#31 |
Secret Undercover Agent
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
OMG.. blast from the past! Na žalost ja ti sa apsolutnom sigurnošću ne mogu ništa potvrdit jer svako eksperimentiranje sa novom baterijom novog mobitela snosi određene rizike.. ja osobno ih nisam spreman snositi. Zadnje što sam kupio bio je iPhone, i ono što piše u manualu je upravo "charge battery to full capacity before first usage". Dakle NE isprazniti pa napuniti nego odmah napuniti. I to puniti recimo 8h a ne kad gore piše 100% na ekranu. Problem koji svi imamo je upravo informiranje na internetu, gdje svaki mujo može napisat neki tekst sa 100 argumenata i tvrditi da je tako.. i onda imamo 10 teorija pa si ti misli šta je istina. Ja ti preporučam da kad kupiš mobitel (ili neki drugi uređaj sa baterijom) fino pročitaš manual od tog uređaja i sljediš njihove upute za prvo punjenje. GL ![]()
"I can resist everything except temptation" |
#33 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Isto tako, treba imati na umu da su svi mobiteli potrošačka elektronika i da ih koriste ljudi koji nemaju pojma o unutarnjim mehanizmima funkcioniranja, zato su danas svi mobiteli "toči i vozi". Sve nepravilnosti u radu baterije su zato vezane uz grešku u proizvodnji ili grešku u elektronici koja upravlja punjenjem (dosta rijeđe) a ne zbog "nestručnog rukovanja". I najvažnije - baterije su potrošna roba sa definiranim brojem ciklusa nakon kojeg im performanse značajno opadaju. Prosječna li-ion(poly) baterija ima predviđenih 500-njak ciklusa, što je na današnjim smartphonima koje dnevno punimo prilično lako postići. Zato, toči i vozi a kad stane, po novu bateriju. (ili odlična izlika za novi uređaj ) |
#34 |
Postovi: 304
Ma daj bježi, kakav novi uređaj, sad sam iskeširao lovu i nema ništa iduće 3 godine... ![]() Ovu sam bateriju odmah ispraznio do kraja dok se mobitel nije isključio (već tvornički je imala oko 40%), a onda sam je napunio do kraja. U uputstvima piše napuniti prije prve uporabe, samo to mi malo nelogično, jer onda mogu napisati i nadopunite ju do kraja prije ikakve uporabe... D: Piše da se prvi put puni, citiram, "barem 2.5 sata", a meni je već nakon 2 sata pisalo da je napunjena. Ja sam je svejedno ostavio još pola sata i onda izvadio punjač koji je već bio hladan... |
#35 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Stare NiHM baterije je bilo potrebno prazniti jednom mjesečno da bi se izbjegao memorijski efekt, puniti ih kada su skoro potrošene. ------------------- Li-ion i Li-polimer baterije koje se danas uglavnom koriste ne pate od tih stvari već puni kad hoćeš i koliko hoćeš. Za formiranje baterije je potrebno par ciklusa punjenja/pražnjenja. Punjenje po 24h je priča koju šire prodavači iz NiHM vremena. Čitao negdje da za nove Li-ion baterije nije baš dobro forsirati često totalno pražnjenje-al izvor nije baš pouzdan. ----------------------------------------------------- Original baterije i punjači su obično kvalitetniji i skuplji. ------------------------------------------------------- Ne znam što više može zanimati prosječnog korisnika baterija ![]() |
#37 | |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
![]() ... LOOOL zbog iste stvari(sad znam sta je uzrok..) sam poslo mob na servis..i eto sad izgleda da cu morat opet vratit mob-.- |
#38 |
Postovi: 304
Hm, ne znam kako kod ostalih mobitela, ali kod SE kad se mobitel isključi, on se može opet uključiti, na vrlo kratko, ukoliko se drži tipka za uključivanje par sekundi (kod nekih SE počne treperiti crvena lampica nakon držanja tipke par sekundi), što će reći da u bateriji ima još nešto soka i da nije baš potpuno prazna... |
#39 | |
super user
Postovi: 1,805
Zadnje izmijenjeno od: viper. 15.06.2010. u 00:49. |
#40 |
Postovi: 304
Ja sam imao samo Ericssone i Sony Ericssone, zadnja dva J300i i K550i. Sada sam si uzeo Elm-a, i za sada sam zbilja prezadovoljan, a vrijeme će pokazati svoje (mislim na bateriju, jel'?)... ![]() |
#41 |
super user
Postovi: 1,805
gle ,vazno je da se mob ne puni putem USB-a tj mini usba,jer je to uzas kad spraznis bateriju... evo ja nikako nisam mogo napunit bateriju od x1 putem USB punjaca(pravog punjaca od SE).Danas reko da malo imporivziram,uzmem ja punjac za fotic ljepo spojim zice na bateriju od X1 i za 3 sata baterija na 80%.znaci baterije je bila spojena na punjacc bez mobitela,jer ocito premalo struje ide preko usba... i eto barem nisam moro cekat 2 tjedna da ovi u servisu zamjene mob lol. |
#42 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
isprazniti novu bateriju do kraja i staviti na punjenje preko noci...znaci oko 10-ak sati, opet kad se baterija isprazni staviti je da se puni do kraja, ponoviti postupak prvih par punjenja i baterija ce biti sa maksimalnim kapacitetom... najgore je novu bateriju prazniti i puniti polovicno, pozz |
#43 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Nacitah se stvarno svega... Danas, velika vecina baterija je Li-ion, i nju je najbolje ne isprazniti do kraja i ne puniti do kraja. Nego cijelo vrijeme pokusati drzati u "sredini" Shelf life
#44 |
Postovi: 10,203
Više-manje se sa većinom ovdje napisanog slažem. Nedavno sam naletio na temu s kojom se potpuno slažem: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=669497 Mogu samo dodati 'amen'.
#46 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
![]() Samo, glupo je stalno misliti na to i podredivati se tome, deri kolko ide kad krepa kupi drugu i amen, jer se opterecujes i budes rob opremi umjesto da ti samo sluzi koliko moze da ti olaksa zivot. |
#47 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 22
Ako kupim novi mobitel, koliko trebam da ga stavim na punjač? Prijatelj je kupio Nokiju Xpress Music, stavio ga na 24 sata na punjač, uopće ga nije uključio. A nakon toga baterija samo izdrži jedan i pol dan. Što nije radio pravilno? Sad treba da kupi novu bateriju? |
#48 |
Postovi: 304
Jel' on drži toliko "dugo" dok je na standby-u ili ga tvoj prijatelj jako intenzivno koristi? Evo mom Elm-u baterija traje do 6 dana, ali kad uključim Bluetooh, GPS i WiFi zajedno, i igram neke igrice, pa ni meni ne izdrži baš puno, ali mislim da je to samo po sebi razumljivo... |
#49 |
Postovi: 8,461
Nove baterije li-ion i li-poly uopce ne treba ouniti 24 sata. To je bilo nekad. Kad kupis telefon, ustekaj 4-5 sati u punjac da se formira max i onda isprazni do kraja da se formira min. I baterija ce raditi odlicno. Onih memory efekta vise nema,a i proizvodjaci pisu da prvo punjenje baterije traje do 5 sati max,ovisno o punjacu,jer su danasnji mobiteli napravljeni da iskljuce punjenje kad se baterija napuni do kraja. |
#51 |
Lokacija: st
Postovi: 596
uzea sam ovu sa ebay bateriju(dupli capacitet) http://www.ebay.com/itm/260840063860...#ht_2813wt_935 oću je prvo ispraznit ili je prvo napunit ![]() HTC HD2 Leo.... imam punjač (znači nemoram preko mobitela punit! Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 08.11.2011. u 19:10. Razlog: dopuna |
#52 |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Nove baterije (li-ion) nije preporučljivo redovito prazniti do kraja (do te mjere da se ugasi mob). Prvih par punjenja je dovoljno puniti dok ne pokaže indikator napunjenosti 100% a za potpuni kapacitet (formiranje baterije) je potrebno par ciklusa punjenja. Sa ostalim se slažem. |
#53 | |
Lokacija: Rajvosa
Postovi: 5
Kompletno praznjenje i punjenje nakon tri puta u formiranju baterije treba prestati raditi. Jedino sto ces imati tacniju informaciju o trenutnoj napunjenosti baterije, tj. bice kalibriraniji. Ovu kalibraciju mozes raditi jednom u nekoliko mjeseci, ali uopste nije bitno. Kako neko ranije rece najbolje je drzati dakle sto blize sredini, idealno bi bi bilo izmedju 30% i 70% jer "full cycle" ili puni ciklus ciji je broj od proizvodjaca limitiran, predstavlja jednu kolicinu punog kapaciteta baterije, ne jedan broj punjenja. Na primjer ako 5 dana dopunjujes po 20% bateriju, to se ne racuna kao 5 ciklusa, vec samo jedan. Kod mobitela je prednost sto ih cesto mozete puniti sa racunara te je lakse drzati izmedju 30% i 70%. |
#54 |
Postovi: 57
"Na primjer ako 5 dana dopunjujes po 20% bateriju, to se ne racuna kao 5 ciklusa, vec samo jedan." jesi siguran u ovo? |
#55 |
Postovi: 8,461
Ma nemojte se opterecivati. Ja i sve koje poznajem punimo i praznimo do kraja sve baterije koje smo imali i sve koje su ispravne traju godinu,godinu i pol. Nakon toga dosta izgube kapacitet i kupimo drugu. Puni prazni kad ti dodje i doviđorno. Jos da pazimo kako punimo,pa folije,pa futrole. Jbt jos cemo poceti masirati mobove navecer. |
#56 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,902
nikad nisam pazio, i nikad nisam imao problema, imam iphone 2g iz 2007 koji još radi komotno cijeli dan srednjeg korištenja, bez ikakvog paženja kako se puni jedino sam se zaj**** sta se tice akku bušilice tu je bila NiCd na koju je nepaženje loše utjecalo, ali zato sam nabavio Li-ion sa punjačem i zamjenio čelije sa njom ![]() |
#57 | |
Postovi: 57
#58 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
#59 | |
Lokacija: Rajvosa
Postovi: 5
"The Cycle Count is a number that refers to how much the battery is used. A single load cycle is the cumulative usage of 100% of the battery’s capacity. For example, discharging to 50%, charging to full, then discharging to 50% the next day will equal 1 load cycle." Obratite paznju na rijec "cumulative" .... naravno, govorim samo o Litijum jonskim baterijama |
#60 |
Postovi: 57
ima neki link za ovu tvrdnju pls? |
