#695 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 25.07.2010. u 11:32. |
#696 |
Postovi: 5,986
"While the i7-970 may only be slightly slower than the i7-980X EE out of the box, it’s a whole new game when it comes to overclocking. This is because while the i7-980X EE is an absolute beast, hitting 4.4GHz on air, we were only able to overclock the i7-970 from 3.2GHz to 4GHz. While this isn’t a bad overclock, and did boost performance considerably, it’s a much worse overclock than the i7-980X EE. In fact, this result makes the i7-970 one of the worst Core i-series CPUs for overclocking that we've seen." bi-tech anandtech |
#697 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Evo moj brzinski setup za 24/7 , meni sasvim dosta ( i previše ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1345957 Voltaze Vcore : 1.3 V CPU PLL : 1.8 V QPI/VTT : 1.255 V Vdimm : 1.6 V Samo me zanima dali da ostavim C1 i eist ukljucenim da mi bezveze ne radi na 4.0 ako nije u pogonu ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.08.2010. u 16:38. |
#698 |
Postovi: 5,986
Ostavi ga. Kod mene ne smeta ni malo na tim klokovima. smanji ga za 1 ili 2blck da vidiš kolko mu treba voltaže jer recimo kad mene je 3980 stabian na 1.209v a za 4.0 treba 1.224v. Nikakva razlika u taktovima a osjetna u voltaži. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 14.08.2010. u 17:40. |
#699 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Aha, a i mislio sam sto bi se vrtio na 4 stalno ako nista ne radi... Ili si mislio da ugasim eist ? Jos nesto, dali da turbo ostavim upaljen ili ne ? Isto to vrijedi i za HT ( na 1.3 je i sa HT stabilan na 4.0) ? Jos nesto, zasto mi pali turbo kad vrtim prime, jel nebi trebao turbo paliti samo kad vrti single core aplikacije ? Edit : 1.28 bez HT @ 4.0 stabilan vise od sat vremena, vjerujem da ide i na manjoj voltazi. Edit : 1.264 @ 4.0 bez HT stabilan 14 sati ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 15.08.2010. u 11:00. |
#700 |
konjpjukter
Postovi: 934
eo jedan fini tutorijal jednsotavan i pregledan za oc i7 i5 i3 procesora http://hwgurus.com/testovi/edukacija/426.html ![]() |
#702 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Fala, sad sam sve rijesio , stabilan je 14 sati na 1.264, al me sad pati klikanje ploce dok se pali , jebg nikad na zelenu granu s tim kompovima :/
#703 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
evo mene opet. Imam problem , proc mi prolazi prime95 na smallfft ( priority 9 ) i po 14 sati na 1.27 na 4.0( 200x20) ali blend nemoze ni 15 min. Memorija je kingmax 1333 na cl9 ( zbog kloka radi na 1600, uncore na 3200) , nemoze opustenije latencije i to na 1.62 V i blend pada.dizao sam vtt na 1.3 i opet mi se srusi nakon 20 min. neznam vise koji mu je k -.- Edit : dobio sam ga stabilno umjesto 20x200 stavio sam 190x21 , vcore 1.27, qpi/ddr :1.25V, cpu pll 1.8 V , rami na 1.6 V , 9 sati prime stabilan priority 9.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 26.08.2010. u 09:53. |
#704 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 118
Moj overclock
#705 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Evo ovako, posto me je MAGARAC zaintrigirao, krenut cu s OCom ispocetka jer mi je sumnjivo da na 1.28 nece raditi iz HT na 4.0. E sad par pitanja , dali je pozeljno dizati IOH i ICH sa def 1.1 na 1.2 pri tim brzinama, dali Uncore mora biti tocno duplo veci od brzine memorije i na koliko drzati QPI( 4.8 , 7.2 itd..) ? I kad krecem s oc iz 0, dali sve drzim na auto a idem s vcore lagano gore ili imaju neke srednje vrijednosti od kojih se krece ? ![]()
#706 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
IOH i ICH nije potreba dirati sve dok si ispod 210MHz BCLKa. QPI na 4.8. Uncore na 2x Mem ili više. Ukoliko je manje onda bude sranja nekad. Postavi memoriju na ~1600MHz a uncore na 3600MHz i to bude ok. VTT na nekih 1.28-1.32. LLC uključi. Najbitnije ti je da se igraš sa VTT i vCore voltažom. |
#707 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Jel moguce da sam imao problema zato jer mi QPI na 7.2 ? Uncore mi je na tocno 2x, VTT na 1.25 , PLL na 1.8 , vcore1.264 ( overvolta u loadu na 1.280), bez hta ( 21x190), no s tim postavkama uz HT dobijam error u prajmu ( roundcheck) .Ali po sugestiji drugih i citanju malo po forumima, taj bi proc trebao ici i na manjim voltazama i to uz HT.Cilj mi je dobiti proc na sto manjoj mogucoj voltazi uz HT i bez ht-a , tako da sejvam 2 profila i palim po potrebi HT.
#709 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
aha, u tom grmu leži zec, i tuca ![]() ![]() Edit : 1.28 vcore, 1.2625 vtt, 1.64 ddr , 1.8 pll 190x21 stabilan u prajmu ( HT on ) ![]() ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 27.09.2010. u 21:44. |
#710 |
Postovi: 78
Samo bih još nadodao (iako je o tome vjerojatno već bilo riječi) da je poželjno voltažu memorije držati na što je moguće manjoj vrijednosti (naravno, koliko to OC mogućnosti pojedine memorije dopuštaju na određenim taktovima), budući da je memorijski kontroler u samom procesoru, pa će se stoga onda i sam procesor manje zagrijavati. Meni je osobno temperatura jezgri pala za cca 8 stupnjeva otkako sam spustio voltažu memorije s tvorničkih 1.65 V na 1.55 V (pri taktu memorije od 1750 MHz), što je znatno poboljšanje, jer su mi automatski pale i temperature ostalih komponenti u kućištu, zbog općenito manjeg zagrijavanja. A naravno, onda bi i OC procesora trebao biti bolji uz manje zagrijavanje. Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 29.09.2010. u 18:36. |
#711 | |
Postovi: 348
#712 |
Postovi: 78
@ ehohr Ako si siguran da radiš sve kako treba, onda ćeš se, nažalost, morati pomiriti s činjenicom da isti procesor ne znači i isti primjerak, jer svaki je primjerak ''poseban'', a tebe je očito zadesio loš primjerak, bar kad je u pitanju OC. S druge strane, ni iste ploče nisu identične po pitanju OC-a, jer sve ovisi kakav te primjerak zadesi. Generalno, tako je s gotovo svim komponentama i zato nitko nema identične postavke, kao ni identične OC rezultate. |
#715 |
Postovi: 2,583
Da li je moguce da nakon nekog vremena clock postane nestabilan?! Meni se dogada da evo 2 dan da mi se komp uslijed igre sam od sebe restarta temp nisu previsoke tako da bi to iskljucio kao jedan od razloga. |
#716 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Sumnjam da moze postati nestabilan ako nisu napucavane neke esktra voltaze.Probaj clr cmos i sve postavke ponovno rucno unesi i istestiraj prajmom ili lynxom.Moguce je i da te yebe ona oscilacija na naponu za rame 1.60-1.64.
#717 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...vrlo lako da je do procesora,imao sam par slucajeva (775 socket) gdje procesor postane netabilan nakon nekog vremena na odredjenom clocku i voltazi,nakon spustanja frekvencije (ili dizanje volataze) stvar rijesena...
#718 |
Postovi: 2,583
Evo da probam objasnit problem koji ja imam. Kompjuter upalim ujutro i sad pitanje je hoce li doc do windowsa ili ne resetira se i krece sam iz pocetka post ekran ne javlja nikakvu gresku nista. Evo jucer sa istim tim klokom stavim ga u prime i nista radi bez beda ne javlja gresku. Cijelo popodne i navecer bez restarta je vrtio gotovo sve igre filmove serije ma ono najnormalnije. Evo sad ga upalim iz 5 pokusaja sam dosao do windowsa. Digao sam malo voltazu ali nije pomoglo mozda imam neki drugi problem a ne da je do clocka. Ali za svaki slucaj vratit cu na default pa da vidim jer istina jucer kad sam vratio radio je normalno ali nakon toga je i sa clockom radio normalno.... |
#720 |
Postovi: 2,583
je zadnji bios je gore ma da je ploca u pitanju onda bi me zajebavala non stop EDIT skonto clock nestabilan kako stvari stoje i to nakon 2tjedna normalnog rada kompa loool. sutra krecem dalje trazit stabilan clock !!! Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 16.10.2010. u 01:04. |
