#363 |
lepi
Postovi: 923
danas upalio klimu nakon duzeg vremena , pa nije da smrdi al tu sam jedno tri godine , nova klima nov stan nije nikad ciscena. imam dva pitanja ,al prvo i bitnije je dal bi ja to znao sam ocistiti?neda mi se zvat majstora koji ce mi uzeti par sto kuna za nesto sto sam mogu , ak nemogu ok. evo kak izgleda to moje cudo http://img193.imageshack.us/g/p1040394b.jpg/ drugo pitanje je , sta mu dodje ovaj Powerhealt na daljinskom sto ima , kad to stisnem iz naranczastog lampica predje u zeleno i eto , tak radi dalje? Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje xyz. 08.06.2010. u 20:25. |
#364 |
Postovi: 12,613
Ocisiti kako treba ti nemozes i neznas, treba to skinit i kompletno oprat, naravno ako zelis na taj nacin cistit. Filter sam operes u mlakoj vodi. Btw, mocne slike si stavio. ![]()
#365 | ||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,161
.... Dobro ljudi a gdje je nestao Bartuc? Sezona je pocela a njega na radnom mjestu nema? ![]() Citiraj:
_________ Vec drugi dan polagano palim klimu. A vjerujem da dolaze i oni dani kad cemo trebati sprovesti u autima Syss kontrolu klime ![]() ..... |
#368 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
što mislite o ovom rješenju? u sobi naime imam već postavljeno mjesto za dimnjak kam bi ugural ispušnu cijev mališana ![]() ps. mogu dobiti popust od 25% na spravicu ![]() i da...soba mi je u potkrovlju baš na onoj strani kuće koja gleda na jug ![]() |
#370 |
Postovi: 4,165
ma nije to problem...wc mi je 10 metara od sobe ![]() sad mi je već 4 sata ukljucena klima u susjednoj sobi, al uopce ne rashladi moju sobu jer ju je glupi arhitekt postavil dvije stepenice iznad te susjedne :\ |
#373 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,161
![]() iNache, nisi pokazao svoj daljinski a i drugi su se uspavali s revijom svojih modela? Sad ih bar drzite svaki dan, pa bacite sliku koju da vidimo koliko su se pomakli dizajnom. |
#374 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Na što gledati pri kupnji prijenosne klime, i kakvo ona zahtjeva održavanje? (mislim na ovo mijenjanje kantice i sl.) Koliko vidim, prijenosne klime imaju "auspuh", znači cijev bi morao gurati negdje kroz prozor i slično? Fiksna klima ne dolazi u obzir jer jednostavno nebi mogla ohladiti više od dnevne sobe u koju bi se stavila, a opet postoji potreba malo-malo ohladiti i druge sobe Može i neka preporuka prijenosne klime, recimo do 1500 kn, može i više, ako je baš dobra, ali naravno može i manje. Težina nije bitna, u jakost se ne razumiijem ali eto za 50-ak kvadrata, uvijet da se može koristiti i za grijanje, a nebi bilo loše i da je štedljiva.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 13.06.2010. u 14:33. |
#375 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Definitvo izbjegavaj prijenosnu klimu, ona ti je tek toliko za prvu pomoc. |
#376 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,161
Bar ti mogu ljudi iz prve ruke dati najmanje nabavljivo zlo. Da ne spominjem koliko tema imas vec obradjenih na temu pokretne klime. Ali mozda bolje da ne citas te teme. Jer shvatit ces da jednostavno nisu vrijedne truda. Prenosnost je opet mozda iluzija, ako planiras svaki dan seliti klimu s jedne na drugu stranu stana. To ti je valjda jasno da ces za 2 dana prestati i razmatrati a kamoli ponavljati. I u toj logici ces onda morati uzeti dvije ili vise takvih AC kamp kucica i onda ispade da sve skupa nema smisla. Da si prostorno u nekoj super specificnoj situaciji (postanar, student ili rodjak od David Icke-a) i da bas nikako ne mozes izvesti postenu instalaciju.... mozda bi imalo smisla. Ali danas bi te vjerovatno i u takvoj situaciji svaki majstor uvjerio da se moze nesto drugacije izvesti. ... |
#377 | |
Postovi: 4,398
što se tiče prijenosnih klima, valja još napomenuti da se i one same zagrijavaju i to dosta ![]() |
#378 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
mi smo imali jednog pingvina ...iza recepcije imamo jednu malu sobicu koja je spojena s recpepcijom..tamo smo ga drzali, cijev isla kroz pritvoren prozor..vise grijalo nego hladilo..pa su odrezali rupu u staklu, pa cijev isla direkt kroz zatvoren prozor..opet isto, toplije nego bez....pa smo ga likvidirali da hladi prsute3 hehehehe ispred malo hladi, a iza enormno grije..onaj dimnjak bude vrel... |
#379 | |||
Postovi: 5,430
Inače radi se o kući, hladio bi prizemlje, no stvar je u tome da je dnevna soba praktički u sredini, i ostale sobe na periferiji, zbog toga mislim da je jako teško ohladiti više od jedne i pol sobe Citiraj:
![]() Znam da je više puta obrađena tema da prijenosne klime nisu dobre (to say the least) Citiraj:
Instalacija je moguća na 10 načina, jedino je problem učinkovitosti da se može ohladiti (bar malo) i još jedna ili 2 prostorije.
blaa |
#380 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,161
Tako da se ostavi AC projekcija na ćoravo i zovi ljude da te posjete i snime situaciju. Sve ostalo ti je suvisna prica. |
#381 |
Postovi: 5,430
Ma jasno da mi samo monter može dati stručan savjet, ali eto, izgleda da će se ciljanje na prijenosnu klimu pretvoriti u fiksnu, u koju opet nemam nekog prevelikog pouzdanja da će uopće svježi zrak dolaziti u drugu sobu sa obzirom na udaljenost i raspored. Pošto sam najgori tehnički crtač moguć, samo želim predočiti kako to izgleda slikom: klik. Prioritet za hlađenje je dnevna soba i soba 1, a nebi bilo ni loše da se i u sobi 2 osjeti koji stupanj manje ![]() Dakle na ovakvom rasporedu je praktički moguć jedan scenarij: ovakav, pošto je to jedini način da hladni zrak dolazi do sobe 1.
blaa |
#382 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,161
Kako god, krajnje vrijeme ti je da zoves ako mislis realizirati za ovu sezonu. |
#383 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Bjezi od tih prenosnih ako ikako mozes, probao sam to (srecom nije se o mojim novcima radilo) i to nevalja. Koliko god povoljno izgledalo nije vrijedno ni to malo novca .
#384 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
JA osobno imam u svojoj sobi jednu, pa da kažem svoje dojomove. Mane: -prebučna -troši dosta više struje -trebaš odvod za topli zrak -trebaš odvod za vodu, odnosno prazniti kantu svakih par minuta Prednosti: -prenosiva? ![]() Ok to hladni u praksi, ali buka je stvarno nesnošljiva kada se uspoređuje s fiksnim klimama, barem ova moja. |
#385 |
Lokacija: Našice
Postovi: 13
Imam pra pitanja oko odabira klime... Koju snagu uzeti, ali i proizvođaća? Stan je 55 kvadrata, no na zapadnoj strani u prizemlju pa sunce tek dođe poslje 16h, ako se ne otvaraju prozori i spuste roletne klima gotovo i ne treba, no ovih dana me ova vlaga u zraku ubija. Htio bi i neki bolji filter u njoj pa molim za savjet! |
#387 |
hungry, for a little more
Postovi: 243
O iskustvima s mobilnom klimom iz prve ruke
Možda nekome pomogne. Klima je Einhell NMK 3500
Odlučio sam se za mobilnu klimu jer mi je fiksna bila preskupa. Klima + ugradnja + redovni servisi ako sam htio garanciju zadržat, a htio sam. Soba je 30 m3, potkrovlje, južna strana, prozor na jugu 140 x 140 cm, po ljeti uvjeti za učenje uz upaljen kompjuter nemogući. Odvod vrućeg zraka kroz zid, duljina crijeva minimalna moguća, razmišljao sam da ga možda još dodatno skratim, ali u uputstvima na nekoliko mjesta piše da mora biti udaljena 50 cm od zida, pa ga nisam skraćivao. U praksi funkcionira odlično, ohladi sobu, nije katastrofalno bučna, makar je to subjektivno i ne treba često prazniti spremnik s vodom. Potpuno je mobilna, možete je premještati po sobi jednom rukom, ako je želite okretati ili pomicati da ne smeta nečemu. |
#388 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 194
Imam par pitanja pa bih vas molio da mi pomognete: 1. Stan je oko 60tak kvadrata (30+15+15). Klima bi se montirala u sobu od 30, dok bi se ove 2 onda hladile dok su otvorena vrata. Dobio sam preporuku jednog servisera klima da si uzmem Samsung ili neka talijanska A...? Da li bi klima od 3.5kW bila dovoljna za rashladit sve 3 prostorije (vanjska je izolacija dobra). 2. Ja sam gledao ove dvije: Samsung AQ18MSB MODERATO (R410) - 5,3 kW (premium) Samsung AQV12NSA NEO FORTE INVERT. (R410) - 3,5 kW Ova prva je jaca i cini mi se da ima vise funkcija, dok ova 2. ima inverter. Da li imate vi kakvih jos preporuka? Inace se radi o stanu koji ima cetralno grijanje na plin, tako da bi mi bio veci prioritet da se prostor rashladi kako treba. 3. Postoji li neka firma koja uz pristupacne cijene prodaje klime + montira (recimo gratis ), a da su pouzdani. (Preporuke mogu ici na PM da ne reklamiramo ) |
#389 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo konačno sam se i ja domogao klime kupio sam LG S12AH pa me zanima ima li tko takav uređaj i gdje da nađem korisničke upute na našem jeziku ovako mogu samo gledati slike .Unaprijed zahvaljujem na bilo kakvoj pomoći ![]() |
#390 | |
Postovi: 10,805
gratis ti neće sigurno nitko obaviti montažu... samo pogledaj koliko skuplje koštaju klime kaj možeš solo postaviti uz zadržavanje garancije. |
