#453 |
Postovi: 349
Pitanje u vezi memorije
Kupio sam ploču Asus P7P55D-E Pro i memoriju G.Skill F3-10666CL7D-4GBRH. Na njoj piše da su latencije CL7-7-7-21 i napon 1.5V. U biosu kad je sve na Auto stoji 9-9-9-24 i napon 1.5V, ali kad ručno stavim na 7-7-7-21 onda mi ploča sama digne napon rama 1.79 V. Smijem to tako držati ili da stavim sve na Auto, ali mi opet nije jasno zašto ne radi kako piše na memoriji na 1.5V i 7-7-7-21. Bios je 1012. |
#456 |
Postovi: 349
Sad sam ga ručno stavio 1.55V i 7-7-7-21 1T i pustio memtest86+, koliko dugo trebam vrtiti test.Ako mi prođe test je to onda sigurno da bu delalo kak treba. Iz nekog razloga mi neda staviti 1.6 V odnosno kad napišem 1.6 v onda se zacrveni. |
#457 |
Postovi: 349
#459 | |
Postovi: 349
Inače ta memorija ima XMP ili tak nekak, da bios automatski pročita latencije i napon ili se varam jer kod mene je sasvim druge latencije stavil na naponu od 1.5v |
#462 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Uzeo sam si 3x2 GB DDR3 memorije koja je deklarirana na CL9 1333Mhz .Sad me zanima iduce , npr CL5 DDR2 je islo na 5-5-5-15 ( ili 18) , CL 4 4-4-12, a koliko je cl9, 9-9-9-? Zanima me cisto koliko se uzima da je CL9 CAS-TRCD-TRP-TRAS ? ![]()
#463 |
Postovi: 5,984
Koji kit, proizvođać. CL9 je 9-9-9 24 1T. Moj mushkin je isto cl9 a radi na 7-8-7 20 1T na 1600mhz sa 1.64v. Dal će ti tak radit ovisi o njima samima a i o matičnoj. |
#464 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
3x2 GB kingmax cl9 1333. TRAS me zanimao , al vidim kazes da je 24 ? Odokativno jel bi ju mogao nategnuti na CL8 i kako ide CAS-TRCD-TRP-TRAS za cl8 a kako za cl7 ako znas?
#466 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Aha znaci 27 je "serijski" .A dbr probat cu je zategnut na CL8 pa cemo vidjet u prajmu kako ce stajati, ako ne, lako opustim latencije.
#468 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,004
Bok, prijatelj ima AsRock 870 Extreme3 ploču i Dominatore 2x2gb ddr3, 1 keks radi u svim slotovima, dok drugi keks hoće bootat komp samo u 4. slotu. Stavio sam voltažu 2 stepenice iznad i isto se događa sve... Komp baca BSOD-ove testal sam u memtestu u dosu proslo sve testove... Kaj bi to moglo bit? |
#469 |
Postovi: 1,500
ovako zanima me kakva je memorija G skill standard series ddr2 800mhz(znači pod moj komp) za OC? ne planiram ja neki strašan OC nego lagani od nekih 60 mhz,i to jer sam našao stabilan clock procesora na kojem želim da mi radi a ne želim da mi memorija bude ispod defaulta... i dali bi trebao za taj clock dizati napon na +0.1 i dirati latencije(trenutno su 5-5-5-15)? |
#472 |
Postovi: 2,523
1.8 je default, ali neke ploce znaju i na default stavit 1.9v no u svakom slucaju sa +0.1 ce ti bit 1.9v, tu nema greske (da pojasnim: ako mjeris koja je voltaza na ramima kad stavis default, moguce je da ces vidjet 1.9v, ali to ne znaci da kad stavis +0.1 u biosu da ces vidjet 2.0v, vidjet ces opet 1.9v znaci i default i +0.1 daju 1.9v - taj fenomen se moze vidjet na gigabyte ds3 965 ploci, za p35 nisam siguran al tak i tak su to pre male voltaze da bi ista skodilo ramu) |
#475 |
Postovi: 1,500
eo ga stavio sam +0.1 napon,na normal nisam ni probao,latencije ostavio po defaultu 5-5-5-15,takt je 854mhz...odvrtio sam sat vremena primea i bez ikakih errora je prošlo,ostavit ću ga preko noći pa da vidimo kak ide na duže staze ![]() |
#477 |
mislim da za tih 54 MHz nisi čak ni napon trebao dirati. to nije ni 10% OC. probaj voltažu staviti na default. |
