Staro 27.06.2010., 16:06   #1
šokre
Postovi: 324
Windows 7 was unable to start... system repair
Donedavno mi se znalo dogoditi (recimo čak 3x mjesečno i češće) da Vista ne želi bootati i da ide beskonačni system repair... Koji prekinem nakon 2 sata...
Od kad sam stavio Win 7 64bit prije tjedan dana (od kad mi printer HP Laserjet 1018 normalno radi, a Vista nije htjela prepoznati???, a da bude čudnije ni Ubuntu???), nisam imao takvih problema do danas. Nakon što sam ugasio računalo i izvukao iz struje, pričekao 2 min, normalno se dižu win i sve radi odlično.
Ne znam zbog čega se to događa. Tune up check disk nije našao problema (preko 2h check disk)
HDD ima 2 particije. C: 64GB (slobodno preko pola) na kojoj su Win i D: od 500GB koja je puna (ima 2 GB slobodno)
defragmentiarano je normalno...
Kak da provjerim što bi mogao biti problem?
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 16:21   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Sto kaze event viewer -> system?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.06.2010., 16:51   #3
šokre
Postovi: 324
Autor Joke Pregled postova
Event Viewer
Pod error sam našao ovo
"ULCDRHlp.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver."
I ovo
"The driver \Driver\ULCDRHlp failed to load for the device IDE\CdRomPIONEER_DVD-RW__DVR-216D________________1.09____\4&5ecf4f&0&0.1.0."
Staro 27.06.2010., 20:52   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Jesi probao prebacit na neki drugi sata konektor cd-rom?
IE6
Staro 28.06.2010., 11:39   #5
šokre
Postovi: 324
Da. Naime, vidio sam da je prije pisalo neki error pod data cable tako nešto u HD Tachu za HDD pa sam promjenio oba sata konektora. Nova 2 raspakirana iz vrećice prije cca 2 tjedna.
Staro 28.06.2010., 12:25   #6
Procesor
Procesor's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: grad Đakovo
Postovi: 61
Kod Windows 7 na mom stolnom kompu se jako često znalo dešavati unable to start i sl. sheme. Koliko sam ja skužio kod mene je to možda zbog TV kartice no nisam još isprobao testirati dok na prijenosnom računalu taj isti Windows radi bez ikakvih greškica i sl.
Procesor je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 14:12   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni se isto desilo kad sam slao sliku preko HDMI, pa su mi se driveri očito zblesali, a u isto vrijeme sam ugradio još 2 gb rama, pa nisam bio siguran.
Uglavnom, nakon što sam probao sve i svašta i stalno me vraćalo na repair, "use last good known configuration" mi je riješilo problem.
To mi je zadnje palo na pamet
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 15:58   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Da nije možda kakav banalizam u pitanju?
Nedavno je frend imao silnih problema s dizanjem Windowsa, sirotinja raskopala cijeli komp, čačkao cijeli dan - a na kraju ispalo da sata kabel klimata na jacku na matičnoj.
Valjda je kako se prenosi vibracija od hard-a i ventova po kućištu to treslo kabel pa je gubio kontakt.
Malo ga je pričvrstio vezicom i sve šljaka.
Blažena P-Ata... Morao si maltene nogom uprt u drive da ga otpojiš, ali nije bilo cimanja.
Probaj vidit, ništa te ne košta.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 04:18   #9
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor [GOW]Nec Pregled postova
To mora onda dobro vibrirat da bi se to desilo, pa da je i SATA1 kabel u pitanju.
IE6
Staro 30.06.2010., 18:07   #10
šokre
Postovi: 324
Nije to sumnjao sam na tak nešto.
Imam tu Tv karticu... ko zna.
Iako nijednom se još to nije dogodilo od kad sam spomenuo (da kucnem od drvo)...
Tako da ne znam. Možda je ono prečesto bilo zbog Viste koju preko pola godine nisam reinstalirao (a bome sam natrpao igara preko 20).
Od kad sam počistio particiju i stavio Win 7 čini mi se sve bolje... Bumo vidli!
