#841 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ima li kakvih novosti glede ovoga, netko se možda pozabavio tim? EDIT: netko je zbrljavio spajanje tema pa se ne vidi što sam pitao, radi se o ovome: http://www.novisf.com/wbb3/digitalna...emens-stb-7710
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 21.05.2010. u 15:07. |
#842 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Uzeo sam MaxTV na probna 3 mjeseca, dobio sam SA IPTV receiver i preko HDMI-ja sa ga spojio na LG LCD 37LH3000 (FullHD). Pitanje: kakav signal dolazi do SA, 576i, 576p.... ideja je da pokušam svo skaliranje slike prepustiti televiziji da to ne radi receiver? Čisto da vidim ima li kakve razlike. Što je najbolje koristiti? Sada mi je u postavkama receivera 1080i za izlaz prema TV-u (hdmi koristim). |
#843 |
Lokacija: Zagreb, Lanište
Postovi: 26
![]() Hello, evo imam jedno pitanje pa da mi netko odogovori ako je vec probao ilizna da li je moguce ili ne: Imam doma MaxADSL a u uredu imam MaxADSL+MaxTV posto u uredu MaxTV koristim svega par sati tjedno, zanima me da li je moguce da kupim negdje jos jedan MaxTv Uredjaj i da doma samo utipkam sifru za spajanje na MaxTv koju koristim u uredu, da li bi to radilo? Ili je MaxTv iskljucivo vezan uz telefonski broj? Zvao sam sluzbu za korisnike ali su mi nekako nejasno odgovorili da se to ne moze... nije da im ne vjerujem, ali mozda netko zna nesto sto bi moglo raditi? Lijepi pozdrav, MrJukic
YookaaBoX ![]() |
#845 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ali zato mozda ovo pomogne ![]()
#846 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,108
Još jedno pitanje...kad mi već na prvo nitko ne odgovara ![]() Skidam neki fajl sa torrenta recimo 300-400kB/s, MaxTV jednostavno ili počne štekat ili se zamrzne. Jel to normalno? |
#848 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pitanjce jedno samo da vidim jesam ja lud ili što. Imam poprilično šuma u zvuku na pojedinim programima na maxtv-u, recimo narodna tv, cmc, ponekad rtl, htv2 i tako, dakle uglavnom na domaćim programima. Da li ima netko s idejom što bi moglo biti ili sa sličnim problemima ili mi je prijemnik u banani?
#849 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 97
#850 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Skopje
Postovi: 56
Pitanje za t-com max TV
Dali postoi neki nacin da se izvade snimeni marerijale na hddsa resivera? |
#852 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
savjetujte me što da kazem sluzbiZK, pošto mi slika trzucka, framerate mi je negdje oko 20ak, dok bi trebao biti 25, i to me užasno smeta. em mi je i slika neka kao divx-ica neka... parica mi je testirana, može gutati 18mbit ne kuzim zasto onda to trzuckanje non stop. |
#853 |
Postovi: 888
jel mi može neko pomoć ne radi mi maxtv, dobio sam ga tek ali nikako da ga pokrenem. piše na ekrančiću onom 0: IP. a nekad je znalo da ništa ne piše ali da na televizoru bude svjetloplavo ful skrin.. kak da to sredim?? imam zyxela 660, i da ...spojeno je u IPTV ulaz , |
#854 |
Postovi: 12,613
Pa zovi szk.
#856 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
gle ako ti je o:ip, on ne moze dobiti ip adresu, te ne moze povuci podatke, mozes napraviti 3 stvari: 1. reboot oba uređaja, 2. promijeniti IPTV ulaz na zyxelu (3>4 ili obrnuto). 3. promijeniti kabel ... ako ti pod 2 ne pomogne .. zovi SZK da prijavis kvar |
#857 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Djakovo
Postovi: 22
#859 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
imao sam isti problem. navodno router nije podržavao Maxtv iako ima 2 iptv izlaza. prijavio SZK došli tehničari zamjenili router tj. uzeli moj Siemena SE 555 a ostavili Speedtouch i bilo sve OK. nakon dva mjeseca upitam za produljenje ADSL ugovora, a oni mi kažu vi ste imali produljenje prije 2mjeseca kao bio je kvar pa smo vam dali novi router i tako sam produljijo ugovor za 24 mj. pitam zašto su mi uzeli moj uređaj ako je produžen ugovor, a oni meni pa dobili ste novi uređaj i tako unedogled tako da sam morao pisati prigovor pa sad čekam rezultate. |
#860 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
anybody else? |
#862 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
problem ti je sto se nemozesh svađati s onima koji ti mogu tako nesto odobrit. SZK ti samo moze prijavit smetnju. |
#863 |
Postovi: 25
Max TV (glavobolja s 2 tva)
Nadam se da je ovo dio foruma di je primjereno otvoriti ovu kratku raspravu..kratku jer pretpostavljam da ima netko tko zna odgovor.. Da postavim situaciju, želim (bez dodatnog plaćanje T-comu) gledati max tv na 2 tv-a doma (dnevna i spavaća) ..trenutno to radim tako da nosim maxTV uređaj iz dnevne u spavaću i obratno, kablovi su mi spremni u obe sobe. Imam 2 maxTv uređaja (sry zaboravio sam im stručni naziv / kraticu) na jednom sve radi normalno u obe sobe (to je ovaj kojeg je tcom donio u ovaj stan i programiro) a sa drugim neradi, neće učitat ništa sa routera. Moja je pretpostavka, a tako je reko lik iz tcom službe da je nemoguce gledati na 2 tva bez da se plati jer oni moraju otvorit liniju za to. Ocito treba isprogramirati sam maxTv uređaj ali to mora biti namješteno i u Tcom bazi. Znači nemoguće je plug n play bez dodatnih 'šema' poput moje (prenošenje maxTv uređaja iz sobe u sobu) Šta mi preostaje?* idalje nosati uređaj vamo tamo ili? Razmišljao sam postoji "caka" da dofuram skart preko splitera od maxTv uređaja do televizora broj 2, al onda se moram dić do boravka ako iz spavaće želim mjenjat program... :S nije neka fora ![]() Imate koje riješenje za mene lumena? Pozdrav!! |
#865 |
Postovi: 15
MaxTv i SatTv
Pozdrav Htio bih spojiti MaxTv i SAT Tv prijamnik na televizor. Televozir ima 1 SCART ulaz i HDMI ulaz. Probao sam na način da u MaxTv prijamnik spojim sa Tv-om, a SatTv preko scarta sa MaxTv, medutim ta opcija ne radi. Kaze lik na SZK da oba scarta na MaxTv-u su izlazi a ne izlaz i ulaz. Koje su mi druge opcije. MaxTv preko HDMI kabla, a SatTv preko SCART-a??? Hvala |
#866 |
Postovi: 15
Pozdrav Htio bih spojiti MaxTv i SAT Tv prijamnik na televizor. Televozir ima 1 SCART ulaz i HDMI ulaz. Probao sam na način da u MaxTv prijamnik spojim sa Tv-om, a SatTv preko scarta sa MaxTv, medutim ta opcija ne radi. Kaze lik na SZK da oba scarta na MaxTv-u su izlazi a ne izlaz i ulaz?! Koje su mi druge opcije. MaxTv preko HDMI kabla, a SatTv preko SCART-a??? Hvala |
#867 |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
da ako baš hoćeš oboje preko scarta onda si uzmi ovo ili nešta slično http://www.pohrani.com/f/19/50/1pLIo...artadapter.jpg to neznam, nije mi nikada trebalo
Zadnje izmijenjeno od: bacyc. 26.07.2010. u 22:50. |
#868 |
Postovi: 15
Znaci ovo je tocno da su na MaxTv-u oba izlaza? |
#869 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Max tv - zvuk kod prebacivanja programa ?
Dakle panasonic plazma (TX-P42G20ES) spojena HDMI kablom na onaj crni max tv uredjaj, poceo se javljat neki beep prilikom prebacivanja programa, nekad par programa za redom, a nekad se ne cuje nista... HDMI kabel je od philipsa neki crni, 1.3a, 90kn 1.5m :/ Probao sam i drugi, isti takav kabel, ista stvar :/ Do cega bi to bilo :S ?
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#870 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Hm cudno,meni je isto spojem maxtv receiver preko hdmi-ja i sve je ok. Probaj neki drugi uredjaj zakacit na taj hdmi port pa vidi kako se ponasa,mozda nesto ne stima sa maxtv-om.
