Staro 08.06.2010., 14:31   #1
fishBonE
Postovi: 28
Unhappy Thinkpad R30 - slomljen ležaj za BIOS bateriju
Prije par dana mi je iscurila baterija za BIOS na Thinkpadu R30 i slučajno sam odlomio njen ležaj dok sam je vadio. Ležaj je bio samo zalemljen na +/- polu, a nije bio dodatno učvrščen i sad ga više nema. Kasnije sam vidio na nekom forumu upozorenje da se bude pažljiv sa time, prekasno nažalost
Kad upalim laptop, ne dobijem na monitoru nikakve znakove života, iako se čuje da radi.
Je li se može BIOS pokrenuti ako baterija nije spojena? I bi li pomoglo da probam to zalemit?
Hvala!
fishBonE je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 15:03   #2
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Probaj zalemiti ako znas i nadaj se da nisi jos nesto odlomio.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 15:35   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
Hm, notebook bi se morao pokrenuti i bez baterije... Imaš li sliku toga? Ako nemaš, napravi jednu dobru macro sliku i system boarda i tog držača pa ću pogledati stare ploče s notebooka...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.06.2010., 16:00   #4
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,448
Autor domy_os Pregled postova
bas sam o tome i ja razmisljao. Baterija je da drzi bios postavke i nakon nestanka struje/energije iz baterije. Jedino ako R30 nema nekekav bios check,ili nekakav sigurnosni chip kao za lozinke ali cisto sumnjam.
Staro 08.06.2010., 16:40   #5
fishBonE
Postovi: 28
I ja se mislim da bi trebalo radit bez obzira na bateriju, ali već sam imao problem kad je iscurila, uopće nisam mogao dignut Windowse. BIOS bi javio da treba namjestit vrijeme, ali kad bi došao u izbornik za vrijeme nisam ga mogao promijenit. ??
Nemam sad fotoaparat pa ne mogu uslikat, ali izgleda da neće biti baš lako:
I've changed CMOS batteries before but this is the worst design I've seen. The battery holder is not attached to the board except for the soldered board connections. It is nearly impossible not to break the connection and impossible to resolder once the connection is broken without tearing apart the board. To do it right you have to peal back the plastic battery tab holders on each side of the battery. I used a wooden orange stick while holding the battery down so as to not disturb the connection. Even after all this care I broke the connections. I was lucky in that a spot of glue on the back of the holder without soldering fixed it. Since this is an old pc I figured it was worth a long shot. There is a small bump on the bottom of the holder which corresponds with a small whole on the board they used for assembling. I carefully repositioned the holder and just got lucky. If you change this battery you are going to need luck, too.
Laptop je star, ali odličan za osnovne stvari pa ga hoću probat spasit Ne bi htio da propadne zbog ovakve gluposti. I još sam budala skužio da guram taj ležaj od baterije a ne nju i neznam iz kojeg razloga nisam stao, ko mi je kriv..
Staro 08.06.2010., 16:50   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imao identican slucaj, lik je skinuo i plastiku i bateriju sa ploce. "Mislio sam da se tako skida"
Odustao sam nakon 2 dana ebade sa lemilicom. Naoko bi se ulovilo ali dovoljan je bio mali dodir da to otpadne.
Sad lik koristi bez baterije i namjestava vrijeme svaki put u windozama.
Staro 08.06.2010., 17:36   #7
fishBonE
Postovi: 28
Autor nino Pregled postova
Što znači da bi i moj trebao radit, uz namještanje vremena, problem je samo što ne radi
Neznam što bi drugo moglo bit, ako nema veze sa tom baterijom..
Staro 08.06.2010., 18:12   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,893
Da nije kiselina negdje procurila pa izazvala neko sranje na PCB-u?
Staro 08.06.2010., 18:27   #9
fishBonE
Postovi: 28
Ma nije, nisam mislio da je baterija doslovno "iscurila" nego da se potrošila. Moja greška
Staro 10.06.2010., 01:36   #10
OpCentar
Postovi: 40
Probaj pitat na forum.thinkpads.com ako je netko imao sličan problem.
Alternativno, ako PCB to dozvoljava možeš probat direktno zalemit drugu bateriju koja ima izvučene polove na konektor>
Ako nisi vičan lemljenju i nemaš potrebnu opremu bolje nađi nekog iskusnog.
OpCentar je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2010., 01:54   #11
fishBonE
Postovi: 28
Autor OpCentar Pregled postova
Hvala, pogledat cu na tom forumu. A valjda bi se snasao sa lemljenjem Samo kad bi mogao doznat je li uopce ta baterija uzrok problema..
Staro 11.06.2010., 12:06   #12
Dawg
kernel panic
Dawg's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
A kakvi su ti simptomi bili kad si shvatio da ti je baterija iscurila?
Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2010., 14:00   #13
fishBonE
Postovi: 28
Autor Dawg Pregled postova
Kod paljenja je BIOS javljao da vrijeme nije dobro namjesteno, ali kad bi ga pokusao namjestit da dignem Windowse, ekran bi se zamrznuo. Otisao sam kupit bateriju i pogorsao situaciju
Staro 15.06.2010., 12:09   #14
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Frend ima R30, kupio ga je nedavno za par kuna...
Ako ga se dobro sjećam iznutra, mislim da nije neki bauk zalemiti tu plastiku šta nosi bateriju nazad unutra. Ima mjesta, ništa nije presitno.
Ako si ikada barem pridržao lemilicu u ruci, mislim da nećeš imati problema, samo si predlemi kontakte da ti odmah prime, inače ništa od posla.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
