#92 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
@oppteron- kod mene je na "all cores". na tu foru se l3 cache daje na raspolaganje svim jezgrama dok je kod "bsp" opcije cache namijenjen jezgri koja je pod opterecenjem ako se nevaram tj ako sam dobro skuzio. neznam da li ima razlike u performansama. @josip - virtualization ti sluzi kada imas instaliran npr vmware. s time virtualizacija bolje radi/brze c1e - smanjuje potrosnju dok je komp u idle-u (smanjuje napon i multi). ako overklokiras ovo mozes izgasit |
#93 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
C1E - Enhanced Halt State Citiraj:
Intel Virtualization Technology (VT) Explained malo stariji clanak ali skuzit ces o cemu se radi ako procitas wiki intel.com |
#94 |
Postovi: 77
Phenom II 1055T vs 965 vs Core i5 760
Zanima me koji od ovih procesora (Phenom II 1055T, Phenom II 965, Core i5 760) je najbolji za rad u Premieru, Photoshopu, InDesignu, After Effectsu (CS4 ili CS5)? Gledao sam malo tablice na Andandtechu i tom's hardwareu i vidim da se recimo u Photoshopu razlikuju.
![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.08.2010. u 21:29. |
#95 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
AMD reduces CPU prices to keep market share
#96 |
Lokacija: Biograd, Hrvatska
Postovi: 30
Da li se isplati dati 300-tinjak kuna više za Core i5 760, ako ima samo malo bolje performanse od Phenoma II 965 Black Edition? PS: Matične za i5 su skuplje od AM3 matičnih koje podupiru Phenom II ...x4/x6 sa 140W. |
#99 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 11
Phenom II X6 na 770 chipset
Je li netko probao upariti taj procesor sa starijom matičnom? Imam Gigabyte GA-MA770-UD3 ploču na koju bi stavio 1055t pa me zanimaju vaša iskustva. Kupovati novu ploču i memoriju = skup biznis, a ako radi ok na staroj i ako ga mogu dići barem na 3500 MHz ne vidim razlog za mjenjanje matične. Hvala na odgovorima. Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.09.2010. u 14:39. |
#100 |
Postovi: 12,425
IMHO ja na pločama s 4+1 regulacijom ne bi baš previše dizao X6. Držat ga na def postavkama je OK ali overclockirat i dizat radni napon ne - tada radije uzet ploču s 8+2 faznom regulacijom.
#105 | |
Drone
Lokacija: Senj
Postovi: 396
Vrijedi li isto i za AMD Athlon II X4, AMD Phenom II X2 te AMD Phenom II X4 procesore na pločama s 4+1 regulacijom napona? Držati ih na def postavkama, ali ne overclockirat i ne dizati radni napon? |
#106 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
ja drzim na takvoj ploci oc-an x6 i nije bas za pohvalit se. bio bih sretniji da je ploca sa boljom regulacijom. vjerojatno bi izvuko i koji mhz vise iz cpu-a. sto se tice x2 i x4 procesora mogu oni isto ic gore samo ne sa nekim ekstremnim oc-om. kod takvih ploca ocekuj pad/porast napona pri opterecenju. |
#107 |
Postovi: 12,425
Vrijedi za proceve koji imaju TDP od 125/140W jer oni već po defaultu vuku puno struje. Možeš ti overclockirati ali dizanjem napona će se regulacija napona dosta grijat a postoji mogućnost i da rikne.
#110 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
zato jer su mi odjedanput obadva os-a (linux i win) poceli bacat errore, da se nemoze citat sa diska, komp se smrzava itd. pokusao sam i sa drugim diskom instalirat os i ne prolazi. nakon formatiranja diska javlja mi da disk nije spojen. probao sam i sa drugim medijima i ista stvar. ostaje mi jos danas probat sa pci sata hardverskim kontrolerom probat dignut instalaciju pa cemo vidjet. tako da mi sumnja pada na sata kontroler na ploci. |
#113 |
Postovi: 12,425
Vrlo vjerojatno je do OC-a pa kontroler je dio SB-a. Digni napon na SB-u i stvar bi trebala biti riješena.
#115 | |
Postovi: 11
#116 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
na 3400 su sve jezgre, dok u turbu ide na 4ghz. @wolw- bit ce da je ipak do voltaze. digao sam nb na 1.25 (prije je bio na 1.125) tako da je sad ok koliko sam stigao isprobat. tnx na tip ![]() |
#119 |
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Stigli na test novi phenom II x4 970be athlon II 645 i x6 phenom II 1075T. Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.09.2010. u 19:02. |
