Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
![]() Imam jedno pitanje. Naime namjeravam kupit novi cooler za svoj proc (Athlon II x4 630) i sad!...Nemogu se odluciti izmedju ova dva coolera! Katana 3 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7081 Hyper TX3 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8421 E sad ovaj Coolermaster Hyper TX3 mi se cini bolji ima 120mm fan i 800-2800 RPM-a a Scythe Katana 3 ima 92 x 92 x 25 mm Fan i 300 - 2500 RPM-a Frend mi kaze da je bolja katana!,a meni se bas tako ne cini....molim vas moze pomoc nesiguran sam! ![]() |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Hyper TX3 ti isto ima vent 92 x 92 mm, jedino je fora što se mogu 2 venta na njega staviti. Ja sam full zadovoljan s njim, procesor je hladan, ventilatori su tihi (imam ih dva stavljena) |
Postovi: 1,491
možeš staviti bilo koji vent od 92mm na njega, jer dobiješ kopče za 2 ventilatora. Nije da znam koliko su mi se smanjile temperature ali sam smanjio broj okretaja pa je sve tiše. Broj okretaja: CPU 1000 RPM - oba venta A temp su mi sada (proc pod moj komp): Matična ploča 33 °C (91 °F) 1. CPU / 1. jezgra 22 °C (72 °F) - IDLE 1. CPU / 2. jezgra 22 °C (72 °F) - IDLE 1. CPU / 1. jezgra 38 °C (100 °F) - STRESS TEST 1. CPU / 2. jezgra 39 °C (103 °F) - STRESS TEST Zadnje izmijenjeno od: Alister. 24.05.2010. u 19:30. |
#5 | |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Cooler Master Hyper 212 plus jer osobno imam TX3 i mogu ti reći da mije žao kaj nisam uzeo 212+ |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
razmisli o ovakvome cooleru http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7826 dobar, lagan i lijepo hladi |
#7 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Postovi: 60
Pozz, Evo da opet ne otvatam novu temu. Imam Scythe Katana 3 White Box na mom procu AMD Athlon II x4 630@3,3GHz. I stavio sam u biosu da mi vent u idleu radi na 1500rpm. Rekli su mi da stavim nize tj. na 800 ali mi tada u loadu temp jezgre dode do 47 i tek onda pocne vent brze raditi. (podesio sma u biosu da pocne ubrzavat na 45°c). A kada stavim 1500rpm idle onda temperatura jezgre dode max do 42 i tada vent pocne ubrzavati. Sad imate kakav savjet?, dali da ga drzim na 800 ili na 1500. Buka me ne smeta samo ne zelim da cooler-u ode ležaj za 1-2god? Ako ga drzim na 1500rpm idle oce li mi trajati barem 2god? Hvala! |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ma stavi na koliko hoćeš vent, brineš se o ležajevima koda je cooler plaćen par soma kuna a ne ispod 200 kn :S..ionak ćeš ga za godinu dvije vjerojatno zamijenit...al svejedno taj vent bez problema može izdržat te brzine i više od dvije godine..a ako i odu ležajevi pa kupiš drugi vent ![]() |
Premuim
Postovi: 1,748
Za cpu, nek ti tek na 55-60°C pocne ubrzavat.. U normalnom radu nece bit nikakvih posljedica do 80tak °C, a ni tad nece bit nist lose, komp ce se sam ugasit ak temperature budu prevelike. Kad tad ces htjeti tisinu. Nek ti radi na 800rpm u idle, a nek npr na 50-55 ide na 1500 ili vise rpm.
