#31 | ||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
#32 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Au puno posla. ![]() Odlicno zgleda, bas me zanima kako ce izgledati zavrsni dio. |
#33 |
Postovi: 24
da odlično izgleda ,jedva cekam kraj |
#34 |
Postovi: 529
e ReneZ neznam meni se više sviđa prijedlog2 i prijedlog3 mat black e ak ti ostane kaj od moddinga bužira javi mi pa bumo se dogovorili
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#36 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
evo, cisto lagani fake bump ![]() dosle stvari..sutra idem po njih...pa idu i fotke. Jedino sto nije bilo para za hladit sve ![]() zasad samo CPU...ali sa preinakama da ostane prosotor za ostalo. U biti cijeli je thread za to napravljen. (zasto bi pobogu hladio sa 1x240 i 1x360 samo cpu ![]() Kako bude love tako bude i hladila...sutra ide sleeving novih ventova za triple radijator, busenje rupa za rezervar i sama odluka da li ostaviti onaj dio koji sakriva donji dual radijator ili ne ... za buzir javim, ostalo mi nekoliko metara, ali vec sam obecao jednom clanu... ako ostane, javim svima koju su pitali. ![]()
Bez potpisa. |
#37 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Šta reć osim golemi respect,sve perfektno u detalje. Keep up good work! |
#38 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() Tadaaa ! _ ![]() Eto, djelovi stigli. Aquacomputer faceplate for Aquaero Aluminum black tubing PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-active blue (Alphacool) EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - Plexi top 19/13mm screw-on fitting straight G1/4' silver nickel plated angled adaptor 45° revolvable G1/4" to G1/4" IG - black nickel Masterkleer tubing PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-active blue/clear Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau inkl. Po Alphacool Coolmove 2000rpm 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) Phobya G-Changer 360 Ver. 1.1 Black EK Water Blocks EK-Supreme HF Nickel universal (775/1156/1366/AM Phobya Balancer 250 black nickel Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP355) Silverstone fan grill and filter kit 120mm ![]() Busenje rupa i spajanje rezervara (250ml) ![]() ![]() Pumpa: ![]() Mali preview: ![]() Spojevi pumpe i rezervara (crijeva su totalno cudne boje, nekakva plavo ljubicasta..nisam si bas zadovoljan, milsim da cu promjenit u prozirna) ![]() ![]() ![]() Neznam jos dal da stavim ove dust filtere ili ne..izgleda po noci bolje bez, ali preko dana je ljepše sa njima ![]() (iako im je svrha nikakva kad bolje pogledam, jer se zrak gura ispod kucista) Prednji radijator bez fanova: ![]() CPU blok i njego vo stavljanje. Ispoliran je do špigla i pol ![]() ![]() ![]() Pumpa: ![]() Sleeve: ![]() ![]() Malo fensi spojeva: ![]() ![]() ![]() Sve skupa (sori na šlapama, na ovom kompu neam Ps pa nisam obradjivao slike): ![]() i jedna polunocna: ![]() i meni osobno najbolji dio, Aquaero ![]() ![]() I njegov software: ![]() Spravica je bombon. Uzeo sam je jer se na nju spaja pumpa koja se moze kontrolirat onda..Drzim je na 50-60% jer cujem komarce u sobi. Takodjer se moze spojiti brdo fanova koje se isto kontrolira. Ima mjesta i za 6 senzora i još gro stvari. Ali najbolja funkcija je recimo stavis da ti po nekom senzoru (zapiknes ga pokraj CPUa) drzi konstantu temperaturu...Na taj nacin pali i gasi ventilatore na radijatorima sam. Ako se digne iznad neke odredjene temp koju zadate, pali odredjene ventilatore koje zadate...Valjda me kuzite ![]() Moze kontolirati rasvjetu, pumpu, ventilatore, paljenje kompa, LCD ekran na njemu.... Eto, to je zasad to. fali jos uvodnica, fali jos blok za GPU jer ovo sad bode u oci i jos stvari koje ce nadam se kad kriza prodje i kad ljudi pocnu placati, doci ![]() Sutra jos stavim slike sa prednjom maskom, plexijem i nekim sitnim šminkanjem. Hvala svima na ljepim komentarima ! ![]()
Bez potpisa. |
#39 |
Postovi: 529
Sve pohvale kolega ReneZ jedan od najljepših moddinga na forumu
#42 |
Postovi: 11,642
Fenomenalno izgleda, odlično složeno, samo tako nastavi I sam imam starog Stackera, pa me ovaj tvoj projekt vuče da napravim nešto s njime ![]() P.S. koliko dođe ovaj Aquaero? |
#43 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Novska
Postovi: 15
predobro!!svaka čast!! |
#44 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
ReneZ -> svaka cast, predobro si to napravio!! ![]() ![]() Mozes samo staviti cijene pojedinacnih dijelova za vodeno i ostale sitnice. Jos jednom, svaka cast! ![]() P.S. Dobre su i ove cijevi, IMHO nema potrebe za mjenjanjem i stavljanjem prozirnih. |
#45 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Svaka čast na modu,dosad je sve perfektno..respect! Jedino bi ja možda (kao što si i sam rekao) promjenio ove cijevi,jer ove ljubičaste izgledaju nekako..bo,možda bolje prozirne ili bijele. Respect!! |
#46 |
Postovi: 763
fino slozeno |
#47 |
Avocado
Postovi: 7,856
NON MDPC heatshrink?? ![]() Jesi ga zezno s tim, inače bi bilo odlično ![]() Ove zakrpe za bayeve i napajanje ofarbaj u crno, ovako je malo žnj. Ono što ne komentiram je super napravljeno, da ne bi ispalo da mi se ne sviđa ![]()
Spoiler alert! |
#48 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
da, ovo sivo ide u crno..nego, imam problem.. Stacker ekipa, PLIIIZ ! U svoj ovoj guzvi izgubio sam prednju masku za bay. Samo mi jedna fali.. pomagaaaajte... kupujem, dajem guze, dajem ostatke vodenog ![]() ![]() Evo, danas zadnji tač. Stavio sam onu noiseblocker spuzvu koja je lezala doma godinama na mjesto gdje moze bit napajanje ili 2x80mm.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jos sam stavio mali 40mm ventilator na 5v da hladi taj Aquaero jer ce cudo grije nenormalno...ali to necu stavljat, to su one stvari koje nisu vidljive ![]() A evo i malog stekerića skoro gotovog ! ![]() ![]() ![]() ![]() Ajde ljudi pomagajte za tu maskicu ![]()
Bez potpisa. |
#49 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Našao !!!! Isprike ![]() Ekipa koja je htjela cijene i to. www.aquatuning.de od tamo sam narucio da mi dodje u Krsko pa autom po to ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 23.06.2010. u 22:58. |
#50 |
vucibatina
Postovi: 45
Pohvala!
Pre-pre dobro !!! Svaka čast i Ma ja ću reć najljepši case do sad (da, bez ono možda )Meni osobno se sviđaju i ljubičasta crijeva i sivo napajanje i ploča na bay-evima. Pa nemre baš sve bit crno (a ja fakat volim crnu). Mislim da ovakav mod može bit neka referenca za ubuduće. P.S. Hvala što nisi iskoristio opciju 50 slika po postu ili nam priredio "Moira Orfei" iskustvo glede svijetla i boja ![]()
Potpis
#51 |
Postovi: 516
http://www.aquatuning.de/product_inf...F-Display.html 1000kn,na kontroler?Svaka cast! I naravno,mod je brutalan,vodeno je mrak,samo temperature okači neke! |
#52 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
budalo ![]() fala svima... sad kad pogledam, izgleda ko neko serversko a ne modersko kuciste..onak, komad kocke koja svijetli i ne cuje se..mozda da promjenim boju u Borg Zelenu ![]() Btw, nije 1000kn, nisam uzeo taj VFD vec onaj najjeftiniji. sa Powerboosterom (mali dodatak koji ti da na kanalu 1 da imas potrosaca od 25W tj. Laining pumpu). Mislim da je 100 eura okruglo. Nek me neko prosvjetli sa razlikom izmedju VFD i onog drugog LCDa ? Meni to isto zgleda. Lol, sad isao gledat cjene, digli za 30 eura..omg, dobro sam proso ![]()
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 24.06.2010. u 12:03. |
#54 |
Lokacija: split
Postovi: 55
yep odlično sve to skupa izgleda!! |
#56 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 28
Stvarno uloženo puno truda, Aquaero izgleda kao pre zanimljiva stvarčica, ali po onomo što sam čitao po netu odrađuje i odlično svoj posao. Osobno ima aquastream pumpu-ultra model i koristim isti program,ali ne mogu iskoristiti sve funkcije pa cekam neku akciju da pojeftini aquaero jer nije baš jeftina igračka. |
#58 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Prva liga ![]() Samo, zašto si išao na toliku veličinu crijeva ??Ako budeš i grafu potapao ( da ne spominjemo northbridge ) , teško/nikako ćeš ih posavijati, ili ćeš morati Laktove stavljati ... 10/8 crijeva savršeno obavljaju svoju funkciju, a opet su savitljiva dovoljno. I daj temperature ... sa 5 ventova , čak i da je maximlno clockan, temp mu mora biti blizu sobne ![]() |
#59 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() da,, ici ce i grafa ubrzo...a cuj, crijeva ko crijeva, iskreno, nije bilo na lageru za 16/13 vec 19/13...10/8 sam imao godinama...necu sa konja na ... ![]() savitljiva su dosta, cak vise nego sam ocekivao... ali ovako i onako sad idu fitinzi pod 90 stupnjeva pa nece bit frke... a temp... zasad je samo cpu na 4.0@sobna 21-23 a proc je u idle-u oko 30-31 load nikad nije preso ni sa prime-om preko 41C.... no, drzim ga na "normalu", pumpa je na 60%, svi ventovi na 40% oliti 900rpm ... kod vode taj load ne raste puno, bio on na 3,6 ili 4,2 sve skupa je razlika par stupnjeva...ako dignem pumpu na vise %, ostane isto... sa grafom u loopu ce bit malo drugacije, ali opet, mogu grafickoj dic napokon voltazu kako spada i flashat je sa 5870 biosom koji sam si napravio custom... cekam lovu za blok za grafu da krenem u malo vece egzibicije... poslat cu par ss-ova cim nesto bitno rjesim.. (u planu su mi bili i blokovi za maticnu, ali jebadu me financijska strana pa ce to pricekati)
Bez potpisa. |
#60 | ||
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
. Mislim, to je overkill, nabiješ duplo više radijatora i ventilatora nego što trebaš pa im smanjuješ brzinu . Ipak bi manje buke bilo da ih nema. A i sa grafom u loop-u dosta je ti je 360 . Citiraj:
I onda, staviš monster crijeva pa ćeš ići ubijati flow-rate sa laktovima . Čitao sam da je 1 lakat = 1metar crijeva . Možda su pretjerali malo , ali imao sam negdje link sa testiranjima, probat ću ga naći. Po njemu ispada da 3-4 lakta ubiju protok za 50% . Čak i 45 stupnjeva pravi određeni gubitak. Nažalost . Izbjegavaj ih maximalno.I meni je urednost bitna, ali nemreš imati i ovce i novce, odnosno i max performance i max urednost sa L-fittinzima. Zapravo, ovo kod tebe će biti taman, imaš duplo više hlađenja nego što treba, pa će to kompenzirati manji flow-rate i laktove ![]() Enivej, dobar job, pratim te da vidim šta ćeš smisliti dalje ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 28.11.2010. u 14:25. |
