Postovi: 18,875
Ako je modem u bridge modu, prvo bi na PC-u trebao ručno namjestiti IP adrese, recimo na 192.168.1.10 sa subnet maskom 255.255.255.0. Nakon toga pokušaj opet...
Postovi: 23,543
Ovo šta je napisao Domy + Gateway=192.168.1.1, nije bitno jeli uređaj u Bridge ili Router modu. |
Brum brum...
Postovi: 584
Da probaj sa iP adresama Jesi pokusao resetirati ga ? ... ako nemas nesto bitno na njemu ![]() Kasda se resetira tako da uzmes čačkalicu ili nesto tanko i drzis ju 10-tak sekundi i onda ugasis ruter iza na prekidač opet malo pričekaš pa onda ga uplaiš - i drzis jos 10 tak sekundi reset ... znači cijelo vrijeme moras drzati reset puce ![]() Jesi probao pingati ruter dali ilmas komunikaciju između pc-a i rutera ? ... ne znam sta si pokusao napraviti sta ti to pise na internernetu ? |
Postovi: 1,215
Start -> Run -> upišeš "CMD" -> Enter Otvori ti se prompt, upišeš "ipconfig" -> Enter Ono što tebe zanima ti piše pod "Gateway". Ne mora biti da je 192.168.1.1, može biti npr. 192.168.0.2
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
kernel panic
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
Ili se kasdi srušilo sučelje... |
Postovi: 821
Ako čovjek može sufrat (pretpostavljam da sufra preko tog modema na koji se želi spojit), onda samo treba provjeriti koji mu je default gateway na način koji je [GOW]Nec opisao i to bi trebala biti IP adresa routera/modema. |
Postovi: 18,875
Da, ali ako je recimo u bridge modu, a većina Kasdi je po defaultu bila, gateway mu ni ne treba.
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Još probaj brisat kolačiće, neznam zašto to sam na netu našo negdje i za moju staru kasdu onu bez wlana je to pomoglo |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
sve to sto je Domy naveo, plus iskljuci telefonski kabl iz Kasde... meni se nije htjelo spojit na njeno sucelje dok to ne napravim. |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Znalo se to i meni dogoditi i proradilo bi samo resetom... Sva sreca da sam ga koristio u bridge modu(imao wlan ruter za ppoe) pa se nebi morao nista podesavati ![]() Neki put bi uspio se logirat nakon cca 2-5min i uzasno bi sporo radio.... Najlosiji adsl uredjaji od t-coma uz a-100 siemens(koji je samo modem) |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 10
ma moze i preko usb-a, radio sam u tcomu (nazalost), ali da najjednostavnije je da preko ipconfiga sazna koja je tocna adresa... |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
lan, ipconfig, pogledaj default gateway (IPv4), upisi taj u browser i to je to... (najcesce ovaj koji si probao), pozz |
#16 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Meni neće otvoriti web admin sučelje (slično kao sučelje rutera) na Canon mrežnom skeneru. Kad ga pošaljem u servis, vele da radi i vrate mi ga nazad bez objašnjenja. Kod mene doma + u firmi neće raditi. Help? -mijenjao sam IP adrese, pokušavao direktnom konekcijom sa crossoverom, pinganjem ga nađe, ali kad treba učitati sučelje, banana...
#17 | |
Postovi: 80
#18 | |
Lokacija: Djakovo
Postovi: 22
#19 | |
Postovi: 2,938
otvorim sučelje, nakon upisivanja passworda, klikam Login, on se vraća na tu istu stranicu. i tako mogu do sutra http://i48.tinypic.com/15xo7xi.jpg
#20 |
Lokacija: osijek
Postovi: 10
pa čekaj... o čemu se tu radi... tebi otvara sučelje koliko sam skontao ? ako te vraća stalno na tu istu stranicu onda ocito upisujes krivi password.. |
#22 |
Postovi: 2,938
Da, sučelje ulovi, ali mogu klikat do sutra, uvijek me vrati na početnu stranicu. Caka je u tome što se na samom uređaju namješta administratorski password, ali na uređaju je on namješten tako da ne upišeš ništa, jer smo pokušavali sa raznim kombinacijama, ništa nije prihvaćalo. Tako neće ni ovo. Zato je frka ![]()
#24 |
Postovi: 2,938
#25 |
Postovi: 2,938
Ušao sam na admin sučelje. Spojio sam se preko RDC-a na jednu virtualnu mašinu u firmi, otvorio web preglednik, upisao adresu, user name i password i nekim čudom sam se stvorio u admin sučelju. zašto? pojma nemam.
