|  03.05.2010., 11:02 | #32 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 1,696
				 | Citiraj:
|  03.05.2010., 12:27 | #33 |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | E moj Jucca   Nisi trebao uzeti Slipstreame. Pusu jako dobro ali lezaji su uzasni. Takav je princip proizvodnje jer su jeftini. Meni su otisli 4kom ( torrent masina 24h neprestano ) za 2 mj jer su otisli lezaji ( cuju se kao da netko elektricnom brusilicom na metal :/ ) osim koju sam imao na Mugenu2 sa PWM. Moj zakljucak da Slipstreami su za prosjecnog korisnika koju imaju staru konfiguraciju i slabiji OC pa moze slobodno regulirati brzinu. Za to uklapa i cijena. Za jedan komad ce dobro obaviti i manje ce zamarati buka nego 2 i vise komada. 1200 pusu dobro a osjeti buka 1600 puse cca jos 15% i jos buke vise 1900 puse dosta jace i buka nepodnosljiva a moze dusu dalo za bencmark i OC Moj prijedlog da uzimas S-Flex pa ces biti zahvalan svojim usima. Nije potreban potenciometar. Uskoro cu si naruciti Noctua NF-P12 i NF-S12 FLX pa cu vidjeti kakav dojam.
				__________________ |
|  06.05.2010., 13:51 | #35 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: uglavnom lose
					Postovi: 85
				 | ja sam opcenito sa scytheom zadovoljan a sljedeci brend koji cu probat je nanoxia, citao sam dosta o njima i jako su mi atraktivni a mislim da je u igri i svapska kavaliteta...
				__________________ I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u  pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u  drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i  istrunulo.   |
|  15.05.2010., 12:00 | #36 |
					Postovi: 1,696
				 | Evo, mjerio sam dB-metrom. Oko 40dB ova dva Slipstreama u push-pull  kombinaciji na H50, mjereno nekih 10.ak cm od samih ventova. Uzeo sam i Gentle Typhoona i stavio na H50 u kombinaciji sa Blue Ledom, a ova SS.a dva sam izmjestio na gornju stranicu kucista i izgleda da im vise pase kad su vodoravni, cuju se dosta manje. |
|  15.05.2010., 12:44 | #37 |
| Strašni Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 128
				 | Ža mi je šta se nisam prije javia da ti savjetujem da ih ne uzimaš ja imam 3x SS 120mm na 1200rpm-a i za poludit koliko su bučni, ža mi je šta sam proda originalne CM-ove jer su bili bar trećinu tiši ! |
|  18.05.2010., 02:23 | #41 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | Citiraj:
 Kako si zadovoljan s tim ventom? Planiram uzeti onaj od 800 rpm pa me zanima buka. Mislim da sam noise freak pa ne zelim nikakvu buku. | |
|  18.05.2010., 03:13 | #42 |
					Postovi: 7,671
|  21.06.2010., 16:52 | #43 |
| Premium Datum registracije: Jul 2009 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 214
				 | Pozz!  ja na cooleru scythe zipang sczp 1000 imam  http://www.fabacom.nl/361-nanoxia-dx...m-1200rpm.html u Rimu je 15€ i isplati se |
|  21.06.2010., 20:58 | #44 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Dark Side Of The Moon
					Postovi: 1,517
				 | Citiraj:
  Inace imam samo jednu Nanoxiu i sada mi je zao sto ih nisam kupio jos bar 4 komada dok sam imao priliku.  | |
|  22.06.2010., 12:10 | #45 |
					Postovi: 214
				 | Mozda Links ih opet naruci a ako ne jedino ces ju kupiti van nase zemlje   . Vent je kvalitetniji od ostalih ventova i ne cuje se dok radi na 12v. Zadnje izmijenjeno od: blueshadow. 22.06.2010. u 12:19. |
|  23.06.2010., 21:35 | #46 |
					Postovi: 1,696
				 | Ja sam odhebo ove Scythe, bar sa H50. Upravo dosli 2xNanoxia DX @ 1200, satvio ih u push-pull na kiler i  temperature na procu su mi pale za 8-10C. Meni dovoljno   Cuju se malkice, ali zato i pusu. Scytheove skupa sa Gentle.om sam stavio na gornji dio kucista, smanjio ih na nekih 700-800 okretaja i ne cuju se, malo pusu, ali cisto da naprave nekakav podtlak. Ovaj Scythe blueled sam bacio ispod kreveta, toliko je sugav, da mu je i to dobro misto. Za mene je Scythe vent avantura zavrsena. Triba san odmah ic na Nanoxia/Noctua i bio bi miran odmah, a ne sto puta otvarat kuciste, a isto to preporucujem i drugima |
|  23.06.2010., 22:59 | #47 | |
					Postovi: 8,439
				 | Citiraj:
 Imam gentle typhoon 2 komada jedan na procu jedan za propuh,imam jedan slim scythe na 500 okretaja koji hladi HDD ali sve zajedno = ocjena 3. Pusu isto ko i oni ventovi od 40kn jedina je razlika sto su tisi (osim ovog slim-a,on je tih samo kad ga ugasim ili prstom zavrtim i pravim se da radi  ) Sad moram potrazit neke slicne tihe ventove koji jace pusu a imaju istu razinu buke kao moji i onda scythe    | |
|  24.06.2010., 01:40 | #48 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Pula
					Postovi: 821
				 | Evo da se i ja ubacim, malo sam gledao taj Scythe slim 120mm, ali po specifikacijama mi se čini da je glasan. Ono što tražim je što tiši slim ventilator 120 ili više mm za neku normalnu lovu pa ako znate za nešto samo predložite. Imam neke ideje pa da kućište ne mora biti 10 mm deblje samo zbog ventilatora (plan je 200 x 220 x 70 mm   ). |
