|  06.07.2010., 12:33 | #1 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				DVI->HDMI kabel  ili DVI->HDMI adapter
			 Može li mi netko sa sigurnošću reći razliku između ove dvije stvarčice u naslovu, odnosno na kojem principu pretvaraju audio i video signal? Naime, čitajući malo po netu, nailazim na dvije strane. Jedna koja tvrdi da DVI->HDMI kabelom nije moguće prenijeti i zvuk i sliku iz grafičke kartice do TV-a i ona druga koja kaže da se to može. Spominju i tkzv. "fully pinned DVI-HDMI" kablove. Kod naših trgovaca se može naći svašta u ponudi, između ostalog i "DVI-HDMI audio video kabel", od jeftinjaka za nekih 40-ak kn pa do 500-600 kn. Zanima da li se takvi kablovi mogu koristiti u slučajevima spajanja kompjutera (DVI izlaz grafičke kartice) i TV-a (HDMI ulaz televizora) a da se dobije slika i zvuk? Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 06.07.2010. u 12:46. |
|  06.07.2010., 12:43 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  06.07.2010., 12:50 | #3 |
					Postovi: 1,763
				 | Malo sam se krivo izrazio u prvom pitanju. Zanima me način kako rade (pretvaraju signal) i kabel i adapter? Može i neki link. edit: sad sam vidio da sam vjerovatno pustio nepotpuni post u "opticaj", prije nego sam ga završio do kraja |
|  06.07.2010., 12:53 | #4 |
					Postovi: 12,425
				 | Pa rade isto samo što su kod adaptera ta dva konektora u istom tijelu a kod kabela ih razdvaja kabel određene duljine. Rade isti posao, razlika je na području upotrebe i naravno cijeni. Zvuk ćeš dobiti ovisno o izvedbi DVI-a kako na grafi tako na kabelu/adapteru. U većini slučajeva šalje se samo slika. Razlika u cijeni se ''opravdava'' višeslojnom oklopljenošću ili pozlatom konektora i u velikoj većini je pucanj u prazno. Primjerice ja sam uz DVI-HDMI kabel koji je došao uz Iyama ProLite B2403WS uredno mogao slati i sliku i zvuk sa nekih ATI kartica na taj monitor (monitor ima samo VGA i HDMI ulaz i ima ugrađene zvučnike). Dok nekim drugim kablovima ili adapterima to ne hoda. Kad smo kod ATI-ja obično hoda s DVI-HDMI adapterom koji se bundla uz karticu.
|  06.07.2010., 12:59 | #5 |
					Postovi: 1,763
				 | Da li to znači da će DVI->HDMI kabel prenositi i zvuk pored slike na TV? Cijene radi i pitam, jer su DVI-HDMI kablovi u prosjeku dosta jeftiniji od HDMI-HDMI kablova (dodaj još i cijenu DVI-HDMI adaptera ako ga nemaš). |
|  06.07.2010., 13:01 | #6 | |
					Postovi: 12,425
				 | As I said: Citiraj:
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  06.07.2010., 13:09 | #7 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Croatia
					Postovi: 637
				 | Kod mene je bio ovakav slučaj: DVI-HDMI kabel prenosio sliku, nije zvuk. HDMI-HDMI kabel sa adapterom od HD2600 prenosio sliku, nije zvuk. HDMI-HDMI kabel sa adapterom od HD4850 prenosio i sliku i zvuk. To te vodi do zaključka da kupiš HDMI-HDMI kabel najjeftiniji i adapter za grafičku koju imaš (očito 4890). Koliko sam čitao kod najskupljeg i najjeftinijeg nema puno razlike. Možda griješim, ali moj 10 metarski od 160kn radi super, nema trzanja niti ičega.  |
|  06.07.2010., 13:09 | #8 |
					Postovi: 1,763
|  06.07.2010., 13:18 | #9 |
					Postovi: 637
				 | DVI-HDMI kabel NE prenosi zvuk. Samo adapter prenosi. DVI: Digital VISUAL Interface |
|  06.07.2010., 13:22 | #10 |
					Postovi: 1,763
|  06.07.2010., 14:10 | #11 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Jesi li siguran? Reci mi onda kako to moj DVI-HDMI kabel koji je došao uz monitor prenosi sliku i zvuk? Shvati da je DVI-HDMI adapter i istoimeni kabel jedno te isto te da sve ovisi koji hibrid DVI konektora imaš. Nema to veze jesu li ta dva konektora u istom tijelu (adapter) ili ih povezuje kabel. @E-mil Budem na poslu poslikao kabel pa postam sliku DVI konektora. Iako se radi sa DVI-D Single link verziji sa tvog posta.
|  06.07.2010., 14:28 | #12 |
| Disturbed Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Bogu Iza Nogu
					Postovi: 1,420
				 | Ima ja DVI-HDMI adapter ( nije dosao uz graficku ), te hdmi kabel ( 5m to be exact ), provjerit cu pa ti javim jer radi zvuk... EDIT: ipak samo slika, ne radi zvuk, u control panelu pod sound mi ne da da ati hdmi output stavim na default, a nigdje u CCC nisam nasao tu opciju ... Zadnje izmijenjeno od: h3lld. 06.07.2010. u 14:38. |
|  06.07.2010., 14:45 | #14 | |
					Postovi: 637
				 | Citiraj:
 Ali čim sam ukopčao sa adapterom, zvuk se prenosio. Čitao sam po stranim forumima da takav kabel ne prenosi zvuk + kod sebe sam se osobno uvjerio pa sam mislio da je nemoguće. BTW imao sam taj DVI-HDMI kabel sa svim pinovima. | |
|  06.07.2010., 15:07 | #16 |
					Postovi: 1,763
				 | Evo, da suzimo malo izbor, neka se pitanje odnosi samo na ATI kartice novijeg datuma. Iako mislim da je dovoljno jasno da se moje pitanje odnosi na sam kabel, a ne na kartice u koje ćeš jedan kraj tog kabla uštekati. |
|  06.07.2010., 15:29 | #17 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
 Već sam hrpu puta rekao da ovisi o tome kakav je DVI konektor. Njih sada barem ima pun qrac različitih. Kako neće svaki adapter prenosit zvuk, tako neće niti svaki kabel. A još više stvar zapetlja odabir kartice. Dakle najbolje je koristiti adapter koji dolazi uz grafu i onda HDMI-HDMi kabel. ostalo je lutrija. Ja sam na stranim forumima puno toga pročitao pa to ne znači da je to i istina. Ili možda ja haluciniram kad čujem zvuk na monitoru koji je na karticu bio spojen DVI-HDMI kabelom.  @ E-mil Uzmi adapter koji je došao uz tvoju karticu i posudi HDMI-HDMI kabel pa provjeri radi li. Trebalo bi raditi. Sa aftermarket adapterima i kbalovima nikad ne znaš kako će raditi. Zato kažem da je kod mene stvar hodala tek na nekoliko kartica iz HD4000 serije.
|  06.07.2010., 15:39 | #18 | |
					Postovi: 1,763
				 | Citiraj:
 Opet napominjem, zanima me, kod DVI-HDMI kabela, kako biti siguran da će prije nego ga kupim taj isti kabel prenositi zvuk i sliku? @Wolv hajde ako se sjetiš poslikaj taj kabel pa stavi sličicu | |
|  06.07.2010., 16:14 | #19 |
					Postovi: 12,425
|  06.07.2010., 19:50 | #20 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 146
				 | Ajde da se još jednom vratim na adaptere, možda će nekom biti potrebno. Lijevi (crni) adapter sam dobio od nekud, ima više "pinova", al on ne prenosi zvuk. Naravno sliku prenosi ali zvuk ne i ati control centar uporno je javljao ako hoćem i zvuk - moram ga zasebno dovesti. Desni (sivi) adapter je original ATIjev, ima manje "pinova" i ima oznaku 6140063501G rev.B. Taj uredno prenosi i sliku i zvuk.   Mislim da uopće ne treba više raspravljati dal se može zvuk prenositi pomoću DVI-HDMI apatera, nego je pitanje dal imate onaj pravi. ATI-jevih DVI-HDMI Adaptera ima više i mogu se razlikovati po ovim oznakama na njima: 6141054300G (HD2k series) 6140063500G (HD3k series) 6140063501G (HD4k series) I naravno uvijek je pametnije rješenje adapter DVI-HDMI i kabel HDMI-HDMI. Ovim ostalim kablima DVI-HDMI, možeš uvijek fulati... Zadnje izmijenjeno od: i-man. 06.07.2010. u 19:56. |
|  06.07.2010., 19:55 | #21 |
					Postovi: 1,763
|  06.07.2010., 21:32 | #22 |
					Postovi: 637
				 | Pa već je Wolverine rekao da se može samo treba imat pravu vrstu DVI konektora. Samo da pitam jel se može imat 5.1 zvuk na TVu na kojeg je prikopčano kućno kino? Kad gledam običnu digitalnu televiziju, sve uredno radi, ali kad gledam neki film sa PCa na TV ili OptiTV, onda ne radi. Kućno kino je spojeno SCARTom. Jel vi gledate sa zvučnicima od TVa ili kako?  |
|  06.07.2010., 22:03 | #23 | |
					Postovi: 1,420
				 | Citiraj:
 Sa računala na TV ide dvi>hdmi, a sa zvučne optičkim kablom ide u kućno kino signal sto znaci da ide 5.1 zvuk Na televizor jos imam spojen sa hdmi maxtv, te sa scart kabelom divx player I divx player i maxtv su jos spojeni optikom na kucno kino ( po potrebi samo vadim kablove i stavljam sta trenutno koristim ( kad imam samo 1 input opticki na kucnom kinu ) Tako da manje vise sve sto gledam je u 5.1 sustavu ako source to daje, divx i racunalo da, maxtv bas i ne... | |
|  12.05.2011., 18:59 | #24 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Osijek
					Postovi: 113
				 | i zakljucak?!!?Ja sam uzeo neki prije 3 god neki no name DVI-D single link i nikad nisam imao zvuk.Sad sam uzeo tv veci i htio bi imat.Naisao sam na neki post treba vise pinova za prijenos i uzeo novi(ici cu mjenjat) dvi -hdmi al DVI-D dual link i opet nista.Onda sam se sjetio da sam prije isao kod lege radi toga on je imao adapter dvi-hdmi i kabel i radilo mi je.Probat cu tako...pa vidim.A kak si ti E-mil rijesio problem e grafa je ATI HD 3870 Zadnje izmijenjeno od: branimiros82. 12.05.2011. u 19:08. |
|  19.05.2011., 00:09 | #25 |
| Whatever :) Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka,Bulevard
					Postovi: 1,753
				 | Imao sam isti slucaj i nakon isprobavanja vise vrsta kabel (s vise i manje pinova) jedino sam dobio zvuk kad sam nabavio original ati adapter dvi>hdmi, tako da ti preporucujem da nabavis adapter, sve ostalo ti je bacanje love.
				__________________ |
