#181 | |
Postovi: 22
Vjerojatno je taj anti glare coating pretjeran, samo se bojim da ne dobijem gori primjerak, jer sve ostalo mi izgleda u redu. Znaci pitao bih vlasnike ovog monitora, kad sjedite ravno ispred njega na nekih pola metra, da li ima tog izrazenog srebrnog odsjaja na crnoj boji, kao zamuceno ogledalo. ![]() |
#182 | |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
treba voditi računa da su neki jednostavno osjetljiviji na taj AG coating, dok nekima recimo ne smeta toliko, kao ni meni npr. . ja recimo ne uočavam/registriram nuspojave tog coatinga kad sjedim na pola metra ispred crne podloge na njemu ..nekima to čak toliko smeta da su ga jednostavno skinuli (AG coating), jasno gubeći pri tome gaanciju...ili su uzeli glosi monitor koji opet ima svoje prednosti i mane... čini na prvu loptu kao da je sve u redu...ovaj monitor ima, mnogi vele, "agresivni coating" ali takav je i u većini monitora... da bi se mogao dati objektivan sud, trebalo bi na svoje oči vidjeti o čemu se zapravo radi, ovako, meni izgleda normalno...najbolje bi bilo kod nekog drugog vlasnika tog modela monitora provjeriti kako se sve to manifestira kod njega, što je jasno malo teže za izvesti... Zadnje izmijenjeno od: S3arch1ng. 06.08.2010. u 16:16. |
#183 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
mobitel to uvelike preuveličava, probao sqam to i na svom snimiti...vidi se, posebno što si bliže monitoru, ali negdje na 70cm se nevidi više ništa....meni nimalo ne smeta...a i daleko je to još recimo od u2410 |
#184 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
čitam ove postove i ne vjerujem. da mi je sila ići po monitor, bilo bi me strah bilo šta kupiti. |
#185 | |
Postovi: 22
#186 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
Vjerujem da ćeš se jako brzo priviknuti/zaboraviti na to. I ja sam u samom početku imao probleme u prilagodbi na ovaj monitor, ali nakon 10-ak dana korištenja sve se "posložilo". U početku su boljele oči pa samim time i glava, ali uskoro sam se "aklimatizirao". Iskreno, čak mislim da su u pravu oni koji kažu da se tek nakon određenog vremena upotrebe ovog monitora i sam brightness smanji. Sretno. |
#187 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
Momci...ne znam kako vi na to gledate, ali ja na to gledam kao defektan model koji se treba otic zamijenit. Pa neces valjda trpit glavobolje, peckanje ociju i los prikaz crne boje na monitoru koji kosta toliko novca? Mislim, imao sam nekoliko PVA i IPS monitora, od onih manjih pa sve do, sada vec standardnih, 24" i ovo sto si ti prikazao je sve samo ne normalno i za "priviknut se"
#188 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ovo sto je on prikazao ces vidjeti na 99% IPS monitora u mraku na crnoj podlozi i sa pola metra. Samo ne znam ko to jos radi na monitoru u mraku i gleda u samo crnu podlogu, jer cim nije cisto crna glow se ne primjeti, i jos gleda u monitor sa pola metra. Inace ja svoj drzima na preko 1m od ociju i nikada ali bas nikada nisam dosao u situaciju da vidim ips glow. Ako vidis ovaj ips glow i u osvjetljenoj prostoriji, pa makar sa samo jednom lampom, onda nesto nije u redu sa monitorom. Ali ako ga vidis samo u potpunom mraku onda je sve OK. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.08.2010. u 01:48. |
#189 | |
Postovi: 910
Nije da sam neki pro tester ili nesto, ali unazad par godina sam koristio ili imao prilike raditi na sljedećem: Apple 23" Cinema Apple 24" iMac HP LP2475w Dell 2209wa LG W2220P Naravno da je svaki monitor imao nekih omanjih problema, recimo Apple Cinema je znao zujati, iMacov je imao na dva kuta izrazen IPS glow, Dell-a je trebalo prvo kalibrirati, a LG je budget IPS i dobar je za tu lovu. A jesam li vidio ovako nesto izrazeno? Ne. I ne smatram to normalnim. Nemoj me shvatit krivo, ali ne možeš me uvjerit da od IPS monitora te cijene moram "po defaultu" očekivati da će imati tako izražen IPS glow i da ću platit za nešto 4000kn i onda čekat mjesec dana da se priviknem na njega, umjesto da u startu uživam u prikazu i bojama. Ja bi ga reklamirao, tražio novi, s time da bi taj novi pregledao u poslovnici u nekom tamnijem prostoru (skladiste ili nešto). Pošto si ti kupac, dopustit će ti što god treba.
#190 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
OK evo kako to izgleda na mom hpu lp2475w u mraku i sa upaljenom lampom i snimljeno mobom (njegov mob vjerovatno automatski vise posvjetli sliku). Recimo na snimku se i sa lampom vidi ips glow dok ja to ne primjetim. http://www.youtube.com/watch?v=SRIGM-DoLHc EDIT: I da sada se sjetih da HP ZR24w ima prejak brightness cak i na nuli sto dodatno utice na IPS glow, bilo bi dobro da postavi snimak neko ko posjeduje HP ZR24w. EDIT2:@Wally Sta je bijela traka na dnu ekrana? Nesto u sklopu pozadine ili? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 07.08.2010. u 02:35. |
#191 | |
Postovi: 22
Evo posto ja nemam dovoljno dobru opremu za poslikati, nasao sam na netu identican problem sa istim monitorom. Lijepo se vidi horizontalni banding pri sredini ekrana na sivoj pozadini. (taj izraz sam pokupio negdje )Mozda je malo manje izrazen nego ovdje na slici, ali definitivno mi smeta u Visual studiu na sivkastoj pozadini. http://www.neva.org/images/IMG_7361.JPG EDIT : Identicno je kao meni, to je ta crta preko sredine ekrana, i taj izrazeni glow cak i na svijetlu. Problem je malo sto moram slati u ADM, pa ne mogu znati sto cu sljedece dobiti. Sad me zanima da li je ovo dovoljno za reklamaciju. (ADM) Zadnje izmijenjeno od: Wally. 07.08.2010. u 19:58. |
#192 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako ovo vidis iz bilo kog ugla, i ne mijenja se, onda je ovo backlite bleeding i definitivno je defekt. A da li ce ti uvaziti ovo kao defekt vrijedan reklamacije niko ti ne moze reci, to moras probati. |
#193 | |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
badava snimanje i slikanje mobitelima i fotoaparatima... ono što je i Visage u ovom postu govorio, nema savršenog monitora a ljudi očekuju savršenstvo i postali smo prekomotni i možda prezahtjevni..nekad smo bleili ispred 15" crt monitora i nitko se nije žalio.u ovom monitoru definitivno možeš uživati u bojama i svemu a najmanje u zurenju u crnu pozadinu... ako ti je monitor "ugodan" i "paše" ti u svakodnevnom radu/igranju, nema se potrebe zamarat s Ag coatingom, bleedingom, brightnessom i ostalim stvarima...to valja prepustiti onima na čiji reuzltat rada to može utjecati... lp |
#195 |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 175
ja recimo mogu...ako misliš na povremeno napucavanje i uživanje u single playeru cod-a uz hladni gemišt, malo open arene itd. ... ali ako pitaš da li možeš biti kompetitivan u multiplayeru protiv nabrijane ekipe, nažalost tu ti ne mogu pomoći jer neznam...inače je u input lagu ovaj monitor u nekom prosjeku http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hp_zr24w.htm nadam se da je bar malo pomoglo... |
#197 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Slika je preloša da bi dočarala lipotu ovog čuda, a i stol je malo na knap ![]() Razliku u kvaliteti u odnosu na stari baš i ne primjećujem jer je stari isto bio klasa, HP LP1965, ali zato razliku u površini primjućujem itekako, odma sam na MX518 mišu pojačao brzinu za 2, da dohvatim svu tu površinu ![]() ![]() Iako skup (relativno jel, jer je najeftiniji kvalitetni 24" model) vridi svake kune, pogotovo ako me bude služio 2, 3 godine kao stari HP bez ikakve greške il problema... Hvala momci na preporuci ![]()
#198 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Sad vidim da je u drugom kontekstu i drago mi je da je tako.Ovaj prosli je bio MVA pretpostavljam? Jer znam su spominjali neku kasniju reviziju kao TN ili je to moguce bila samo lovacka prica. Uglavnom dok se malo uhodas, posebno ako ces ih barem par dana imati jedan do drugog, mislim da ce ipak naci ociglednije razlike u snazi nove 24"-ke. Koliko je IPS dojam bez neke testne metodologije subjektivan govori i zadnji osvrt Bug 24" monitora. Dobro, uobicajeni telegram testovi, ali po njima 24w ima besprijekoran prikaz crne boje i vise manje osim gamuta, jedva da su dali naznake razlike uz spomen LP2475W. Najveci prigovor je sto ima premalo USB-a ![]() To je upravo na putu onoga sto sam i tvrdio kad je izasao taj monitor. Ako je u generalnom Bug osvrtu ocekivano odlican monitor, onda ce za najveci broj korisnika biti najcesce iznad toga. Zanimljivo Mar-ov Philips ima po njima najzasicenije boje i moram priznati da mi je promaklo da on ima LED pozadinku? Uglavnom, nek ti se ne kvari i bit ces sigurno zadovoljan. Jedino daj koju povratnu za ostale, kako si zadovoljan crnom/slikom u MM/filmovima. Jer to je ionako najvecem broju najzanimljivije pitanje. |
#199 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Je, MVA je bija stari HP LP1965. Vjerovatno je ova IPS kvalitetnija, ali ono, "na oko" je sve to li-la. Možda bi primjetio razliku da stavim starog do ovog, ali stari je prodan, tako da ništa od usporednog testa... Šta se tiče feedbacka, ne znam, prika ima LP2475w i (opet "na oko") ne vidin neku superiornost koja bi koštala 1000+ kn više. Je, ima 2 USB više, "čistokrvni" je IPS (kolko ono 102% H-IPS?) te ima Pnp i PnP. Uglavnon imho definitivno ne vrijedi 1000+ kn više. Crna mi je ok, ne vidin nešto šta bi me iritiralo il nerviralo, ne znan, ne viidin neku manu ![]()
#200 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Trebal si stavit i external flash na taj Slony-ovak se malo slabo vidi ![]()
#202 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
To mi je od uzbuđenja ruka drhtala A i na deskopu ima ilegale pa je bolje da se ne vidi![]() ![]() Jesan. Tvoja i od još jednog čovjeka riječ je presudila ![]()
#203 |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Nakon dana i dana bjesomučnog traženja informacija po Internetu, odlučio sam i ja kupiti navedeni monitor. Danas poslije posla trk u ADM, monitor raspakiran prije koju minutu, upaljen i eto dočeka me fini masni crni piksel u gornjem lijevom kutu. Letimičnim pregledom nazirem još par asocijalnih kandidata. Vjerojatno ne moram ni napomenuti kako sam lagano iziritiran.
#204 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Sranje, šta da ti kažem, koliko komada treba bit za reklamaciju? 1?
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.09.2010. u 01:39. Razlog: popravljen tipfeler |
#205 | |
Rabotnik
Postovi: 779
![]() Baš gledam na HP pixel policy: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...5&dlc=en#N1113 A full pixel defect is a bright white dot or very noticeable black dot on the display. No full pixel defects are allowed per HP's monitor specification. U svakom slučaju sutra nosim na reklamaciju.
#207 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Sve u svemu, sretno s reklamacijom ![]()
#208 |
Rabotnik
Postovi: 779
Kratki izvještaj oko reklamacije. Monitor odnešen u ADM, ADM servis pogledao monitor i potvrdio postojanje mrtvog piksela. Odobrena zamjena za novi monitor koji je odmah otvoren i pregledan da i njega ne bi zadesio isti defekt (nije). Tako da par dana uživam u novom (ispravnom) monitoru (kuc kuc). Nisam ništa čačkao po kalibraciji, jedino sam smanjio brightness na 40 i contrast na 80 jer mi je defaultno stanje bilo preintenzivno. Eto, toliko od mene (za sada) na ovu temu. Pozdrav
#210 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,506
čitao sam nešto po netu da se ekipa koja igra gre na ovom monitoru žali na ghosting, nešto kao ''dok igram FPS imam osjećaj da sam pijan'' kakva su vaša iskustva? (gamerska)
