Staro 28.07.2010., 20:55   #841
msimurin
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 7
Ne zelim spamat ali moram pitat opet kakva je to trznica i dali ima tamo kupit ovaj cooler za 4870x2?
I zasto joj nemogu pristupit?
http://forum.pcekspert.com/showthrea...38#post1653738
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Kakve veze odakle je? I zašto nebi slao kod nas, ako mu piše ships to: worldwide, onda šalje.
I naravno da dođe...
Pise mu "Ships to Usa" a ipak mi daje opciju da mu uplatim lovu na paypal, neznam...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 28.07.2010. u 21:13. Razlog: dupli post
msimurin je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2010., 21:17   #842
bacyc
mučko đubre
bacyc's Avatar
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
Autor msimurin Pregled postova
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189337
phenom x3 435@phenom II x4 2900mhz big typhoon
asus m4n8 pro
2*2gb gskill
vtx ati radeon hd 5850
wd 640 aaks, blue
LG 42N
SEASONIC 380W
mx-518, Logitech wave
samsung 225bw
bacyc je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 15:57   #843
SLEID
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 21
problem sa 4870x2, samo 1 gpu radi
sve pise u naslovu, imam problem sa 4870x2, 2nd gpu load mi je na 0 % ...
nisam probao hotfix drivere, trazio sam al nazalost nema niti jedan za windows xp 32bit, samo za windows 7 i vistu...
dali mogu nekako drugačije riješit problem?
SLEID je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2010., 16:20   #844
boris87
boris87's Avatar
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Pa imal ovde tema o 4870x2,što morate nove teme otvarat...
boris87 je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 22:19   #845
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Šistoća je pola zdravlja
Zimsko čišćenje paučine iz grijalice....
Prije:
Vrećicu vate, štapića za higijenu ušiju i čačkalica te ponešto alkohola kasnije (cca 2 sata):
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.12.2010. u 17:36. Razlog: slike u thumb :-)
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 22:22   #846
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koliko si profitirao u C°?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.11.2010., 07:59   #847
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Sorry ali ne znam odgovor jer sam priej imao vodeni blok gore. Zadovoljan sam jer sam to odradio za mogućeg kupca grafičke, jer sam takav da želim prodati u čim boljem stanju svoje komponente. Nakon svih igri s termalnim padovima, sve je ok i grafička normalno radi, benčao sam 3dmark Vantažom i igrao Falloout New Vegas par sati i sve rai kao novo....
Ne bih htio uspoređivati ali vodeno je mislim barem prepolovilo ove temperature koje su "normalne" s tvorničkim hladnjakom.
Možda se sa slika ne vidi ali ova prašina je ona najfinija, slojevita, koja se ne može ispuhati kompresorom, već treba prionut poslu i čistit ručno alkoholom. Još da sam se sjetio podmazat vent..... Al vrti se on ko inače jako brzo kad treba.
Staro 09.11.2010., 15:56   #848
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Hmm jel ju je komplicirano rastaviti ? Moja pati za čišćenjem moraću i to ovih dana.
Imaš neki tutorijal ili slično, pretpostavljam da si ponovo pastu stavljao na hladnjake ?
Sharkyxxl je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 17:36   #849
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
evo
Autor Sharkyxxl Pregled postova
Nije, samo trebaš odgvoarajući križni šarafciger za ove male vijke na cooleru.
Preporuka - slikaj pojedine faze da pogledaš kako je bilo složeno ako ti je lakše.
Problem može biti s termalnim padovima. Ja sam stavljao nove za vodeni blok pa su relativno bili ok. Oni original žvakasti se raspadaju ali ne mora biti problem.
Pasta ide naravno nova, to je najlakši dio.
Kod skidanja vijaka pazi jel ima različitih duljina pa ih slaži na iste hrpe ili zabilježi gdje su duži gdje kraći bili.
ISto tako, kod rastavljanja ventilatora - pazi gdje ti prolazi kablić - ovo me zeznulo kod ponovnog sastavljanja (15-ak vijaka te košta vadit pa vraćat)
Termalne padove na backplejtu naravno ne diraš.
Pazi na elektronske sitne komponente da ti en pobjegne odvijač pa koju otkeljiš - posebno kod skidanja križeva na GPU-ima....
sretno...
Staro 09.11.2010., 18:05   #850
J0Błack'
J0Błack''s Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: WC
Postovi: 19
Autor mhadina Pregled postova
sretno...
Imas one skroz male odvijace,taman pase (krizni) na vijke od krizeva.
J0Błack' je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2010., 19:03   #851
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
sretno...
Hvala na savjetima.
Uspio sam bez većih problema i još sam napravil pola gettho moda (otvor iza skinul rešetke, i proširil otvor turbine) sad se vrti tiše a na
u loadu
767mhz gpu
940mhz mem
temperatura oko 80c
u idle
507mhz gpu
940mhz mem
65c
Staro 10.11.2010., 19:58   #852
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Hvala na savjetima.
u loadu
767mhz gpu
940mhz mem
temperatura oko 80c
u idle
507mhz gpu
940mhz mem
65c
Da bih usporedio tvoje reze ako možeš napiši o kojem se kućištu i količini ventilatora radi, vjerovatno imaš dobar propuh?
Staro 11.11.2010., 12:14   #853
brkaNG
brkaNG's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
evo ubo ovu grafu 4870 x2 i sad imam problem sa napajanjem grafe, vidim ona ima dva utora 6 i 8 pinski, ja imam na napajanju dva po 6 pinova, smijem ubosti obadva u nju ili moram otići kupiti onaj molex sa 8 pinova, tj dali bi radila bez toga od 8?
solarni sistemi
online kalkulatori
brkaNG je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2010., 12:15   #854
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Moraš naci 8pin adapter, inace kartica ne pali.
Staro 11.11.2010., 13:54   #855
brkaNG
brkaNG's Avatar
Postovi: 155
uh, već sam se uplašio da je do napajanja , imam 530 W taganovo napajanje, mislim da je to dosta za tu grafu bar da je pokrene, spojio sam 2x6 pin i ne radi , tako ako netko bude imao sličnih problema zna što mu je činit
solarni sistemi
online kalkulatori
Staro 11.11.2010., 14:44   #856
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Autor brkaNG Pregled postova
Da i ja vjerujem da neke konfiguracije rade s 530 ili čak manje vata ali proizvođač zahtjeva min 650W....probaj ne vjerujem da može škoditi...
vidjet ćeš ak bude stabilno, ak ne - pravac šoping.
Staro 11.11.2010., 16:56   #857
brkaNG
brkaNG's Avatar
Postovi: 155
evo kupio sam taj 8 pinski konektor u chipoteci, iz prve je frajer znao šta tražim dok se u ostalim trgovinama prave grbavi, grafa radi bez problema, za sada naravno. Pročitao sam negdje da zahtjeva minimalno 600 w napajanje ,no vjerovatno su mislili na neku konfiguraciju opasniju malo,zadovoljan!
solarni sistemi
online kalkulatori
Staro 11.11.2010., 20:59   #858
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
chif bx midi (ubi me koji točno) otvorena bočna i 2 in i 2 out venta
na 1650x1050 full uvijek sve AA,AF
Staro 11.11.2010., 21:09   #859
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Chipoteka je meni jedna od boljih stvari u ovom našem ZG-u.
Inače tvoja napajanje nije za baciti, baš nasuprot. Ali opet tvoj proc voli popit, a di još OC + voltaže, em grafa voli popit. Ali mislim da ti je konfa nekakvih 450w vrh potrošnja u normalno opterećenju po meni.
Staro 11.11.2010., 22:06   #860
Shaka111
Shaka111's Avatar
Postovi: 650
toliko taj tagan zapravo i isporucuje...ja bi na tvome mjestu ipak kupio pouzdanije napajanje kakav seasonic 520w,tko zna mozda je taj tagan iz BZ serije ili easycon pa lako proprdi...
Shaka111 je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2010., 11:22   #861
brkaNG
brkaNG's Avatar
Postovi: 155
easycon nije, trebalo bi na kutiji pisat easycon, piše mi na kutiji 2 force series, a grafa radi super
solarni sistemi
online kalkulatori
Staro 21.12.2010., 14:36   #862
rjanma
Postovi: 25
moze li netko tko je kupio nedavno rabljenu reci koliko je platio?
rjanma je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 15:37   #863
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ma idu za oko 1200 do 1500 Kn
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 15:50   #864
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
1200-1300 kn max je kaj idu s garancijom, bez garancije je umjetnost zavaljati nekome tu karticu za iznos preko soma kuna. Mislim da sam vidio jednu po 900 kn neki dan.
Staro 21.12.2010., 16:31   #865
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Autor Gilbert5 Pregled postova
disi vidio meni bi ta kartica pasala ko budali šamar 900 kn za performanse 5870(citaj potrošnja i buka mi nebitne to ionak imam i sad)..
Staro 21.12.2010., 16:34   #866
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Na newsima ako se ne varam, ili njuškalu. Prije možda 4-5 dana.
Staro 15.06.2011., 07:55   #867
JurcolA
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pazin
Postovi: 1
CNC izrada vodenog bloka
Pozdrav svima, frend mi radi u firmi gdje imaju cnc, napravio bi mi vodeni blok za grafičku 4870x2, samo da mu trebaju nacrti u autocadu ili slično.
E gdje to nac, nabavit, ili šta? ili je to neisplativo, grafa je stara ali radi i lijepo vrti sve igre. samo pregrijavanje me brine.a to kako citam vase postove,brzo ce se pocet pregrijavat.
može tko pomoć.zahvaljujem...
JurcolA je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 17:27   #868
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Danas poceli problemi sa mojom Sapphire 4870x2, 2 GB.
Naime, sve radi ok dok ne pokrenem npr. Dragon Age 2, nakon toga se sve zbloka i na grafickoj se upali senzor D5.
Google kaze da je D5 ovo:
D5 (R323) GPU-1 (Master) No power
Probao sam se malo poigrat sa kablovima, ali bez uspjeha.....cak sam jednom restarto komp i LED-ica se nije upalila, normalno sam pokrenio par igara, izasao iz njih i kasnije sam tek vidio da se opet upalila nevedena LED-ica no sve je radilo ok...naravno ok rade Windowsi, ali cim ukljucim Dragon Age 2 sve se zblokira i nestane slike na monitoru.
Ima neko neki savjet sta napraviti? Trenutno sam na poslu pa nemam grafu pored sebe, ali cim dodem kuci poigrat cu se sa njom.
U normalnom radu se nista ne kuzi, ali cim pokrenem navedenu igru sve se zbloka.
Mislim da sam igrao npr. Assasins Creed 2 bez problema i da se komp nije uopce gasio, ali cim pokrenem npr. DA 2 sve se zbloka i ugasi.
Probao sam zamjenit kablove, ali nisam time bas nista dobio.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 18:31   #869
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
OCCT power supply test probaj provrtit pa javi.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 18:41   #870
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor fran123456 Pregled postova
Taj test radi sta? Testira napajanje na koji nacin?
No cudno je da radi sve ok i onda se pojavi LED-ica kako joj se sjeti, a i zanimljvo da sa drugim igrama radi sve ok (bar koliko sam skuzio)...jedino hebe DA 2 te se onda sve zblesira.
Na kraju sam uspio odigrat par min i DA 2 no nakon sto sam vidio da sve radi sam ugasio igru i poceo se spremat za posao, kasnije pogledam i opet svjeti navedeni LED no Windozi rade ali grafa klekne cim se zavrsi loadam save na DA 2.
