JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
arctic-cooling super silent 4 ultra tc
cijena 120kn u linksu. Ima 92mm hladilo. Dal mi neko može reč dal to valja jer baš nemam za zalmana, a htio bih novi cooler. |
JDM
Postovi: 6,137
Anyone. Daj ljudi bilo što. Neču kupiti neprovjerenu komponentu. Pliz... ![]() |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Moje iskustvo govori da je Intelov BOX kuler i vise nego dovoljan, cak i efikasniji od razvikanog (i preskupog) Zalmana 7000. Osobno sam koristio Alphu 8942 za P4, ali otkada sam promijenio kuciste, i s BOX kulerom mi se P4 2.4C pod punim opterecenjem ne grije preko 44°C (a komp stoji na 5cm bokom uz radijator - prva zgrada do toplane - sauna u stanu). O kuleru o kojem pitas ne znam nista. Koliko ti se zapravo grije proc? Intelove ploce su poznate po tome da lazu i totalno krivo mjere temperaturu. Kada ti komp bude radio 2-3 sata pod punim opterecenjem, otvori bucnu stranicu i popipaj bocnu stranu kulera, ako je mlako, sve je OK, ako je zamjetno toplo, onda mozda imas viska paste (lupam, ne znam koliko si spretan s tim detaljima), ili ti kuler ne dodiruje proc punom povrsinom (imao sam to na 15-tak Intelovih ploca, jos jedan od razloga zasto ne marim za njih). Ako ipak hoces opak kuler, mozes kupiti moj PAL8942 sa 8cm ventom, stvar je dokazano efikasnija od vodenog hladjenja. 200kn.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
Master
Postovi: 350
Cooler nije bas dobar zato sto ima autoregulaciju broja okretaja....tako npr. moj friend stavi p2,6 na 3,2 i cooler mu se okrece na 800rpm dok temperatura ne pređe 60stupnjev,onda se pocne vrtjeti na 2800rpm... ![]()
..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::.. ..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::.. ..:: Coolermaster vodeno ::.. ..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::.. ..:: 2x512 OCZ rev.2 ::.. ..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::.. ..:: OCZ PowerStorm 520W ::.. |
JDM
Postovi: 6,137
Al gle ja bi držo na potenciometru. |
#7 | |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
#8 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
JDM
Postovi: 6,137
stavio bi ga no coolermaster aeorogate 1. Tak imam sve coolere, a imaju termalnu regu. Još jeftinije ti je kupit u linkus onaj mali potenciometar za 25.67kn. ![]() |
#10 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Sa Intelovim P4 plocama sam imao iskustva, i to u doba Willmatea. Problem sa ocitavanjem teperature Intel nikada nije rijesio na svojim plocama, tako da sa svakom revizijom BIOSa ista ploca biljezi totalno druge radne temperature procesora.
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
ma slazem se ja da je na intelu najbolje mjerit prstom temperaturu.... isto tako imam dojam da ce covjek klokat kad kupi bolji cooler. a cini mi se da za to intel box ima premalo mesa... zanima me nesto glede one tvoje usporedbe zalmana. mislim da si promasio poantu, jer su zalmanovi cooleri razvijani prvenstveno kao vrlo tihi dok su alphe razvijane kao cooleri kojima ces nakalemit gore deltu i postizat bolesne clockove bez obzira na buku. NHF ![]() |
#12 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Vecina korisnika alphe je ostala na 8cm ventu koji radi na 1600-1800o/min, i nevjerovatno je tih. I kao takav je krajnje ucinkovit (dok se ne dize voltaza, sve OK). Dizajn aplhe 8942 je toliko efikasna, da sa malo jacim ventom ima istu ucinkovitost kao i jako vodeno hladjenje. Odabirom ventilatora se odredjuje razina buke, a prema zahtjevima hladjenja. S druge strane, Zalman 7000 ima ventilator koji nije namjenjen izmjenama, a osobno mi se ne svidja taj detalj. Imam vec dva orba u firmi na kojima su riknuli ventilatori, a takva je i buducnost Zalmana 7000: kad rikne vent, komad bakra ide na policu. Smatram da poantu nisam promasio, jer sam provjerio kakav je Zalman 7000 kao kuler za temperaturno zahtjevnije poslove, jer se stalno spominjao kao idealan za OC P4 procesora.
JDM
Postovi: 6,137
Ja nemogu ocat zbog intel matične, pa mi je stoga samo tišina prioritet. Uzimam AC-a sa 92mm ili 80mm ventom to mi je još jedino razmišljanje. |
#18 | |
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
#20 | |
Powered by Ford
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
#21 |
Postovi: 337
Ja sam u chipoteci trazio samo potenciometar (3 nozice) i radi. Podesi u biosu na disable ako mislis na cooler od procesora. Ja sam to radio za cooler u kucistu. Nebi ti preporucio da stavljas potenciometar na cooler od proca. Recimo ako dobro ne slozis pa ti opadne kabel od venta sa potenciometra i radi na 0 okretaja isto recimo ako previse zavrtis potenciometar radi na 0 okretaja. |
#22 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
2 fleks
@fleks razmisli malo o tome da promjenis (smanjis avatar) i maknes signature koji mi stoji preko cijelog 19" ekrana mislim tvoj avatar je skoro iste velicine kao i moj background na desktopu ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#23 | |
JDM
Postovi: 6,137
Re: 2 fleks
#24 |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Ako smanji avatara izgubit će na dojmu!
The šuma... |
#25 |
JDM
Postovi: 6,137
Taj sig i avatar su 20min mojeg vremena i jako sam emocionalno vezan za njih. Sad radim na sigu dienzija 1280*1024 piksi. ![]() |
#26 |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Uh, ovo me podsjeca na zeku i njegov sig, koji mi nije stao na 19" monitor u komadu, vec sam i za sam sig trebao skrolati. ![]()
#27 | |
2. NITI JEDNO ZRACNO HLADJENJE NIJE EFIKASNIJE OD VODENOG! I DEREM SE JER SIRIS DEZINFORMACIJE, A OCIGLEDNO DA LIKU SAMO ZELIS UVALITI SVOJE! |
#28 | ||
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Prvo da razjasnimo jednu stvar: nikome ne zelim "uvaliti" svoju Alphu, vec usput trazim pogodnog kupca. Da sam ju htio "uvaliti" nekome, vec bi ga "uvalio" u proljece, od kada mi na stolu sluzi kao drzac papira (tada mi se bio netko i javio vezano uz nj, ali sam kroz razgovor dosao da mu to apsolutno ne treba, pa mu je niti nisam htio prodati). Radije cu ga zauvijek koristiti kao drzac papira, nego da ga nekom "uvalim". Zracna hladjenja u prosjeku jesu efikasnija od vodenog, samo sto pri tome i razvijaju i vise nego neugodnu razinu buke. Tu je prednost vodenoga sto slicne temperature hladnjenja (1-10°C vise) postiza sa minimalno buke. Pitaj Ozrena, on je imao (ili mozda jos uvijek ima) vodeno na svom P4, i kada je izjavio da pod punim opterecenjem ima 64°C, Shimpa, Jozha i ja smo popadali pod stol od smijeha (karikiram, naravno), jer sva trojica smo tada koristili 8942 sa ventovima na 2500-3500o/min i nikada nismo iskusili temp iznad 52°C u najgorim uvijetima. Naime, njegovo vodeno je dizajnirano za tihi rad pri malim opterecenjima, a ne pod punim. OK, krivo sam se izrazio kada sam za svoj primjerak rekao da je efikasan kao vodeno, jer na mojem 8942 je montiran vent koji radi na 3500o/min (da bude efikasno kao vodeno, potrebno je barem 5500o/min, na vise), moja greska.
#29 |
JDM
Postovi: 6,137
Ja imam na procu spirea sa bakrenom jezgrom i vent skršen na 1900/min što je nečujno i proc mi nije upoznao 55c, a treshold je na 75c. Ja bi htio još tiše jer ne clockam. Zato uzimam AC-a. Što se tiče zalmana da imam 300kn nebi puno razmišljo. Stari ga stavlja u firmi na prescote od kad su došli oni podmetači za lga 775 i hlade super i tiho, što je ipak najvažnije za office računala. Sklopi i deri. |
#30 | |
Zalman je efikasniji od box coolera. |
