Postovi: 36
Temperature CPU i MB
Slozio sam jucer sljedeci comp: i7-930 Lapirani Ultra120 sa push/pull konfiguracijom Asus Rampage III Extreme Crossfire 5870 Vapor-x GTS250 (za PhysX) Thermalright Toughpower 1200W Jos nisam instalirao operativni sistem tako da se samo mogu oslanjati sa podatke sa BIOSa... Sistem trenutno nije clockan, sve je stock... Uglavnom jucer sam ga pustio da radi na suho u BIOSu jedno sat vremena... U sobi je 28C (klima ugasena), a u BIOSu MB temperatura stoji na 40-41C, CPU na ~44C... S obzirom da je Ultra120 lapirani i jos k tome ima dva venta sa push/pull nekako mi se cini da je to prevelika temperatura za stock CPU... Koristio sam Arctic MX-3, kojeg sam stavio u malim kolicinama i na cpu i na vent... To je jedino gdje mogu reci da je mozda nekaj napravljeno losije... Prije nego kaj bi sve raskopao i poceo nanovo htio sam vidjeti kaj vi mislite o temperaturama... Kao sto mozete vidjeti na slikama stvari su dosta nagurane... Napred je 140mm vent @1000RPM, a sa zadnje strane 120mm... Puno hvala! p.s. Jedna od ideja gdje bi jos zapravo mogao biti problem, jest da sam napajanje ukrenuo tako da je ventilator okrenut prema unutra, a mozda bi bilo bolje da ga okrenem da puse na van, posto (vidi se na slikama) ima otvor ispod njega... ![]() ![]() |
Postovi: 12,613
Temperatura normalna, proc je u biosu na nekom loadu, stoga instaliraj windoze i ne panicari. ![]()
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
U svakom slucaju si napojnu okrenuo naopako,zamisljeno je da napojna usisava svjezi hladni zrak van kucista i tako se bolje hladi,a ovako ti se GTSica i napajanje otimaju za zrak,jedno vuce sebi drugo sebi tako da se ni jedno ne hladi kako treba. |
Postovi: 36
@nino - ma znam da je u nekom loadu, al sam kontao da bi bilo negdje oko 35C ok! ![]() @dino - zaustavio sam ventilator na GTSici i taj vent na napajanju izbacuje zrak, a ne vuce ga...zato me to cudi... |
Postovi: 36
@dino - ne mogu naci nigdje di su ljudi drugacije od mene okrenuli napajanje... ![]() |
Postovi: 36
Okrenuo sam PSU i situacija u kucistu je bolja...temperatura ploce je sad 38, ali CPU je i dalje 44-45C.... Ne kontam kako temp kucista moze biti bolja, a CPU temp je i dalje isti... Instalirat cu Windoze pa cemo vidjet kako dalje... Zadnje izmijenjeno od: brab. 20.07.2010. u 20:40. |
Postovi: 36
@nino - pod Windows CPU temp je 34! ![]() ![]() |
Postovi: 12,613
Eto vidis. ![]()
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,277
Hmm ako je sobna temp 28 kako si rekao nesto mi nepase da jezgre mogu biti ispod toga? Nisam nikad uspio ni da bude na razini sobne a kamo li ispod, uvijek je par stupnjeva vise od sobne. s cime mjeris/pratis temp u windowsima?
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mislim da je mjerio jutros temparature, a vjerojatno mu nije 28°C u 8h ujutro u sobi, nego nekakvih 22-24, pa otuda i ovakve temparature. |
Postovi: 36
@Lewis - S klimom upaljenom na 25-26C ambient...mjerac temperature je na baby monitoru i na daljinskom od klime... Speedfan i Asus PC Probe... @Diablo - 26-27 mi je u sobi u to doba, bez klime... Da je 22-24 slavio bi... ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,552
Temp mjeri coretemp ili realtemp-om. Btw svakako fina konfiguracija ![]()
