Zaključane teme
Staro 13.06.2010., 14:57   #601
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Autor WraGG Pregled postova
Pacijent:
-Abit K9N
-A64 X2 5200+, Brisbane, stock frekvencije, stock napon
-Solidno kuciste sa 80cm nazad za ispuh
Testirano sa hladnjacima:
-Box za AM2 A64
-Spire Storm 610 http://tinyurl.com/24b5wxe
-AC Freezer 64 PRO PWM
E situacija je slijedeca:
Odkad sam stavio BFG 8800GT sa Zerotherm hladjenjem, temperature CPU-a dok igram prelaze 73 stupnja na kojima se upali alarm (stavljen u BIOS-u na 80 - nema vise od toga). Probao i sa druga dva gore navedena hladnjaka i situacija je ista ili cak losija, tj. sa ova druga dva u idle bude i koji stupanj visa nego kod stock hladnjaka. Ono sto je zanimljivo je da po coretempu temperatura jako varira u idle, tj. zna sa 43 na 50 skociti i odmah se vratiti, pa skociti na 46 i sve tako. Znam da Brisbane ima sjebane senzore, ali zar bas toliko?
Sva tri hladnjaka su na opip mlaka, gotovo hladna. Pasta je nanesena pravilno i u tankom sloju. Baza i hladnjaka i procesora je u redu koliko mogu vidjeti.
Temperature su slicne i sa zatvorenim i sa otvorenim kucistem, a BIOS na ploci je najnoviji.
Gotovo sam siguran da sa ovim Freezerom se to nikako nebi smjelo desavati, ali on gotovo da losije hladi od stock hladnjaka.
U cemu bi mogao biti problem?
Ako si siguran da ti hladnjaci dobro leže na procesoru, a prst metoda nakon polusatnog opterećenja signalizira mlak do topao hladnjak, nemaš se čega bojati, sve je do lažljivog senzora
D-I-A-B-L-O je offline
Staro 13.06.2010., 17:42   #602
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Sad vise ni u sta nisam siguran. Kolika je vjerojatnost da ce se isto grijati na tri razlicita hladnjaka? Zadnje rjesenje mi je da probam ispolirati bazu hladnjaka i heatdpreader na ovom procesoru pa cu dalje vidjeti sta mogu. Totalno mi je nelogicno da temperature ovako skacu sa Freezerom. Danas sam vratio unutra 8600GT (crkla 8800GT) i ista stvar i sa njom. Ovo mi je totalna misterija. Probati cu sutra kupiti neku dobru pastu jer sam ovo sve radio sa nekom SPIRE.
WraGG je online
Staro 13.06.2010., 18:34   #603
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ako je ona plava pasta od spire-a, navodno bi trebala bit solidna, tak da sumnjam da će ti druga pasta toliko spustit temparature.
Rekao sam ti, ako si 100% siguran da ti je hladnjak dobro legao na procesor, znači ako su oboje dovoljno ravni, jednostavno te senzor laže.
Najsigurniji način provjere ravnine baze hladnjaka i cpu-a ti je da kupiš one starinske žilete, pa sa njima provjeriš, na način da prisloniš oštricu žilete uz bazu hladnjaka i procesora, i pogledaš prema svijetlu dali imaš veliki proboj svijetla.
Ako imaš, onda ti poliranje ne gine, premda ja još uvijek mislim da je to sve do senzora, jer je i meni moj bleki isto tako ludovao dok sam ga imao, a bio je ravan i on i hladnjak.
Staro 13.06.2010., 18:40   #604
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Ok, probat cu i to sa ziletom. Ako budu potpuno ravni, ima li smisla da iskljucim alarm i gasenje u biosu? Hoce li se bez toga proc istopiti?
Ali mislim da mu lapping sutra ne gine
WraGG je online
Staro 13.06.2010., 18:56   #605
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa ako su oboje ravni onda ima smisla jer senzor krivo očitava pa diže paniku bez veze, bar po nekoj logiki,
Svakako prvo provjeri ravninu baza pa se onda baci na poliranje, da se ne patiš bez potrebe
Staro 13.06.2010., 18:59   #606
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Ok onda, sutra po novu pastu i zilete pa idemo bez alarma ako to bude ok. Ako ne, idemo na lapping
Hvala na savjetima kolega DIABLO
WraGG je online
Staro 13.06.2010., 19:40   #607
gusta
gusta's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 35
Smile
Autor Tox78 Pregled postova
Imam procesor Phenom X4 9850 BE ostali dijelovi se vide pod moj komp. Uglavnom na AC freezer 64 PRO sad kad su pocele ove vrucine mi procesor u loadu zna bit na 65 celzijusa i to na defoltnoj brzini 2500 MHz i Freezer se dere ko lud , koji cooler bi mi preporucili do 300 kn a da stane u kuciste ? imam midi kuciste Thermaltake Matrix prednji usisni vent 120 mm (1000 okr.) zadnji ispusni 120 mm (1000 okr.) i bocni 92 mm (1000 okr.) Mislio sam na ovaj cooler SCYTHE Grand Kama Cross SCKC-2000 u Linksu kosta 280 kn ali se bojim da necu moc stavit bocnu stranicu na kuciste od velicine hladnjaka.
ako mozes dodat jos 30kn preporucam ti zalmana performu-imam ga i super sam zadovoljan hladi mog x4 620 idile 48 a load ne prelazi 60 stupnjeva
gusta je offline
Staro 14.06.2010., 16:31   #608
Tox78
Postovi: 155
sjetio sam se stare fore da skinem bocnu stranicu kad je procesor full opterecen i sad mu je temp. pod full load sa 65 pala na 59 celzij.
tak da mozda necu ni mijenjat freezera vidjet cu ali ovaj zalman sto si ga preporucio mi se cini ok
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.07.2010. u 23:25.
Tox78 je offline
Staro 14.06.2010., 17:08   #609
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
onda bolje hyper-a uzet i manje su temp i cijena s time da load nije iznad 53.
Enter Sandman je offline
Staro 14.06.2010., 18:03   #610
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Ja ga koristim i hladnjak je odlican. Trenutno pokazuje 33 °C idle 48 °C full load (prime). Ambijentalna 27°C.
Proc je Athlon x4 @ 3.5 GHz default napon. CnQ (1GHz, 1V) ukljucen.
Medjutim, ako ti je kuciste usko, svakako ti je bolje uzeti neki tower hladnjak zbog moguce opstrukcije protoka. Ja doduse, (iz vjerskih razloga) koristim samo top-down hladila, a ovaj me odusevio.
nexus-6 je offline
Staro 14.06.2010., 18:36   #611
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Eh, da napisem epilog pregrijavanja onoga Brisbane-ića
Uglavnom, danas kupljeno brusnog papira (600, 1000 i 1500), i napravljen jedan fini lapping. Nisam ni sam mogao vjerovati koliko je udubljenje imao na sredini IHS-a. Dok sam ga poravnao, po rubovima je skoro probio IHS. Ispolirano do sjaja 1500-tkom, a na to stavljena König pasta i razmazana kreditnom karticom.
Temperature u idle ne prelaze 34, a u OCCT testu (full load cca 30min) ne idu preko 57. Temperatura u sobi je oko 28 do 30 stupnjeva. Da sam imao volje lapp-ati i bazu freezera vjerojatno bi rezultati bili jos bolji jer sam primjetio pri nanosenju paste karticom da je i njegova baza dosta konkavna.
Napominjem da su temperature u idle prije lappinga isle od 43 do 50 stupnjeva, a u OCCT loadu bi za 3 minute dosle do 73 stupnja na kojima bi se palio alarm.
Zelio bih se zahvaliti kolegi Diablu na savjetu (duzim pivu).
Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 14.06.2010. u 19:03.
WraGG je online
Staro 14.06.2010., 19:05   #612
gusta
gusta's Avatar
Postovi: 35
Autor Enter Sandman Pregled postova
da slazem se i hiper je super hladnjak a moja temperatura u loadu je takva nakon 3 sata igranja napoleona total war s tim da mi je komp u stolu ne vani!k tome zalmana nisam cuo zaista je tih-jedino se kuler od grafe cuo dosta ali to je nvidija!!!!eto samo malo pojasnjenje zasto sam preporucio zalmana-i sam sam na hypera pikirao ali nije ga bilo kad sam isao kupovati
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.07.2010. u 23:26.
gusta je offline
Staro 14.06.2010., 19:40   #613
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Znači ipak je bio neravan...
Bez obzira na to što su ti sada temp normalne, svejedno im nemoj pretjerano vjerovati, jer kao što i sam znaš ta serija je stvarno u banani sa senzorima.
Za pivu ćemo lako sad mi je trenutno bitnije da izađem iz bolnice
Ovo tipkanje prek moba me ubilo u pojam, a nemam pametnijeg posla trenutno, sad mi je žao što nisam uzeo laptop za turbo jeftine pare kad sam imao priliku
Staro 14.06.2010., 19:57   #614
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
A jebemu bolnicu... Ajd sto prije ozdravi.
A pivu pijemo cim naletim u Sisak. Imam gore rodbinu
WraGG je online
Staro 18.06.2010., 11:03   #615
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Evo jedno pitanje! Gledam temp. proca te u biosu i Asus pc probu piše jedna temperatura, a u svim drugim programima (Everest, Speccy, Core temp) druga. Ajde da se razlikuju par stupnjeva ali bios i pc probe uvijek pokazuju cca 10 stupnjeva više, pa kome ja da tu vjerujem? Trenutne temp. u idleu za Athlon 435 su 41 (bios, pc probe) te 31 (svi ostali)!
Hladnjak Hyper TX3 na 5V (1600okr/min)
ivand123 je offline
Staro 20.06.2010., 20:46   #616
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Dakle imam jednog Athlona 5000+ X2 BE koji je do neki dan radil skroz normalno, mislim i dalje radi, al u slucaju pokretanja igre (Dirt 2), temperatura ode na 80°C, sto naravno nije dobro i onda se sve, jelte, zruši. Isto se dogadja i pod AC Freezerom i pod onim stock AMD-ovim coolerom sa heatpipeovima. Naravno probal sam i pastu zamjenit, al nis se ne dogodi - cooler dobro sjeda na procesor, tak da nije do toga. Jedino kaj mi na pamet pada je to, da je taj star procesor preopterecen igricom i jednostavno se pocne kuhat. Sad je na 2.8GHz (200x14), probal sam i sa undervoltom, al nikakve koristi. Ako netko slucajno ima neko obajsnjenje, nek puca.
Avoid hangovers: stay drunk.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.06.2010. u 21:07.
mujica je offline
Staro 20.06.2010., 20:52   #617
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Kolega, linkao sam ti ovaj topic i to na ovu stranicu da procitas od pocetka stranice sta se meni desilo i kako sam rijesio, a ne da te upozorim da je pogresna tema. Dakle, citaj od vrha ove stranice
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.06.2010. u 21:05.
WraGG je online
Staro 20.06.2010., 21:06   #618
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Ocigledno mi nije sudjeno nac odgovor. Nego da, jako lijepo, al mi nije jasno kak je do sad radio normalno, ne vjerujem da se "ukonkavnio" s vremenom. Jos da Freezer ne lijeze dobro ne bi se cudio, jer od par komada koje sam vidio svaki je bio drugaciji, ali vidi se kad skinem hladnjak da je pasta lijepo "razmusana", a s druge strane ovaj AMD-ov je komad ko cigla i nema da omane. Inace je temperatura ovak kod surfanja i filmova 40°C, da ne lijeze dobro bile bi vece. Ali ak necu imat drugog izbora bum ga ščupal i na špigl stavil bas provjere radi.
WraGG fala na trudu.
mujica je offline
Staro 20.06.2010., 21:29   #619
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Jeste, i kod mene je uredno radio godinu dana i onda jednostavno poludio. Da, kao sto vidis i kod mene je sa originalnim coolerom bila malo bolja situacija.
Uzmi zilet, pregledaj IHS pa ces vidjeti da je doslovno nikakav. Brusni papir u ruke i polako. Ima na Youtube (1, 2) dvodijelni video koji jako lijepo pokazuje kako se radi lapping, bas za newbie
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.06.2010. u 23:23.
WraGG je online
Staro 21.06.2010., 19:13   #620
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
malo sam ga prešmirglal, iako je bio ravan (i na špiglu i na sa žiletom i na sve meni poznate nacine), al kad sam ga vec zvadil rekoh vot d hel... zamjenih vent na freezeru sa scythe nekim i sad dela ko vurica a ne cuje se. sad kad sam se malo primil original venta s freezera, mislim da je on zezal cijelo vrijeme. no uglavnom sad dela kak spada.
mujica je offline
Staro 23.06.2010., 18:21   #621
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Savjet za odabir cpu hladnjaka
Molim vas da mi preporučite hladnjak za AM3. Za proc još nisam siguran da li ću uzeti athlon II x2, x4 ili phenom II x2,x4 i slično. Koji bi hladnjak za njih bio dobar? Best buy?
Josip79 je offline
Staro 23.06.2010., 18:53   #622
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Cooler Master Hyper 212+, odličan hladnjak paše i na intel. Jedini problem je što je teško dobavljiv. Cijena oko 225 Kn
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.06.2010. u 19:56.
Billkita je offline
Staro 23.06.2010., 18:59   #623
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
E da, bitno mi je i da je montaža lagana, a ne da moram strahovati oće li što puknuti prilikom montaže.
Josip79 je offline
Staro 23.06.2010., 19:27   #624
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Uz već spomenuti Hyper 212+ u obzir uzmi i nešto jeftinije Hyper TX3 i Katanu 3 (oko 150kn).
Ja imam ovaj TX3 te mu je montaža jednostavna (cca 2min ti treba da bi otkrio sistem prvi put kad ga stavljaš), hladi Athlon 435 dosta dobro.
ivand123 je offline
Staro 23.06.2010., 20:40   #625
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Josip79 Pregled postova
Scythe Katana 3. Za te pare odličan hladnjak koji se može nosit i s najžešćim procesorima na tržištu.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 23.06.2010., 23:07   #626
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Ja sam bio u nedoumici oko TX3 i Katane3 i uzeo sam TX3 jer hladi mrvicu bolje na istim okretajima no malo je glasniji od Katane.
Svejedno ti je koji ćeš uzeti od njih dvojce jer nečeš niti s jednim pogriješiti!
Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.06.2010. u 23:33.
ivand123 je offline
Staro 24.06.2010., 18:56   #627
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Možeš uvijek staviti još jedan vent na TX3 i smanjiti im okretaje i biti će tihi, a dobro hlade
Alister je offline
Staro 25.06.2010., 20:05   #628
danijel_rd
Postovi: 58
GA700ta-ud3 visoka temperatura !!
Imam Gigabyte GA-770TA-UD3 ploču i Everest i HWmonitor mi javljaju temperaturu 80° C. Everest ocitava kao temperatura CPU 80° C , a HWmonitor kao TMPIN2 isto 80° C.
Nije mi jasno sto je ta temperatura? Promijenio sam pastu na cooleru i čipsetu, sve je normalnih temperatura na dodir prsta i jos sam probao mjeriti temperaturu sa Sycthe senzorima.
NB je 40° C, procesor 35° C, a jedino je SB nekako sumnjivo vruć - al opet nije sigurno 80° C. Molio bih vas neki savjet i pomoc, jer ću izludit s ovim.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.06.2010. u 20:35.
danijel_rd je offline
Staro 25.06.2010., 20:37   #629
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Senzor ne valja ili nije dobro kalibriran, ja bih na tvom mjestu to ignorirao, ako je stvarno prst metoda uredu.
ivand123 je offline
Staro 25.06.2010., 21:51   #630
danijel_rd
Postovi: 58
Vidim po forumima da se jos ljudi zali, a gle prst metoda, vruc je sb dosta i nb isto, al opet to je za njih normalno. Ploca je stara tek mjesec dana i pasta je kvalitetna sada gore i sve isto.
Jos je kuciste Thermaltake 2 venta od 120mm i jedan 80mm, tak da ne moze bit do hladjenja, a komp radi super, ne znam zaista.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.06.2010. u 00:43.
Zaključane teme
