštarinu ili benzin, na kraju te dođe i više. ja kad sam gledao procesore, memorije i napajanja, razlike kao da nije ni bilo. |
#185 |
Postovi: 397
Znači ne preostaje ništa drugo nego čekati pad cijena kod nas (ako će ga uopće biti), srbija ne dolazi u obzir, pre daleko za takvo kemijanje |
#186 | |
mislim da ti je prerano za takve kalkulacije. no ukoliko te žulja 1700kn, kupi gigabajtušu OC verziju od 1GB i gotovo. ako i dođe do pojeftinjenja, to nebu bilo 50%, ako bude 10% u sljedećih 6 mjeseci to će biti ono, ravno čudu. |
#187 | |
Postovi: 397
#188 | |
na tvome mjestu, ja bi sada kupio GTX 460 1GB, a onda kasnije lagano mašinu upgradeao šta se tiče ostalih komponenata. no kako te volja. ništa nije badave, sve je skupo i za sve se treba malo pogrbiti, ali bez para nema muzike. tako ti je to. |
#190 | |
![]() šalu na stranu, to što se tiče RMA je dobro, bit će da se cigani samo kod nas. Što se GTX 460-tki tiče, imaju li štogod osim Gigabyta, recimo KFA2 ![]() |
#191 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
tebe sam čeko,ipak si uzeo gtx 460,s obzirom da imamo slične konfiguracije kolki ti je skok u 3dmarku i igrama u odnosu na gtx 260?? |
#192 | |
#193 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
#194 | |
#195 |
Postovi: 506
#196 | |
#199 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Điđibajt po meni. Da se ne bi zalomila jednogodišnjia garancija kao i sa Gainwardom a znamo da su Palit i oni jedna te ista pašta.
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 10.08.2010. u 19:38. |
#202 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
Postoji opcija da ako si iz ZG, da si posaljes paket u brezice i odes po njega u postanski ured. Po zakonu smijes uzeti bez placanja do 1000kn neto, a posto se radi o IT opreme ne bi bio neki problem to profurati preko granice.
#205 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
i counterstrike. Ja se zbilja čudim što se još žešće ti proizvođači ne zaštite od takvih preinaka. Ipak su oduvijek prepuni forumi ljudi koji su čačkali po kartici pa onda lijepo gledaju kako prevarit butigu gdje su kupili grafu da im dadu drugu. Čast onima koji zbilja znaju što rade samo govorim iz perspektive proizvođaća.... |
#206 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pun kiflić ljudi zamini kuler jer je tvornicki tesko smece (temperature i buka). Pitanje je godina (2-3) kad ce GPU vrisnit sa stock coolerom (ne pricam sad o novijim/efikasnijim chipovima). To sta je neki inzenjer zamislija da bi moglo bit dobro u nekim labaratorijskim uvjetima jebiga... Vecina korisnika nema ni klimu, ni kuciste provjetreno "ko" air tunnel, niti npr. drzi open setup. Karticu svaka budala moze sjebat u par minuta nespretnim voltmodom i posli obrisat ostatke srebra/grafita obicnom gumicom, pa ti sad kao proizvodjac se probaj zastit od takvog "agresora". Inace par korisnika je reklo iz iskustva (u ovom threadu) da ta nalja "krasno" drzi. Gainward nije oduvik ima takvu politiku pa ne znam kad su to uveli (npr. moja prastara FX5600). Eto gosparu pozdrav, i idemo nalupat klince koji nespretno kemijaju po hardwareu. ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#207 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#208 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Samo da prijavim za sve one koji se dvoume koju karticu da uzmu,procitao sam oko 250 user reviewa na newegg-u o svakavim vrstama GTX 460,znaci PALIT SONIC dolazi sa levatskim coolerom dosta slabijim od referentnog i nema hladnjake na VRM i tu se ljudi najvise zale,SONIC PLATINUM takodje nema hladnjake na VRM al ima bolji cooler na GPU,dalje KF2A ili ti GALAXY je OK podrzava GPU volt mod ali strasno je bucan,EVGA modeli sa turbinskim hladjenjem koje izbacuje vreli zrak vani griju se malo vise i isto su prebucni sto u idleu sto u loadu,MSI CYCLONE isto nema hladnjake na VRM ali je fina tiha i hladna i podrzava GPU volt mod i ubjedljivo najtisa najhladnija koja takodje podrzava GPU volt mod uz pomoc najnovijeg MSI Aferburner-a je GIGABYTE GTX 460 1GB OC,sto se OC-a tice tu su skoro sve iste s tim da mozda MSI prednjaci za neki 10-15mhz |
#209 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#210 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Misliš reći referentni cooler? ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
