Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Tekućina za vodeno
100 puta već vjerojatno prožvakana tema ali imam neka pitanja i prijedlog da se neki dobar guide stavi za sticky. Uskoro naručujem komponente i sad me muči što da nalijem u sustav. Uglavnom mislim da se na našim prostorima prakticira destilirana voda s 10% antifriza. Vidio sam neke fesserove tekućine protiv korozije mislim da su namijenjene sustavima koji kombiniraju bakar i aluminij. Da li antifriz i ta antikorozivna sredstva sprečavaju razvoj algi? Koliko vidim ljudi vani koriste PT nuke ili 99.99% srebrne trake. Možda glup pitanje ali da li je taj pt nuke neki koncentrat modre galice? ![]() Pročitao sam da bi u pet shopovima trebali postojati neki preparati za sprečavanje razvoja algi koji se koriste za akvarije. Može li se kod nas nabaviti neki takav biocid ili takvo čisto srebro? |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Kod sebe stavljam sljedeću mješavinu. Stavim prvo destilirane vode. Dok se sistem napuni vodom i ima još malo mjesta stavim cca oko 0.5dl do 1dl antifriza. Uglavnom netrebaš ga staviti puno jer i koliko god da ga staviš bude dovoljno. U prosjeku mi se desi da obično svakih cca 6 mjeseci moram rastaviti petlju. Onda operem blokove, cijeva, radijatore i stavljam novu vodu + malo antifriza. Moj savjet ti je da više od 1dl netrebaš stavljati.
PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 674
Ja dok rastavljam petlju radim to zbog toga jer mi je sinulo kak da nekaj bolje složim ili takva neka glupost... Po meni nema potrebe rastavljati bar 1 godinu. Najveći problem nisu alge, već prljavština koja padne u sistem prilikom samog slaganja. Nema je puno, no ako je neko vidio kako izgleda EK-Supreme blok iznutra, sva se prljavština ulovi na onom metalom dijeliću unutar samo bloka. To je zasad najveći problem. Sljedeći put kad budem rastavljao sistem i čistio budem poslikal unutrašnjost bloka.
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
ja sam koristio samo destiliranu + kap dvije pt nukea (kasnije stavio Silver KillCoils by iandh http://www.petrastechshop.com/sikibyia.html) nikad nisam imao nikakvih problema, uvijek cist res evo sa pt nukeom ![]() i sa srebrom ![]() edit: htjedoh reci da kad nabavis sve dijelove fino ih otvoris i dobro isperes (pogotovo rad) i, kao sto rece kolega njunjo, vozi bed beda god i vise dana Zadnje izmijenjeno od: baban. 19.07.2010. u 22:43. |
Lokacija: DE
Postovi: 591
ne treba ti i jedno i drugo uzmi samo srebro evo tu http://www.chilledpc.co.uk/shop/prod...oducts_id=1196 |
Postovi: 436
h2o
Meni radi cca 8-9 mjeseci i nikakvih nečistoća ne vidim. Destilirana voda + stavio sam Rencovog crvenog antifriza 10% koji štiti od korozije ako u krugu postoje blokovi od različizih metala koji se grizu međusobno + srebro koje su već gore spomenuli da ne nastaju alge - ako ti komp obasjava sunce to alge vole.... Nisam još nikad rastavljao i čistio ali navodno po forumima za to koristiš ocat i dest vodu.
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto da se nadovezem - vozim vodeno preko 6 godina. Ako je sustav dobro zabrtvljan ne bi smio gubiti vodu niti bi se u njemu smjele nakupljati modrozelene alge. Prljavstinu koju najcesce ljudi spominju ustvari je zaostalo ulje / masnoce u novim radijatorima (zaostalo tijekom proizvodnje). Zato je uvijek najbolje isprati radijator prije koristenja s nekom jacom sapunicom. Brtvljenje - obavezno koristiti metalne obujmice (selne) i stegnuti ih dok te ruka ne zaboli od stezanja. Obujmicu uvijek treba uzeti na mjeru, jer ako uzmes preveliku obujmicu, ona cesto ne stegne tako dobro kao obujmica koja ima promjer tvoje cijevi. Plasticne obujmice mozda jesu jednostavnije za koristenje, ali vrlo brzo gube na cvrstoci... Antifriza vrlo malo, ali vrlo malo stavljati. Govorim o nekoliko kapi na litru vode. To je vrlo gusta tekucina i cesto se zna nakupljati na zglobovima, radijatoru i unutrasnjosti pumpe. Obavezno dodati antifriz u vodu prije uljevanja u sustav te onda skaci dok mijesas. A opcenito to o koroziji, mislim da su to price kojima te trgovci zele navuci da kupis skupe tekucinu za zastitu od doticne. Ako imas bakar blok i radijator bakar + mjed, stajaznam nakon tri godine koristenja vode na A64 sustavu nisam primjetio da je korozija igdje nagrizla unutrasnjost bloka ili pleksiglasa. E sada, ako imas aluminijski radijator ili da je poklopac od bloka aluminijski onda bi trebalo razmisliti o nekoj ciljanoj antikorozivnoj tekucini. Bujanje modrozelenih algi ociti je znak da sustav negdje ima rupu! Bolje sanirati rupu nego trpati sredstva protiv algi. Ta ce se sredstva potrositi s vremenom, a tu je onda jedan drugi problem - pH! Ta sredstva protiv algi su kisela... Jel to sredstvo nekako puferirano da pH ne padne previse? Shvacas, ulazis u silne komplikacije, zato je najbolje i najjednostavnije platiti cevape nekome tko ima cvrst stisak i da ti zasarafi obujmice "do kosti". Srebro u vodu? Hehe, to je ona fora zasto su kauboji imali srebrni novcic u cuturi pa se voda nikada nije usmrdila :-) Ja eto vozim svoj core2duo sustav + hladjenje cispeta i GPU-a i ne mogu primjetiti da je pao vodostaj u rezervoaru ili da se ista nakupilo na unutarnjim stijenkama cijevi (osim prasine na cijevima, no to je posve druga prica). A64 sam imao tri godine pod vodom i nisam ga dirao jer mi se jednostavno nije dalo cackati. Da, tijekom te tri godine jest nesto pao vodostaj u rezervoaru, mislim da se radi o cijela 2-3 mililitra :-) Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 20.07.2010. u 11:17. |
#11 | ||||
Postovi: 695
![]() Citiraj:
Vršni visioc
Postovi: 2,209
previse stavljate antifriza...dovoljno je jedan cep na litru vode.. pogledajte cemu u ubiti on sluzi kod auta pa usporedite... (nije da mi je stari tehnicar za ulja i antifirz ![]() a svakih 2 godine radim sljedece: 1. promjenu svih cijevi 2. pranje pod vodom blokova (ako sto ostane) 3. ispiranje radijatora sa vrucom vodom 4. promjena dihtunga (koje prije tog namazem silicon sprejem) 5. leaktest 6. opet mir 2 godine ![]()
Bez potpisa. |
Postovi: 695
Malo sam još čitao okolo o iskustvima i našo ovo: PT Nuke is same as cupric sulfate - available in aquarium/hardware/photography stores. Small pea size of crystal form per gallon is more than enough. Kemija mi nije jača strana ali jel on to priča o modroj galici? Donekle ima smisla ipak se koristi za prskanje vinograda, odnosno nekad se koristilo pogotovo u zagorju. Totalno bi htio to metnut u loop ![]() |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Da, vjerojatno misli na modru galicu, cubric sulfate je slobodan izraz isto kao i modra galica. Nakupilo se na koncicu jer je otopina bila pre zasicena, a od jedne kuglice (oko 50g valjda) na 4L vode nema sanse da se kristalizira negdje. |
Postovi: 695
Niš možda budem prvi koji to isproba, pravac poljoprivredna zadruga i žicat komadić ![]() |
