Staro 01.08.2010., 13:40   #1
linkyyy
Postovi: 6
Crossover za router na router
Moram spojiti dva WiFi routera (jedan T-Com Thompson i jedan Airlive) sa 25 metara UTP kabela. Sve sam napravio, i došao sam do krimpanja kabela. Raspitivao sam se po netu i došao do zaključka da se dva ista uređaja spajju crossover kabelom. Zanima me dali je to tako? Može li netko dati link na neku skicu koja sigurno radi?
linkyyy je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 13:53   #2
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
kabel iz uređaja A u uređaj B.
uređaj A - glavni uređaj, neki od od LAN izlaza na njemu
uređaj B - drugir router, u WAN ulaz. nemreš u bilokoji LAN port neg onaj koji prihvaća vanjsku "liniju ajmo reć". obično je označeno sa WAN il neš slično. pogledaj manual il pogledaj na sam uređaj.
End of Story.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 14:12   #3
linkyyy
Postovi: 6
Autor Vrga Pregled postova
End of Story.
To sam napravio ali se ništa ne dogodi. Vjerojatno sam zajebao kod krimpanja (slabo ili krvi redosljed). Idem malo po tome prčkati (jedini problem je što je nedjelja pa nemam di kupiti nove konektore.
Staro 01.08.2010., 14:23   #4
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
zasto crossover? ne kuzim?
thompson ce biti spojen na net, a airlive ce biti kao acess point? onda skrimpas kao patch kabel i spojis na internet port na thompsonu i bilokoji lan port na airliveu
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 14:31   #5
linkyyy
Postovi: 6
Autor walbandon Pregled postova
Pa neznam. Neki kažu da treba crossover neki patch. Može netko dati link na šemu i reći da će ta šema sigurno raditi jer neda mi se više krimpati. Koja je prednost jednoga, a koja drugoga?
Staro 01.08.2010., 14:37   #6
walbandon
Postovi: 974
pa, s crossoverom spajas PC na PC bez switcha, a ti ruteri su i switchevi tako da mislim da crossover tu nema mjesta i da ti mozda zato ne radi...
Staro 01.08.2010., 14:40   #7
IvanVk
IvanVk's Avatar
Postovi: 194
Autor linkyyy Pregled postova
Evo ti link sa slikovitim primjerima spajanja UTP kablovi Crossover i Patch
IvanVk je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2010., 15:05   #8
linkyyy
Postovi: 6
Autor IvanVk Pregled postova
IvanVk, po tim sam šemama radio. Zbunilo me je to što tamo piše da se isti uređaji spajaju crossover kabelom, a zapravo sam trebao paziti na ovo pravilo Switch-to-router = straight-through kabel jer jedan od mojih routera se ponaša kao switch? Jesam li u pravu?
Staro 01.08.2010., 15:15   #9
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
90% sam ziher da bi radilo i da se spoji sa crossover kablom isto kao sto ako spojis komp sa crossom na ruter imat ces mreze...
.i.
Razer Blade 15
Staro 01.08.2010., 21:46   #10
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ajmo ispočetka.
uređaji koji funkcioniraju na istom OSI layeru se spajaju crossover kabelom.
prevedeno na hrvatski ako spajaš LAN sa LAN (oba layer 2) portom onda spajaš sa crossover kabelom. Ako spajaš LAN na WAN (iako baš ne vidim žašto bi to htio raditi) onda spajaš patch kabelom. Ako spajaš WAN na WAN onda opet koristiš crossover.
Nacrtaj u 3 crte što želiš postići i potkrijepi to sa malo više detalja pa ćemo ti moći bolje pomoći.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2010., 17:30   #11
linkyyy
Postovi: 6
Autor shimpa Pregled postova
ajmo ispočetka.
Samo da javim da sam rješio problem s crossover cabelom (na jednoj strani LAN port, na drugoj WAN).
THOMSPON router služi kao modem, na njega je crossoverom spojen AIRLIVE (na WAN port).
Zašto WAN? A zašto ne. Dobio sam istu funkcionalnost kao i da sam spojio dva LAN-a.
Staro 02.08.2010., 21:16   #12
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ako je u bridge modu onda on nije router nego modem, bez obzira što na njemu piše router, jer ne routa apsolutno ništa, što ga stavlja u 2 OSI layer, isto kao i switch na routeru (iliti "LAN" portovi), dakle crossover kabel.
Staro 02.08.2010., 21:51   #13
3D-Zero
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 8
MOje misljenje jer koristim isti nacin, Naci Ako ti:
Ruther A ide na net i s njim spajas drugi ruther netreba ti CrossOwer nego obican UTP kabel, i na ostale portove spojis PC.
NPR:
Lan1 port ti je kabel od SpeedTouch-a
Lan 2,3 i 4 ako ima toliko mozes spojit pc i radit ce,
a CrossOwer je mislim bespotreban jer Cros ower ti je Kabel A i B konektora a normalni UTP je A i A naci inedicni redosljed zica, meni je CrossOwer smo posluzio umjesto swicha naci Iz PC na PC, ...
Meni je Simens spojen s internetom najnoviji ruther od t mobile, a d link mi sluzi kao swich, ne koristim CrossOwer.
POzz
I WANT MORE! AND MORE
3D-Zero je offline   Reply With Quote
