Staro 15.06.2010., 22:43   #1
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Gigabyte P43-ES3G - komp nestabilan, problem s memorijom?
Ovako ljudi imam problem sa navedenom plocom,U nj. su stavljeni 4Gb(2x2) ram-a ddr2 1066mhc ocz platnuim edition pc2-8500,Komp mi se stalno resetira i ponekad izbaci blue scren kada ocu instalirati neru ili nesto zahtjevnije,a kada izvadim jednu plocu komp radi normalno ili kada metnem ploce od 800 mhz isto radi normalno.
Ram sam nosio u drugu mbo i radili su normalno,plocu sam slao u microline i jos 2 privatna servisa rekli su da je sve ispravno i ploca i ramnovi.
Jel moze neka pomoc ili savjet.Sve je dobrodoslo.
Luce je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 22:55   #2
jovo
jovo's Avatar
Postovi: 25
Jesi dao memoriji dovoljno voltaže? Provjerio latencije? Eventualno dao malo više voltaže memorijskom kontoleru ako imaš tu opciju u biosu?
Probaj se poigrati sa postavkama koje imaš za memoriju jer ako su ti na više strana rekli da je ploča ispravna onda valjda je. Iako i ti servisi znaju biti đubretarski i ofrlje raditi.
jovo je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 23:04   #3
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ma jesam cak i to probavao se igrat s tim,nije pomoglo,jos kad su to vidjeli u servisu rekli su mi da se bas nezezam s tim posto bi mogo popaliti komponente s tim voltazama pa sam vratio na automatski.
Probao sam i flash-at i update-tat bio nije pomoglo.
A nigdje na netu nisam naso da se ti rami i mbo nepodnose.
Staro 16.06.2010., 01:23   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Luce_90 Pregled postova
Fleshao si BIOS na zadnju verziju znaci?
Jesi sam ti odvrtio memtest/gold memory za svaki keksic posebno (preko noci)?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 16.06.2010., 01:29   #5
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Da,i kod kuce i u servisu i radio je normalno cijelu noc.(ako ne i dulje)
Staro 16.06.2010., 19:30   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Malo ti je bezveze stavljati 4 gige na OS koji prepoznaje 3.25... Ali ajd' dobro.
Je'l i ovih sporijih isto staviš 4 GB ili manje kad probaš?
Preventivno stavi 3 Gb, ako imaš keksića za tu kombinaciju pa javi rezultat.
Ako ne, stavi 64 bit-ni OS, on će ti sve prepoznati.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2010., 19:37   #7
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ma meni prepoznaje 3.50 GB,a kad sam stavljao od 800mhz isto sam metnio 4gb i radio je najnormalnije,cak sam probao metnuti ove dvije ploce od 1066 i jos jednu od 800mhz (ukupno 5 gb)i tad je radio isto normalno.
A od OS probao sam sve od xp pa do win7 nije bilo efekta ni pomoci.
Staro 16.06.2010., 19:46   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nije sve što piše ono što jest. I nije štos u XP-u ili 7, nego da li je 64 bit-ni. Jer ako ti na manje RAM-a radi a na više ne, moguće je da je do toga.
Ovaj dio sa 5 GB mi nije jasan... Znači, dvije pločice na koje kiksa + jedna na koju ne, i on radi... Zanimljivo.
Daj ti svejedno probaj na 3 GB pa vidi šta će biti.
Staro 16.06.2010., 19:50   #9
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ploca podrzva do 1200MHz,i kada se ubodu drugciji ramovi radi.
Staro 17.06.2010., 11:20   #10
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
ocz platinum traži 2.1-2.2 V, dok neka 800mhz memorija, npr kingmax traži 1.8 V da bi radila... vjerojatno je u tome problem. ploča ne prepoznaje rame i ne daje im dovoljno soka a boktepita i kako latencije postavi...
a zašto bi bilo čudno da platinumi rade uz još jedan keks od 800mhz? tada se i njima brzina spusti na 800 i tada im ne treba toliko struje pa lijepo rade...
probaj ti te platinume samo staviti nek rade sporije pa će proraditi
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
Zadnje izmijenjeno od: taip@n. 17.06.2010. u 14:31.
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2010., 16:23   #11
Luce
iVar
Luce's Avatar
Postovi: 353
Ma jesam radio i to radio,bas sam redom isao u biosu s tim voltazama i latencijama uvijek je rezultat bio isti,pa sam opet na kraju vratio na automatsko.
Staro 17.06.2010., 21:09   #12
net
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Koji je mch i one dodatne postavke memorije, pogledaj na tweaktovnovom forumu sto je prporucljivo za tvoj setup (za 2*2gb treba mch-u izmedu 1.2 do 1.24, zavisno od ploce do ploce). Probaj pogledat pod win koje napone i postavke ploca odabire prek onog utila od gb, te nakon toga podesi u biosu sto ne valja. Ako ocas moras sve napone stavit rucno jer ploca bira visoke napone.
net je offline   Reply With Quote
