|  01.08.2010., 03:13 | #451 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
				 | @zvonac Sigurno da tu nesto ne stima, ne mogu ti reci tocno sto ali znam da nesto nije u redu. Moj Hyper drzi i7 860 @ 3,6Ghz @ 1.216v (HT on) u idleu na ~35 dok load (Prime 95) ne ide priko 70. Voltaza ti je definitivno previsoka za tu brzinu, poslusaj savjete sto ti danco kaze i tribala bi se viditi razlika. Ako i dalje bude isto, provjeri bazu cpu-a i coolera - moguce da je jedna od te 2 konkavna (ili jos gore, ona od coolera ostecena). |
|  01.08.2010., 11:00 | #452 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Sv.Nedelja
					Postovi: 5,824
				 | Ma joj baza je katastrofa, od kulera je konkavna, al mislim da taj cooler ide dole i uzimam nekaj drugo neda mi se s njim zafrkavat, zategnuto je sve, a za pastu pak sumnjam da bi ona puno utjecala na temperature.Niš bum još napon spustil dole.. EDIT:Stavil napon 1.22, upalim prime blend test, prve dvije jezgre ne prolazi, ipak sam malo previše smanjil napon  EDIT 2:Napon 1.264, prime-blend test, jedna jezgra ne prolazi,temperature oko 85 stupnjeva..Moram još gore napon podignut.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 01.08.2010. u 11:19. |
|  01.08.2010., 12:36 | #453 |
| Why so serious Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapinske Toplice / Zagreb
					Postovi: 3,415
				 | Pa, jel si prošel OC tutorijal? Daj digni malo i ostale napone ne samo V-core, imaš još barem 3 parametra koja moraš dignut, sad neznam di si stavil 1.22v, u BIOSu ili ti je to iz očitanja volt, jer normalno ak je u biosu 1.22 to ti je oko 1.18v u windowsima radi undervolta. Prođi još jednom tutorijal za OC, jasnije ti budu neke stvari i nebuš trebal tak veliki napon. |
|  01.08.2010., 13:14 | #454 |
					Postovi: 5,824
				 | Ma nisam dignul sam samo napon za cpu u biosu, ma gle nem se puno zafrkaval s ovim kulerom, totalni promašaj za 249 kn, misim da tu nema pomoći, i da taman podesim bios i stavim drugu pastu, mislim da s tim niš puno ne dobivam... A sad ak imate kakvu preporuku nekog dobrog hladnjaka do 350-400kn? |
|  01.08.2010., 13:30 | #455 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: DE
					Postovi: 591
				 | imas u oprica thermolab baram za 280kn + dostava http://www.opric-informatika.hr/index.html |
|  01.08.2010., 13:41 | #456 | |
					Postovi: 5,824
				 | Citiraj:
|  01.08.2010., 13:41 | #457 |
| Split resist itself! Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: u threadu kojeg nitko ne čita
					Postovi: 4,037
				 |  ZALMAN CNPS10X Performa za 315kn ili SCYTHE Yasya za 359kn. Baram je isto ok, moras kupit ventilator te cekat nekih misec dana na isporuku, jer im je narudzba tek nedavno stigla. Ja sam inace svog CM Hypera 212+ platija 187kn (novog) i sasvim zadovoljan, doduse dvojezgreni E4400 je zbilja neusporediv s tim i5 u tebe + ja nisam diza napon vec samo feq. za 1GHz.
				__________________  Pomelo mi sig -.- |
|  01.08.2010., 14:24 | #460 |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				 | Ak imaš visoke kriterije zašto si uopće išao na "bargain" cooler? Mogao si odma uzeti TRUE-a ili Megahalemsa i riješit se svih muka. A inače, potpis na Magarca, uzmi TR Mux 120 i riješen problem
				__________________ blaa |
|  01.08.2010., 14:27 | #461 |
					Postovi: 5,824
				 | A jbga reko, nije skup nem clockal puno, a kad ono grijeh je ne dignut ga na 4GHz, a ovaj hladnjak baš nije adekvatan za takve pothvate. |
|  01.08.2010., 14:52 | #462 | |
| Mucki provokator Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 299
				 | Citiraj:
  A to što je kod tebe drukčiji splet okolnosti nije za to cooler kriv. Onda napravi kao što ti iznad kažu, uzmi neki skuplji i to je to.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 01.08.2010. u 15:03. | |
|  01.08.2010., 14:52 | #463 |
					Postovi: 3,415
				 | Ovak kak si ti počel kolkat nebuš došel do 4.0GHz. Počni podešavat ostale parametre i smanji za početak v-core, možda ti se bu i slka o hladnjaku promjenila. Moja preporuka megahalems ak imaš para.... |
|  01.08.2010., 15:19 | #465 |
					Postovi: 4,752
				 | Nije bas preporucljivo lappati DHT coolere.. Mozda jedan mali sloj skinuti ali ne znam bili profitira u tom slucaju.. Mislim, valja probati sigurno... @zvonac Cooler je adekvatan za 4Ghz, pogotovo s tvojim i5 750.. Ako moze drzati mog i7 sa HT-om na 4050Mhz te 4150Mhz bez HT-a, onda tu ne vidim problem.. Druga stvar je sto u tvom slucaju nesto ne stima  Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 01.08.2010. u 15:28. |
|  01.08.2010., 22:35 | #468 |
					Postovi: 5,824
				 | Ok baza je banana, možda kak veli danc00 bi se slika i promjenila da promjenim parametre u biosu, al sumnjam da bu bilo drastičnih promjena, eventualno da se riješi fizičke mane baze.Inače hladnjak je zašarafljen kak spada, ali prilikom stavljanja ventilatora na njega, on se malo pomiče u stranu, al to je radi baze, pretpostavljam. |
|  01.08.2010., 22:48 | #469 | |
					Postovi: 4,037
				 | Citiraj:
   Inace Pornello jel ti dosa oni Vantec FX 120 da se rjesis te Frizerke?
				__________________  Pomelo mi sig -.- | |
|  01.08.2010., 22:52 | #470 | |
					Postovi: 3,415
				 | Citiraj:
   (direct heatpipe touch)  Zamjeni ga sa megahalemsom/true pa poliraj do mile volje...tam ti je baza dobrih 2-3cm pa šišaj miško | |
|  01.08.2010., 23:06 | #472 | |
					Postovi: 4,037
				 | Citiraj:
  http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=155024 Meni se ne svidja voda u PC pa nikad nisam ni pokusa citat ovu gori temu, ali ti bi mogao
|  01.08.2010., 23:24 | #474 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 5,991
				 | Ako danas, sutra planiraš malo žešće pričepit proc za neki bench ili sl. kupi polovnog Trulju , Megahalemsa (ne treba mu poliranje) ili Mux120 koji ima sve osobine high end  TRova . U protivnom nemreš fulat ni sa Zalmanom , nekim Syctheom ili sl. |
|  01.08.2010., 23:29 | #475 |
					Postovi: 591
				 | evo kolega prodaje mugena 2 pa vidi detaljnije sa njim http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=194653 |
|  01.08.2010., 23:57 | #476 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 682
				 | @ zvonac Kod tebe definitivno nešto ne štima sa tim coolerom. Isto imam i5 750 i držim ga na 3.6Ghz sa 1.20V, za 4.0Ghz mu treba 1.35V i tada temperature u loadu (Prime) ne prelaze nekih 70-ak stupnjeva. Kod tebe mi je nešto jako čudno, jer je baš CM 212+ idealan cooler (omjer cijene i performansi) za ohladiti clockanog i5 750, naravno na nekim normalnim voltažama. Uglavnom, 4.0Ghz bi sigurno trebao postići sa CM 212+ bez većih poteškoća.  |
|  02.08.2010., 00:31 | #477 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Citiraj:
 A ovo za HDT, jbg, ko da veliš da proizvođači automobila imaju svaki svoj naziv za ABS
				__________________ | |
|  04.08.2010., 14:12 | #478 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | Stigao nasljednik Corsair Hydro H70 "The new kit, called Hydro H70, features a more optimized coolant flow design, an improved CPU base made of copper, and a denser radiator. It makes use of two 120 mm fans on either sides of the radiator, pushing at 1,600 rpm, and pulling at 2,000 rpm. " Slike: http://www.techpowerup.com/img/10-08-02/5b.jpg http://www.techpowerup.com/img/10-08-02/5a.jpg Clanak : http://www.techpowerup.com/127818/Co...er_Cooler.html
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  04.08.2010., 16:07 | #480 |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				 | Potpis.  Poznavajući Links, kod njih očekujem 849.99  Unboxing http://www.hardocp.com/image.html?im...RfMV82X2wuanBn
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 04.08.2010. u 17:44. |
