|  14.04.2010., 12:06 | #271 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,523
				 | nisam znao di da ovo pitam al uglavnom, spojio sam ovaj reciever od optitv-a sa svojim monitorom preko hdmi i ne kuzim bas zasto ne radi zvuk na monitoru? da li je zvuk posebno od hdmi-a? nisam nikad probo te zvucnike pa mi nije jasno, kako da dobije zvuk? tnx |
|  14.04.2010., 13:08 | #272 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				 | Mislim da tvoj monitor dobija samo sliku na hdmi. Za zvuk ces morat vuc kabel. Jel to monitor ili i TV?
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  20.04.2010., 21:34 | #275 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Croatia/Crikvenica
					Postovi: 499
|  05.05.2010., 20:33 | #276 |
					Postovi: 499
				Krenula videoteka na opittv
			 Krenula je videoteka, ima nešto filmova, izbor ništa posebno..Ako ne vidite popis filmova, isključite pa uključite receiver kako bi "povukao" nove podatke. Cijene filmova od 5-15 kn, ima normalna i xxx videoteka, pa tko voli nek izvoli.. |
|  05.05.2010., 20:41 | #277 |
					Postovi: 12,613
|  11.05.2010., 19:20 | #279 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: vel.gorica
					Postovi: 303
				 | Evo ja sam dobio sporazumni raskid ugovora, napokon. Svi routeri koje optima salje su mahom neispravni ma kako god ih ovdje hvalili.  Cak i Tilgin ima problema sa pucanjem veze. Uzas! 1. D-link- problemi sa gasenjem i restartanjem. 2. D-link- isto tako 3. Sagem- problem kod opterecenje veze, slika steka na Optitv-u 4.Tilgin- problemi sa cestim pucanjem veze. Jedino sto kod mene radi je stara Motorolla netopia |
|  11.05.2010., 19:54 | #280 |
| Premium Datum registracije: Oct 2004 Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
					Postovi: 117
				 | ja imam d-link i trenutno nemam nekakvih velikih problema..iako ih je bilo.. kao npr. restartanje tv-a..sporo prebacivanje sa kanala na neki drugi kanal.. ali sad fakat radi dosta dobro..mislim da treba proći neko vrijeme..tako je štekalo i kod mojih staraca na max tv-u..sad im radi odlično. |
|  11.05.2010., 21:01 | #281 | |
					Postovi: 303
				 | Citiraj:
 Jos mi ostaje da probam edimax, mada on ne radi preko optitv-a. | |
|  16.05.2010., 17:39 | #284 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,127
|  19.05.2010., 21:29 | #286 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Croatia
					Postovi: 637
				 | Zna netko kad će se počet Discovery Science titlovat? Najbolji program, a bez titlova.  |
|  19.05.2010., 21:55 | #287 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Kaj ti fali bez titlova, onaj Dobbin koji im prevađa, tak i tak pol toga krivo prevede. Više put se čini ko da prevađaju po sluhu  , a ne pomoću transkripti ili nečeg sličnog. |
|  25.05.2010., 16:53 | #289 |
					Postovi: 940
				 | Ipak nije sve divno i bajno s ovim routerom (D-link 2640R), jednostavno se ponekad resetira, isto i kad nakon nekog vremena odem na 192.168.1.1 samo se resetira... koji kurac je to, moze li se ikako rijesiti? |
|  25.05.2010., 16:59 | #290 |
					Postovi: 12,613
|  25.05.2010., 21:20 | #291 | |
					Postovi: 303
				 | Citiraj:
 Evo ja sam nakon 4 promijenjena routera dobio sporazumni raskid ugovora nakon sto sam napisao detaljan prigovor i poslao im. Jednostavno oprema im je u banani i oni to ocito ne vide ili se prave grbavi. Sva sreca da sam raskinuo ugovor, mojoj sreci nema kraja  Stavio sam si dobro provjereni stari router bez wlana koji je optima davala medju prvima i taj radi ko urica. Zovi i budi dosadan, ako kvar ne rijese moraju ti dati raskid ugovora! | |
|  05.06.2010., 10:20 | #292 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Slavonija ravna
					Postovi: 465
				 | Eh, da... Stigao OptiTV s novim TP link TD-W8901G modemom i Telsy STB-om i sve je bilo krasno i super prva 3-4 sata. A onda maratonsko zasjedanje mene i SZK putem telefona jerbo IPTV lagano smrzava i kocka se u nepravilnim razmacima. I sad smo došli do statusa quo. Njihova tehnička služba rješava stvar nakon što sam ja ispromjenjivo sve moguće od kablova što ide na relaciji utičnica-komp-STB. Kako bi rekli slijepci, vidjet ćemo u naredni dan-dva što će se događati. Ta kockanja i smrzavanja nisu drastična, ali iritiraju. Smrzne na 1/4 sekunde, ali se vidi. Također se zna malo zakockati tu i tamo, ali se opet vidi. S obzirom da sam došao iz noćne i da sam dosta nad*kan i neispavan moglo bi im biti vatreno danas...   Ak me naljute još ću nazvat i ove u Sony-jevom servisu u Osijeku što mi popravljaju Braviu već 2 tjedna pa će i oni dobiti svoje, ni krivi ni dužni. |
|  08.06.2010., 19:02 | #293 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 23
				 | Ico2005, šta si rješio sa "TP link TD-W8901G" ? Dal to znači da sad isporučuju ovaj ruter umjesto "D-link 2640R" ili se može birat, i stb je telsey a ne motorola ? Zadnje izmijenjeno od: joe black. 09.06.2010. u 11:02. |
|  09.06.2010., 08:23 | #294 |
					Postovi: 465
				 | lNišta još nije rješeno, prijava poteškoće i dalje stoji, slika kocka i trzucka i dalje. Pajdaš mi je također dobio identičnu opremu, a nitko mi ništa nije nudio na biranje. Evo kako izgleda moja linija: Downstream - Upstream SNR Margin: 21.9 - 28.0 db Line Attenuation: 28.0 - 11.2 db Data Rate: 9200 - 797 kbps Max Rate: 19608 - 920 kbps POWER: 18.3 - 14.3 dbm CRC: 0 - 2 Po ovome bi trebalo biti sve OK, ali i dalje problemi. Izgleda da jutros uopće ne radi OptiTV. Telsy se zaglavio na ekranu "Loading application" i tu stoji. Prije par mjeseci sam produžio ugovor i dobio sam D-linkov modem 2640R. Kad je došao OptiTV normalno sam spojio na d-link i proradilo je odmah. Kad su počeli problemi zvao sam SZK i koka me je odmah pitala koji modem koristim. Kad sam joj rekao za d-link, rekla mi je da spojim tp-link jer d-link nije kompaktibilan (??!!??). Čekam do 8 sati (da ljudi s mirom popiju kavu) pa ponovo na telefon. 7 dana čekam, mislim da je bilo dosta čekanja. Edit: Dolazi danas tehničar pa ćemo vidjeti. <table class="tabdata" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="760"><tbody><tr></tr><tr> <td class="light-orange"> </td><td class="light-orange"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" width="280"> </td></tr><tr> <td class="light-orange"> </td><td class="light-orange"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" width="280"> </td></tr><!-- add for outpower by jqzhou_20090218 --> <tr> <td class="light-orange"> </td><td class="light-orange"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" width="280"> </td></tr><tr> <td class="light-orange"> </td><td class="light-orange"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" align="center" width="70"> </td><td class="tabdata" width="280"> </td></tr></tbody></table> Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 09.06.2010. u 09:36. |
|  09.06.2010., 11:21 | #295 |
					Postovi: 23
				 | Ne znam sad kaj napravit, ak više čitam ove postove o problemima koje ljudi imaju, postajem sve neodlučniji za uvođenje tv-a. Ili ipak nije to tak loše kak se čini na prvi pogled ? Inače sam na optimi več treću god. i nemam problema s adsl-om. Bilo ih je na početku pa se popravilo, možda bu tak i s TV-om. |
|  09.06.2010., 12:39 | #296 |
					Postovi: 940
				 | Da sam znao da ce biti ovoliko problema s opti TV (imao sam 2 godine optima DSL, skoro nikad vecih problema), nebi je uzimao, onaj telsey je isto sranje, ponekad ga moras ugasit iza s off/on dugmetom jer jednostavno zablokira, srecom ne desi se cesto, 1-2 tjedno... Ha, evo upravo dok sam ovo pisao router se resetirao sam od sebe, a dali su mi novi (isti model) prije par dana :P |
|  09.06.2010., 12:50 | #297 |
					Postovi: 465
				 | Mislim da za Telsy-ja i piše da ga je potrebno povremeno on/off zbog stabilnosti. Totalna glupost. Jedan drugi pajdaš ima motorolu, kaže radi sve super, bez zamrzavanja signala ili STB-a. Još veli da se motorola pali ko munja, za 2-3 sekunde. Za razliku od ove kante koja se pali svaki puta ko da joj je prvi.  Vele iz SZK da misle kako je u pitanju ili zagušenje linije ili centrale. Uglavnom, danas ćemo znati... Baš jedno zadnja 2 sata gledam sabor i izgleda ok, za sada.. |
|  09.06.2010., 13:24 | #298 |
					Postovi: 465
				 | Sad je zvao čiko. Kad smo riješili ožičenje i način gdje je, što i kako spojeno (i to je sve u redu) rekao mi je da na modemu vidi 2 konekcije na IPTV portovima, kao da su 2 uređaja spojena na modem na portove 3 i 4 (a nisu). Linija je u redu, nema zagušenja mreže na cijelom području koje pokriva centrala. Promjenio je profil i sad ćemo promatrati jedno 2 dana. |
|  10.06.2010., 09:38 | #299 |
					Postovi: 465
				 | I izgleda konačni rasplet. Jutros kupio novi tel. kabel, malo deblji, okrugli i povukao ga sa razvodne kutije sa tavana direktno u splitter tako da sam izbjegao utičnicu. Isto tako ožičio sam STB sa kablovima koje sam dobio uz modem.  Evo rezultata linije: Downstream - Upstream SNR Margin: 16.0 - 10.0 db Line Attenuation: 22.0 - 10.5 db Data Rate: 12000 - 902 kbps Max Rate: 19724 - 976 kbps POWER: 20.3 - 12.3 dbm CRC: 0 - 1 I ako sad bude štekalo onda ću se objesit od muke. I onda stvarno mislim da nije greška do mene. Evo i jedan speedtest dok je optitv uključen:  |
|  15.06.2010., 20:00 | #300 |
| Master Of Disaster Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,269
				 | ja sve vise i vise gledam da im posaljem detaljan prigovor i da raskinem ugovor. jer je smijesno, da ne mogu niti film pogledati cijeli a da nesto ne zabloka. a za glupi ruter necu nista ni govoriti. naravno d-link 2640r govno i telsey STB. bio i tehničar kod mene, kao mora se nešto štelati. ma mora se pi*** materina štelati ako se ruter resetira 25puta dnevno. rekao mi je da optitv uređaj gasi ruter kada zabloka, pa nisam palio STB jedno tjedan dana, isti vrag. dižu mi tlak, a mene jeb* manjak vremena da se svađam. all in all, veliko kofno!
				__________________   |
