		#451 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 @zvonac Sigurno da tu nesto ne stima, ne mogu ti reci tocno sto ali znam da nesto nije u redu. Moj Hyper drzi i7 860 @ 3,6Ghz @ 1.216v (HT on) u idleu na ~35 dok load (Prime 95) ne ide priko 70. Voltaza ti je definitivno previsoka za tu brzinu, poslusaj savjete sto ti danco kaze i tribala bi se viditi razlika. Ako i dalje bude isto, provjeri bazu cpu-a i coolera - moguce da je jedna od te 2 konkavna (ili jos gore, ona od coolera ostecena).  |
		#452 |
				Lokacija: Sv.Nedelja
					Postovi: 5,824
		 Ma joj baza je katastrofa, od kulera je konkavna, al mislim da taj cooler ide dole i uzimam nekaj drugo neda mi se s njim zafrkavat, zategnuto je sve, a za pastu pak sumnjam da bi ona puno utjecala na temperature.Niš bum još napon spustil dole.. EDIT:Stavil napon 1.22, upalim prime blend test, prve dvije jezgre ne prolazi, ipak sam malo previše smanjil napon ![]() EDIT 2:Napon 1.264, prime-blend test, jedna jezgra ne prolazi,temperature oko 85 stupnjeva..Moram još gore napon podignut.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 01.08.2010. u 11:19.  |
		#453 |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
		 Pa, jel si prošel OC tutorijal? Daj digni malo i ostale napone ne samo V-core, imaš još barem 3 parametra koja moraš dignut, sad neznam di si stavil 1.22v, u BIOSu ili ti je to iz očitanja volt, jer normalno ak je u biosu 1.22 to ti je oko 1.18v u windowsima radi undervolta. Prođi još jednom tutorijal za OC, jasnije ti budu neke stvari i nebuš trebal tak veliki napon.  |
		#454 |
					Postovi: 5,824
		 Ma nisam dignul sam samo napon za cpu u biosu, ma gle nem se puno zafrkaval s ovim kulerom, totalni promašaj za 249 kn, misim da tu nema pomoći, i da taman podesim bios i stavim drugu pastu, mislim da s tim niš puno ne dobivam... A sad ak imate kakvu preporuku nekog dobrog hladnjaka do 350-400kn?  |
		#455 |
			Datum registracije: Aug 2008
				Lokacija: DE
					Postovi: 591
		 imas u oprica thermolab baram za 280kn + dostava http://www.opric-informatika.hr/index.html  |
		#456 | |
					Postovi: 5,824
		#457 |
			 Split resist itself!
					Postovi: 4,037
		  ZALMAN CNPS10X Performa za 315kn ili SCYTHE Yasya za 359kn. Baram je isto ok, moras kupit ventilator te cekat nekih misec dana na isporuku, jer im je narudzba tek nedavno stigla. Ja sam inace svog CM Hypera 212+ platija 187kn (novog) i sasvim zadovoljan, doduse dvojezgreni E4400 je zbilja neusporediv s tim i5 u tebe + ja nisam diza napon vec samo feq. za 1GHz.
	![]() Pomelo mi sig -.-  |
		#460 |
			 its slightly turbocharged
					Postovi: 5,430
		 Ak imaš visoke kriterije zašto si uopće išao na "bargain" cooler? Mogao si odma uzeti TRUE-a ili Megahalemsa i riješit se svih muka. A inače, potpis na Magarca, uzmi TR Mux 120 i riješen problem
	blaa  |
		#461 |
					Postovi: 5,824
		 A jbga reko, nije skup nem clockal puno, a kad ono grijeh je ne dignut ga na 4GHz, a ovaj hladnjak baš nije adekvatan za takve pothvate.  |
		#462 | |
			 Mucki provokator
					Postovi: 299
 ![]() A to što je kod tebe drukčiji splet okolnosti nije za to cooler kriv. Onda napravi kao što ti iznad kažu, uzmi neki skuplji i to je to.
			Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 01.08.2010. u 15:03.  |
		#463 |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
		 Ovak kak si ti počel kolkat nebuš došel do 4.0GHz. Počni podešavat ostale parametre i smanji za početak v-core, možda ti se bu i slka o hladnjaku promjenila. Moja preporuka megahalems ak imaš para....  |
		#465 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Nije bas preporucljivo lappati DHT coolere.. Mozda jedan mali sloj skinuti ali ne znam bili profitira u tom slucaju.. Mislim, valja probati sigurno... @zvonac Cooler je adekvatan za 4Ghz, pogotovo s tvojim i5 750.. Ako moze drzati mog i7 sa HT-om na 4050Mhz te 4150Mhz bez HT-a, onda tu ne vidim problem.. Druga stvar je sto u tvom slucaju nesto ne stima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 01.08.2010. u 15:28.  |
		#468 |
					Postovi: 5,824
		 Ok baza je banana, možda kak veli danc00 bi se slika i promjenila da promjenim parametre u biosu, al sumnjam da bu bilo drastičnih promjena, eventualno da se riješi fizičke mane baze.Inače hladnjak je zašarafljen kak spada, ali prilikom stavljanja ventilatora na njega, on se malo pomiče u stranu, al to je radi baze, pretpostavljam.  |
		#469 | |
					Postovi: 4,037
   Inace Pornello jel ti dosa oni Vantec FX 120 da se rjesis te Frizerke?
		#470 | |
			 Why so serious
					Postovi: 3,415
 ![]() ![]() (direct heatpipe touch) ![]() Zamjeni ga sa megahalemsom/true pa poliraj do mile volje...tam ti je baza dobrih 2-3cm pa šišaj miško  |
		#472 | |
					Postovi: 4,037
 ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=155024 Meni se ne svidja voda u PC pa nikad nisam ni pokusa citat ovu gori temu, ali ti bi mogao ![]()
		#474 |
					Postovi: 5,991
		 Ako danas, sutra planiraš malo žešće pričepit proc za neki bench ili sl. kupi polovnog Trulju , Megahalemsa (ne treba mu poliranje) ili Mux120 koji ima sve osobine high end  TRova . U protivnom nemreš fulat ni sa Zalmanom , nekim Syctheom ili sl.  |
		#475 |
				Lokacija: DE
					Postovi: 591
		 evo kolega prodaje mugena 2 pa vidi detaljnije sa njim http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=194653  |
		#476 |
					Postovi: 682
		 @ zvonac Kod tebe definitivno nešto ne štima sa tim coolerom. Isto imam i5 750 i držim ga na 3.6Ghz sa 1.20V, za 4.0Ghz mu treba 1.35V i tada temperature u loadu (Prime) ne prelaze nekih 70-ak stupnjeva. Kod tebe mi je nešto jako čudno, jer je baš CM 212+ idealan cooler (omjer cijene i performansi) za ohladiti clockanog i5 750, naravno na nekim normalnim voltažama. Uglavnom, 4.0Ghz bi sigurno trebao postići sa CM 212+ bez većih poteškoća. ![]()  |
		#477 | |
					Postovi: 4,403
 A ovo za HDT, jbg, ko da veliš da proizvođači automobila imaju svaki svoj naziv za ABS ![]()
		#478 |
			 Xulos :)
					Postovi: 7,570
		 Stigao nasljednik Corsair Hydro H70 "The new kit, called Hydro H70, features a more optimized coolant flow design, an improved CPU base made of copper, and a denser radiator. It makes use of two 120 mm fans on either sides of the radiator, pushing at 1,600 rpm, and pulling at 2,000 rpm. " Slike: http://www.techpowerup.com/img/10-08-02/5b.jpg http://www.techpowerup.com/img/10-08-02/5a.jpg Clanak : http://www.techpowerup.com/127818/Co...er_Cooler.html
	The Rich pays to win. The Poor spends to lose.  |
		#480 |
			 Premija
			Datum registracije: Mar 2009
					Postovi: 1,634
		 Potpis.  Poznavajući Links, kod njih očekujem 849.99 ![]() Unboxing http://www.hardocp.com/image.html?im...RfMV82X2wuanBn
			K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 04.08.2010. u 17:44.  |
