#31 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
vlasnik sam 'starog' HAF-a i iskreno ne vidim neki revolucionarni pomak. naravno jedino filteri za prasinu ali inace niakakve posebne novotarije. naravno sviđa mi se novi HAF ali da bi sad rjesio svoj i uzeo novi ema sanse. ipak morate isprobat stari haf pa bi vidjeli da li je novi tako iber cool |
#32 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ja sam imao oko godina dana HAF932 (prešao na Cosmosa jer sam se zaželio promjene), i kad gledam ovo ima tu dosta pomaka. Bolji, manje napadan izgled, filteri za prašinu, hot swap (koji priznajem nije najpotrebnija stvar ali lijepo ga je imati), crna unutrašnjost je uvijek + Cijenom nebi trebao previše odskakati od starijeg brata pa je definitivno odličan izbor za nekoga tko kupuje kvalitetnije i bolje kučište.
blaa |
#33 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
izgledom preferiram bas taj industrijski dizajn hafa 932. naravno svako ima svoj ukus. jedini meni mega extra plus su filteri. samo zelim rec da ako netko se odluci za stariji model nece pogrijesit. eto samo to. |
#34 |
Postovi: 5,430
blaa |
#36 | |
Postovi: 27
Nije revolucija, ali je evolucija. HDD hot swap bay x 2, bolji dizajn, vece dimenzije. Meni dovoljno, ovo se cini kao ponajbolje kuciste na trzistu, jedino bi dizajn mogao biti jos bolji, ali boze moj... |
#40 |
Postovi: 5,430
U bolnici ![]() Nebitno, kučišta su kod naših gejmera i PC-aša oduvijek bila k'o i napajanja, nema veze, daj mi GPU od 3k kn, daj mi CPU od 2k kn, daj mi 5 hardova i 8 GB RAMa, a ne čeg češ sve to spojiti i u što staviti... na MS pro 550 W i u Antec 300, ili nedaj Bože u no name kučište. 1200 kn stvarno nije puno za kučište, bar ne za ono koje je 3 puta bolje od nekoga koje košta 500 kn Stoga da, mislim da je 1200 kn malo, u odnosu na prostor i funkcionalnost koju nudi.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.07.2010. u 01:00. |
#41 | ||
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() nego, ovo ne vjerujem. ako imas toliko para koliko si nabrojao, onda imas i za debelo prejako napajanje i kuciste vise sminka nego svrha, ali kosta preko nekoliko stjepana radica . znam da karikiras, ali 1200 kuna? uglavnom, nastavak dolje.Citiraj:
mislim, nebi se ja pozalio na HAF-a, ali 1200 kuna......... i to u sloveniji, u toj trgovini gdje je antec p183 ispod 1000 kuna, sto znaci vise od navedenih 1200 kuna kod nas za ovaj HAF. slazem se da je kuciste jedna od rijetkih komponenti (samo je napajanje jos u toj prici) koje mozes ostavljati kroz generacije racunala/komponenti, ali 1200 kuna...... ne znam. mozda ja imam iskrivljeni pogled prema tome. i ne tangira me posebno da kosta 2500 kuna, samo mi nije jasno kako 1200 kuna moze biti jos i malo za - kuciste . to je prakticki komad lima i plastike, eventualno koji ventilator i to je to. za 1200 kuna odem kod limara koji mi napravi po dimenzijama kuciste, ofarba ga po mojoj zelji u koje boje zelim, uzmem ventilatore koje zelim plus potenciometre - i jos mi ostane para. a nije jednako kada nesto radis komada x1, i komada na traci - masovno .
#42 |
Postovi: 5,430
Izvini na gramatičkoj grešci, ć i č nikad nisam niti ću ikad znati, meni je to sve c sa vodoravnom crticom iznad ![]() Ma, mislim da se nismo baš točno razumjeli. Aludiram na to koliko ima ovih "potrošio sam 8k kn na i5 konfu i 5870, koje kučište preporučate do 500 kn i koje napajanje do 300 kn?" Abnormalan broj takvih likova, koji nedaj Bože da bi uzeli slabiji CPU ili grafičku, a da uloži malo u kvalitetniji lim ili struju ![]() Što se tiće "bitnih stvari" kako kod kučišta tako i kod performansi hardvera, ovaj pak hoće beton 333 FPSa u cod 4... razmisli malo, ja cu ipak radije čisto i tiho, funkcionalno kučište. Kućište je hrpa lima i plastike, i CPU je hrpa tranzistora i procesora i treba ti što jači za fejsbuk i gejming... neznam dali kužiš što hoću reći. IMHO, ako je neko mid tower kućište od 700 kn odlično, onda mi se stvarno ne čini puno više do 1200 za neko puno veće i puno funkcionalnije kučište. Neznam... na kraju krajeva, ja bi uvijek prije dao više kn za veće, ljepše i bolje kučište, a ušparao na procesoru ili grafičkoj
blaa |
#43 | |
Postovi: 3,793
potpuno se slazem s kolegom i ovim sto je napisao... |
#44 |
Postovi: 1,030
E ako neću sjesti u auto i do Ljubljane po HAF-X jerbo bih si što prije slagao novu konfiguraciju, a nikako da HAF-X dođe u Hrvatsku. Jadno. Želim potrošiti 1500 kuna za kućište, a nema ga za kupiti. Tako mi iskorištavamo krizu?
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#46 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kontaktirajte Feniks za eventualnu informaciju u dolasku ovog kućišta.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#47 |
Postovi: 1,030
Mda, i kada dođe (a meni se žuri), bit će cijena oko 1700-1800 kuna, dok je u SLO jeftinije te mogu praktički odmah po njega. Samo treba potrošiti na benzin, ali i tada je povoljnije...
#48 |
Postovi: 3,793
onda nemas sto razmisljati. ako imas novce, promjeni kune u eure i zapali za sloveniju. Nije iz Zagreba tako daleko otici u Slo po kuciste. I na kraju krajeva, napravis mini review za clanove foruma, prvi u Hrvatskoj |
#50 |
Postovi: 34,087
Zašto ne kontaktiraš mikija iz Oprić informatike? Čovjeku dolaze pošiljke jednom mjesečno.
#51 |
Postovi: 1,030
Kažem, ne mogu čekati još cca. 2 tjedna, a vidim da je nabio cijenu kućištu oko 1700 kuna. Ne znam da li je fleksibilan spuštati cijenu koja je već u cjeniku.
#52 |
Postovi: 34,087
Ne možeš čekati 2 tjedna? Stvarno si nestrpljiv. Što se tiče cijene, čisto sumnjam da će drugdje biti jeftinije. Dapače, uvjeren sam da će biti skuplje.
#53 |
Premija
Postovi: 1,634
#57 |
Premija
Postovi: 1,634
Cijena?
#59 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Moraš poslikati to čudo, a možda i kakav mali review napraviti! |
