Staro 10.06.2010., 13:32   #1
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,657
AMD Athlon X2 freq. throttle u Win7
U WinXP sam imao AMD Power Monitor koji je radio na mom kompu nešto kao i Intelov SpeedStep. Proc bi radio na 1GHz i na 1.00V, te bio vrlo hladan i tih, a povećavao bi si frekvenciju na 1.8GHz ili 2.3GHz kako bi mu zatrebao. To je čak nastavio raditi i kad bi ugasio AMD Power Monitor, što mi govori da je to radio preko nekog drivera ili je taj software nešto "uključio" da je to radilo.
Međutim, u Win7 32bit on non-stop radi na 2.3GHz, a taj famozni AMD Power Monitor ne mogu instalirati na Win7 - pukne za vrijeme instalacije da kao ne može na taj sistem.... čak ni OMD OverDrive ne funkcionira.
Postoji li neki workaround u Win7 da proc ne radi stalno na full frekvenciji?
Staro 10.06.2010., 13:42   #2
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Pod Control Panel: Power Options -- pogledaj je li izabran "balanced" power plan. To bi moralo raditi odmah ako ga nisi dodatno mijenjao.
Odnosno, odeš unutar nekog power plana (change plan settings) i klikneš na Change Advanced Power Settings.
Sad odeš do djela koji tebe zanima, a zove se Processor Power Management i pogledaš kako je podešen Minimum/Maximum State. Minimum bi trebao biti što je niže moguće.
Pošto imamo iste ploče (ako se dobro sjećam) - mogu samo reći da kod mene radi sve bez ikakvih dodatnih drivera.
Edit: Vedran je dobro primjetio, jer ako gledaš u Control Panelu - cijelo vrijeme će pisati maksimalni takt, dok će tek CPU-Z, Everest ili sl. prikazati trenutni takt pa da te to ne zbuni.
Vjerojatno C&Q već radi, jedino ako nisi dirao u power plan, a onda je gornja procedura
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 10.06.2010. u 13:53.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2010., 13:45   #3
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
AMD procesori spuštaju napon i množitelj kad nisu opterećeni, a to rade preko Cool'n'Quiet tehnologije koja mora biti integrirana u BIOS.
Onda su tu i Windowsi sa svojim power planom, kao što je Zvone.2772
Nego reci, s kojim si programom u Win 7 provjeravao na koliko ti radi procesor?
vedranzeman je offline   Reply With Quote
