Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Pri skeniranju računala od virusa,uključio se sceenserver,koji nije reagirao na pokrete mišem,niti na tipkovnicu,pa sam resetirao računalo.Računalo se upali,sve odradi kako treba,samo na monitoru nema ništa,a blinka zelena lampica.Iz računala se čuje zvuk-beep u trajanju 15 sec. i s pauzom od 20 sec. i tako stalno,a primjetio sam da mi miš i tipkovnica ne funkcioniraju.nisam igrao igrice i nije račualo bilo preopterćeno,a isto tako i temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi računalo iznosi 20 stupnjeva.Grafička kartica mi je integrirana na Biostar matičnoj ploči.Očistio sam ga od prašine, koje i nije bilo puno. Molim hitno pomoć.Što da poduzmem. EDIT: Vadio sam i memoriju i onu bateriju od CMOS-a i ništa nije pomoglo.Evo ovdje su podatci o mom računalu,pa se nadam da će mi netko na osnovu njih pomoći da konačno riješim problem. MB: Biostar,VGA,2xDDRII,PCI-EX16 SATAII,G-ch HD Audio (int.) CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz 1 MB L2 Cahe 800 MHz FSB RAM 1024MB DDRII HDD 160 GB Samsung SATA ODD: DVD-RW DL/DF VGA: up to 256MB (int.) Chipset: GF7050V-M7 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.07.2010. u 13:35. |
Postovi: 12,613
Vidi koji je bios gore i ovdje imas objasnjenje beep kodova. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Kad si ga cistio od prasine da li si slucajno vadio memoriju ili procesor - provjeri da li su dobro sjeli. Ako ne upali posudi u nekog PCI-ex zasebnu graficku i na nju pristekaj monitor. U BIOSu ces mozda trebat disable-at integriranu graficku za slucaj da automatski ne postavi prioritet zasebne graficke. Toliko za prvu ruku, pa javi rezultat. Sritno
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4 | ||
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
EDIT: Rekao bih po ovome da je u mene ovaj AWARD bios,i najsličnije što sam našao je ovo dugi ponavljajući beep -> DRAM memorija nije pravilno umetnuta samo je problem što računalo sve do ovoga, nije nikako otvarano,pa neznam kako bi se moglo desit ovo. Jedino da je memorija otkazala,samo neznam koji su simptomi(znaci) kad se to desi.. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 28.07.2010. u 13:36. Razlog: spajanje postova |
N00B
Postovi: 3,886
Pa jos jednom otvori kuciste, i izvadi vrati nazad memoriju i prekontorliraj sve kabele.. Kazes da si vadio bateriju, ucitao si default postavke u bios-u nakon toga? |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Jučer sa opet resetirao CMOS i vadio memoriju,koja nije bila dobro postavljena u svoje ležište i nakon što sam sve ponovo vratio beep-ovi su prestali,i sve je izgledalo normalno i kad sam pomislio da sam rješio problem opet sam se razočarao kad sam vidio da opet nema slike,a monitor je uredu,računalo se ne može normalno resetirat,i tipkovnica ne funkcionira,mada je i ona ispravna,možda bi se to sa tipkovnicon i rješilo, kad bi se pojavila slika na monitoru.Sad neznam šta dalje poduzet. |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Konačno sam i tu matičnu našao i probao i nažalost nije ni do nje,stavio sam je sve u redu priključio,samo neznam još da nije problem, što je kod mene bila integrirana.Šta bi još mogao probat,možda drugi RAM,s obzirom da je samo jedna tabla,pa da nije ona otišla.A ako je u pitanju procesor ili matična,neznam koliko se to isplati mjenjat,s obzirom da sam kompletno kućište ovdje u BiH platio 500KM,doduše novo i do ovoga nije otvarano.Tako sad ispada da mi je i ovaj naslov pogrešan. |
N00B
Postovi: 3,886
@Romi koji ti uopce PSU imas? |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
nažalost garancija mi je istekla evo ove podatke o računalu imam koji su navedeni u pratećoj dokumentaciji,a ta prateća dokumentacija je jako slaba MB: Biostar,VGA,2xDDRII,PCI-EX16 SATAII,G-ch HD Audio (int.) CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 1,6 GHz 1 MB L2 Cahe 800 MHz FSB RAM 1024MB DDRII HDD 160 GB Samsung SATA ODD: DVD-RW DL/DF VGA: up to 256MB (int.) Chipset: GF7050V-M7 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.08.2010. u 15:43. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 12,613
Ajde daj to lokalnom majstoru da ti rjesi da zakljucimo ovu trakavicu. Nhf, ali ako neznas koje napajanje imas, nemozemo ti pomoc, a niti sam sebi neces puno napravit.
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Evo sad sam opet otvorio računalo i pogledao naljepnicu na napajanju i piše. Frontier switching power supply +5 8+3,3V COMBINED 179 MAX+5 and 3,3V and 12V COMBINED 383W Max.Total output 400W max. Ima još neka tabela,ali nadam se da je ovo dovoljno |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Molim cijenjene članove ovoga foruma da mi drže "fige",sad sam na poslu i dok dođem kući mjenjam memoriju,naime pošto nisam mogao ni od koga naći odgovarajuću memoriju za probu,morao sam nabaviti novu ali najmanju pločicu memorije od samo 256Mb,čisto za probu (a ako bude, daj bože ovo onda nabavljam barem duplo koliko sam imao do sada),ako slučajno i ovo ne pomogne,morat ću otvarat novu temu oko kupovine novog kompa, a već nešto razmišljam o nekom malo jeftijem prijenosnom.ako je u pitanju matična ili procesor,onda mi se popravka i zamjena isti vjerojatno ne isplati. |
Postovi: 56
Pozdrav ROMI ! Tu i tamo fusham šta se tiće kompića, pa u 90% slučajeva kada mi monitor nije dao nikakav signal zivota a kompjuter je onako alarmirajuci TULIJO, većinom su bili RAMI u pitanju... Tako da evo ti jos jedna potvrda mogučeg kvara ! SRETNO ! |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Nažalost i RAM sam mjenjao,pa opet ništa,u početku je bilo alarma(beepova),kasnije sam vadio,pa opet stavljao RAM-ove,onda su nestali beepovi,a ostalo je sve isto. |
#16 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Kod skeniranja ti jedino disk i proc rade 100%, pa bi trebo tu kvar i tražiti. Budući da ti nakon paljenja stroj uopce neradi vjeroajtno ti je proc vrisnuo i to vjerojatno zbog prašine na hladnjaku. |
#18 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
De lol, kako ce mu virus spaliti komp, mozda windowse nekako al hardver nikako. |
#20 |
Postovi: 1,028
Pa i nisam mislio da mu je uništio hard. Možda mu je smrdo boot sektor na hardu ili slično... Vidiš da se čovjek baš ne kuži u kompove te ni sam ne zna što se događa i dokle mu dođe bootanje dok se monitor ne upali.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#21 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
To je moguce, da ti sredi disk tako da ti milion puta zapise i obrise na istoj adesi, al nevidim kao bi mogo riknuti proc, osim da nemjenja temperaturu procesora na kojoj se gasi komp. Ocito je da se neradi o problemima s diskom jer covjek nemoze ni do biosa |
#22 | |||
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.08.2010. u 13:20. Razlog: spajanje postova |
#23 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 28
Nadam se da si probao drugi utor za memoriju na matičnoj ploči. Čudi me što nisi drugo napajanje ubo, jer ovo ti je lose sto je sada unutra a konfa ti je oko dvije godine vec stara, pa je moguće da je i ono dotrajalo. Čini se da je Nino bio u pravu kad je reko da treba ovaj slučaj predati lokalnom majstoru, jer ovako napamet mozemo samo fantazirati, uglavnom, sretno!! |
#24 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 17
Negdje po nekim oglasnicima našao sam POST-karticu ili kartica za analizu kvarova na matičnoj ploči,a s obzirom da sa ovim mojim računalom ništa nisam rješio,zato sad molim one koji imaju iskustva sa ovim karticama da mi kažu koliko su učinkovite ove kartice u rješavanju ovih problema. |
#25 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
to ti je pci motherboard test car.... karticu stavis u slobodni pci slot na maticnoj i upalis komp i na ekranu te kartice ti se ispise kod... sa karticom dobijes manual u kojem ti pise pojasnjenje kodova.... ovako kartica izgleda..: http://img690.imageshack.us/img690/8771/a20330.jpg
#26 |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Ma dajte ljudi, najlakse ti je otic do frenda koji ti ima maticnu sa socketom 775 i ddr2 memorijom. Testiras svoju memoriju na njegovom, pa napajanje, pa tek onda proc. Ima posla ali ako ti se ne da raditi odes do servisa i zamolis ih dijagnostiku kvara, nebi trebalo biti skuplje od 100 kn. I onda znas na cemu si. |
