Staro 06.07.2010., 01:07   #661
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
imam xfx 5850 i kod igranja Splinter cell-a na fullu sve temperatura ide do 78 stupnjeva a vent se vrti na 35%,malo mi se čini previše s obzirom na temperature drugih ovdje,kučište je CM 690 sa jednim prednjim i jednim stražnjim ventom.
inače kartica radi na tvorničkim postavkama.
molim vaše mišljenje o ovom problemu ako se to uopče može nazvati problemom,možda vlasnici XFX kartica znaju više....
dabomba je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 02:34   #662
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor dabomba Pregled postova
10.6 driveri ti dižu temperaturu kartice, stavi 9.5. Do 80C je OK.
Mislim da sam napokon otkrio problem zašto mi se igre brake-aju, ventove od musashi-a sam u tim slučajevima držao na oko 50-60%, a kada sam ih zakreno do 90-100% više me neizbacuje iz igara i nejavljaju se nakon toga artefakti u desktopu.
Neznam zašto je to tako, jer i kada se ventovi vrte na 50-60% temperature su niske (gledano prema stock cooleru)...
DomagojX može link na asusov bios?
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 02:58   #663
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Pogledaj si temp VRMova . Btw. na 58xx je temperatura samog gupa najniža od svih . VRMovi mogu radit probleme iznad nekih 90c ,više ili manje ovisno o katici . Vani je jako vruće i sve to skupa ide jako gore, ponajviše VRMovi jer oni kod aftermarket hladnjaka nisu baš najbolje hlađeni. Kod mene je temp VRMa otišla sa 60 na 70c a na njima su pasivci
i 80mm s-flex. Da mogu nabavit VRM-R5 bilo bi super ali ovak se krpam sa polovičnim rješenjima. temp samog gpua je zakucana na 45c u igrama i najviše što je gpuz zabilježio je 47c (Spitfire zvijer).
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 07:23   #664
m4x
Postovi: 579
[QUOTE=MAGARAC;1683155]Pogledaj si temp VRMova .
da li su ti VRM-ovi u gpu-z pod VDDC Phase temperature?
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 09:20   #665
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
[QUOTE=m4x;1683164]
Autor MAGARAC Pregled postova
Da.
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 12:23   #666
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
@draž: link
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2010., 16:58   #667
m4x
Postovi: 579
meni su vrm-ovi uvijek hladniji od gpu-a,recimo gpu mi je 43 a vrm 37
Staro 06.07.2010., 17:08   #668
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor m4x Pregled postova
Da u idleu . Otvori GPUz i stavi kvačicu na continue refreshing while.... .Ostavi ga tak i igraj neku igru koju najviše igraš i kad izađeš pogledaj temp na gpuz. Na svakoj temp,kad staviš kursor iznad nje, imaš opciju max pa vidi.
Staro 06.07.2010., 17:44   #669
m4x
Postovi: 579
evo gpu-z
Staro 06.07.2010., 18:04   #670
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
Autor DraŽ Pregled postova
dali se što gubi ako vratim drajvere na 9.5,odnosno koja je prednost ovih 10.6 koje imam u odnosu na 9.5
koji su uopče najbolji izašli do sada,ono odnos temperatura,performansi
Staro 06.07.2010., 19:36   #671
m4x
Postovi: 579
ja sam bio na driverima 10.6 i imao sam problem sa velikom temperaturom..išla mi je do 92 u igri
onda sam se vratio na 10.5,u međuvremenu sam stavio novi bios...vratio se na 10.6 i sad je sve u redu sa temperaturama...
da li je bios za matičnu riješio stvar,ili sam možda nešto pogriješio prilikom 1. instalacije/reinstalacije 10.6 drivera...neznam ali uglavnom sad radi...
i novi bios sam stavio iz 12. mjeseca za sapphire karticu
uglavnom znam imat malo nekakve artefakte u gta4 eflc(igram motore)...pojma nemam da li je to zbog igre,gubljenje tekstura ili zbog grafičke?
Staro 07.07.2010., 15:55   #672
Verbum
Postovi: 682
Autor DomagojX Pregled postova
ako ti ju treba flešat mogu ti ja to sredit...samo javi...inače ja sam na 5850 stavio jednom neki MSI bios i grafa se doslovno nije htjela klokat, rušila se već na 900MHz, što može potvrdit i shaka kad je bio kod mene, jedn osatvni nije išla...vjerojatno je bio loš bios....stavio sam Asusov bios koji mi je dao Magarac i grafa je letila do oko 1040MHz....pa ako očš da ti flešnem taj bios javi...
Daj samo reci jeli to bilo na default-u ili si dizao voltažu GPU-a?
Baš me zanima od kuda tako velika razlika u OC-u između tog ASUS-ovog i MSI-evog BIOS-a.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 17:07   #673
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,715
naravno da je dizao voltažu, nema teorije da je toliko išla bez dizanja voltaže.
Staro 07.07.2010., 18:25   #674
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
Uspješno sam fleshnuo karticu zahvaljujuči Domagoju x sa njegovim ASUS 5850 biosom ,i posuđenim USB stickom od kolege sa posla
idem malo isprobat kak stoji sa igrama pa javim dojmove
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 21:47   #675
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Pozdrav drugovi, zanima me dal bi na svojoj konfi imal osjetno bolje performanse ak bi stavil 5850?Pitam iz razloga pošto neki vele da za tu grafu "mora bit malo jači proc"...E sad..
Staro 07.07.2010., 21:53   #676
m4x
Postovi: 579
Autor zvonac Pregled postova
imao bi više fps-ova u igrama,i igrao bi na nešto većim postavkama...ali mislim da ti se ne isplati prodavat 5770 vapor x kad i ona vrti sve igre,još je klokneš
btw gdje je magarac da pogleda onaj gpu-z
Staro 07.07.2010., 22:24   #677
DomagojX
Postovi: 1,307
da..voltaža je naravno išla...ali eto...ne znam jer sam baš onda stavio neki mutavi msi bios pa nije htjela ić...ali doslovno kako god bi stavio nije htjela ić...stavio asus bios i onda kao što već rekoh sve poletjelo
evo i kolegi minox-u sam objasnio kako promijenit bios i mislim da je kolko tolko zadovoljan
Staro 07.07.2010., 23:04   #678
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
o da i prezadovoljan
Staro 08.07.2010., 02:42   #679
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Pogledaj si temp VRMova.
Oko 70-90C su u igrama, ali kartica bez problema drži 100-105C u occt gpu testu. (u furmarku se manje grije)
Naravno temperatura jezgre je manja. Kartica više nije vani nego u kućištu sa jednim ispušnim 120mm ventilatorom.
Pošto negledam stalno temperature moguće je da su vrm-ovi ipak. Budem smontirao 1x92mm na stranicu chiefa pa možda bude bolje.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 10.07.2010., 17:00   #680
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo i ja se ponovio sa 5850 Sapphire http://www.sapphiretech.com/presenta...000101&pid=286
Sad imam par pitanja,do koliko otprilike ide jezgra,vidim da neki idu do 850 neki do 1000??
Što s biosom,moddat sadašnji ili stavljat novi,ako da,koji?
Stavljati Accelero na nju ili ostaviti ovaj stock?
EDIT:I kako da spojim TV-out?Prije sam imao sa S-video na činč a tu nema toga..TV je CRT,ima činč ulaz i SCART.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 10.07.2010. u 17:35.
Staro 10.07.2010., 17:35   #681
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Ostavi stock kuler, s takvom karticom se nebi igrao a ionak se ne griju one. Bios ne diraj dok radi, staro pravilo,( bar ja nebi bios dirao ) , a sto se tice dokle ide, msi afterburner i lagano gore po 10 mhz
Staro 10.07.2010., 17:41   #682
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor xulos Pregled postova
Accelero več imam i planiram ga staviti svakako jer vidim da ide http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?p=15085745 samo ja ne bi radio što i on nego bi odrezao par limova sa Accelera ili ih savio.Jedino vidim da pričaju nešto da se VRM-ovi griju ali pirio bi 120mm vent preko svega pa mislim da neče biti problema.
Sa biosima sam uvijek čačkao tako da to nije problem.
Staro 10.07.2010., 17:47   #683
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Ma i da ga imam nebi ga stavljao, samo pastu promjenio , jer mi bolje izgleda sa stock kulerom a i manje se, kao sto kazes, griju VRM-ovi.Sto se biosa tice, neznam, nikad to nisam volio raditi , pogotovo ne na novoj 5850, ali od volje ti
Staro 10.07.2010., 18:21   #684
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Autor Veki-os Pregled postova
Pirjanje venta ti nebu dosta za VRM . Za njih treba malo bolje puhalo da bi ih uopće donekle imao pod kontrolom. To kaj se spremaš uradit je nebi nikad . Zna se koji hladnjaci idu gore .
Staro 10.07.2010., 18:23   #685
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ne znam,radilo je super na 4870 koja se više grijala,zašto ne bi na ovome?To se stvarno tako jako grije na ovoj kartici?
Staro 10.07.2010., 18:27   #686
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Mislim da na 48xx vrmovi podnose više temp nego na ovima . Ne budeš dobio ništa osim par c gpu a overklokat nebuš mogao kao sa stock hladnjakom jer ćeš bit ograničen s voltažom zbog VRMa.
Staro 10.07.2010., 18:35   #687
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Kad buš to išel radit kaj misliš, i imal budeš GPU temp manje od 50°C a u igrama buš imal BSODove onda buš opet tu štancal postove da neznaš u čemu je problem jer imaš gore AC,a svejedno se ruši. A sve je već napisano u toj temmi a ako ne tu onda u temi sa hladnjacima bilo musashi ili AC.
Da znaš to radit i znaš za kaj ti treba nebi tu ispitival, a kolega ti oče ljepo objasnit da skidanje kulera i stavljanje BIOSa na 5850 nema smisla. Jer puno zajebancije a za niš, jer i ovak je kartica pretiha/prehladna/ i sve tjera na MAX detaljima, kaj ćeš više?!
PS. i sa ovim hladnjakom ide do 900MHz bez problema, kaj ti je i više neg dosta za 24/7...a bios znaš promjenit i objašnjeno je x puta(koji je najbolji i kaj se dobi s njim) tak da ti to nije problem.
Staro 11.07.2010., 00:08   #688
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Stavio sam unlockani Asus bios od 5850 http://www.overclock.net/ati/671675-...5850-bios.html i namjestio u RBE default taktove 850/1200,igrao BC2 1h-sve u redu
Sutra ču probati ovako staviti Accelero,da mi ostane original backplate http://www.silentpcreview.com/forums...ic.php?t=57795 pa javim rezultate.
Jel mi može netko reči kako spojiti TV-out na CRT TV?
Staro 11.07.2010., 02:11   #689
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Sad kad si kupio novu grafu-vrijeme ti je i za telku sa HDMI ulazom
Staro 11.07.2010., 09:51   #690
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
potpis
@ veky
zakaj je ne digneš malo više ,pošto je taj bios prejeben
ja sam isto nedavno stavio asusov bios i oc-o na 900/1250 ,radi ko zvijer
