Staro 07.06.2010., 13:51   #61
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
evo mozda poslom budem nesto put RI...pa svratim ako mi ostane vremena da vidim store.
knocker je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 14:34   #62
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ovaj sajt i cjenik mi je probudio nostalgiju Vratio me u 90-e i rane 00-e
Staro 07.06.2010., 14:41   #63
zaki
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Same pohvale, cjenik savrsen (jedino mi koolance fali)
mislim da bih mogo jedno vodeno sastaviti u skorije vrijeme tako da ce mi vas ducan biti od velike pomoci ( istrest cu vjerojatno 5k kn na vodeno )
zaki je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 15:09   #64
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Impresivan popis
Nešto će se definitivno naručiti.
Pitanje, a artikal nevidim na popisu, dali je ikako dobavljiva prozirna stranica za CoolerMaster Cosmos 1000 kučište? (vidim ima za Cosmos S, ali za 1000?)
E da, i dali ima kakvih cable sleeving kitova? Ni njih baš ne vidim.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.06.2010. u 17:28.
Staro 07.06.2010., 17:41   #65
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Autor m4x Pregled postova
@m4x - Pa tako možda umjesto Sennheiser možda ima neštu iz ponude Creativa ili Steelseriesa što je ekvivalent? Ako nema onda možda neki drugi model Sennheiser-a, pa ću probat pogledat.
imam HD 202 ali su mi premale,u obzir dolaze samo HD 201[/QUOTE]
Onda m inema druge nego ti to probat dobavit. Neću niš obećavat, ja probam pa ti za par dana dam informaciju
Autor knocker Pregled postova
Slobodno, ali ne očekuj previše, ipak je to servisni prostor.
Autor FitzTN Pregled postova
Tako je to kad se počinje, nitko te ne mazi, nema se novaca na bacanje i osnovne stvari se naprave, pa onda polako nadograđuje...
Autor zaki Pregled postova
Hvala na pohvali, i nadam se da ćemo onda i poslovati. A što se tiče koolance-a za sad mi je nedobavljiv, ali nadam se da ćeš pronaći ono što ti treba medju drugim našim brandovima koji nude dijelove i accesoriese za vodeno: AC Ryan, Bitspower, CoolerMaster, Collaboratory, DangerDen,
Hardwarelab, Silverstone, Thermaltake.
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Impresivan popis
Hvala.
Trenutno nema, bit će mi dobavljive tek 17/07, znači prekasno za prvu isporuku. Ako budeš još zainteresiran u drugoj isporuci ti mogu uzeti.
Inače obavijest za svih, prva narudžba stiže 15.07. što znači da se narudžbe i uplate za nju zaprimaju do cca 01.07. Sve naručeno nakon tog datuma će stiću u drugoj narudžbi, koje će biti cca 30 dana nakon prve. Potruditi ćemo se da svakih cca 30 dana radimo narudžbe, tako da ne bude baš pretjeranog čekanja.
miki1981 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 17:52   #66
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Naravno, ako do tad ne nabavim, definitivno ću uzeti stranicu u drugoj naruđbi.
A cable sleeving kitovi?, dali će biti toga?
blaa
Staro 07.06.2010., 18:04   #67
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Aha, da, zaboravih odgovorit. Ima nešto od AC ryan-a, UV sleeva,
<TABLE style="WIDTH: 319pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=425><COLGROUP><COL style="WIDTH: 319pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 15542" width=425><TBODY><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 319pt; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17 width=425>AC Ryan Flex Sleeve 3mm (1/8) - UV red, 5m</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17>AC Ryan Flex Sleeve 3mm (1/8) - UV yellow, 5m</TD></TR><TR style="HEIGHT: 12.75pt" height=17><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 12.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" height=17>AC Ryan Flex Sleeve 6mm (1/4) - UV yellow, 5m
ovo je iz cjenika.
</TD></TR></TBODY></TABLE>a imam i još nekoliko setova, u kompletu većih i manjih ali nisam još dobio cijenu, večeras ili sutra bi trebao za njih saznat cijenu.
Staro 07.06.2010., 18:05   #68
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mala zamjerka na cjenik; mogli ste podijeliti komponente i po kategorijama a ne sve potrpati po abecedi, nadam se da ćete to riješiti uskoro pa da bude preglednije.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.06.2010., 18:07   #69
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Vidio sam od AC ryana, ali ti UV mi ne odgovaraju.
Ciljam na neke pletene snake-skinove, po mogučnosti veće/duže kitove.
Svakako javi ako dobiješ kakvu mogučnost nabavke toga
Polako, pa čovjeku nije ni prva naruđba još došla. Treba to sve izorganizirati.
blaa
Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 07.06.2010. u 18:13.
Staro 07.06.2010., 20:49   #70
ChP3
Postovi: 432
Na cijeniku nemate UV crijeva za vodeno ?
Da li je moguce to nekako nabaviti kod vas ?
edit : nasao sam oad Feser-a.
Jos samo da nadem neke ostale stvari vezane uz to i narucujem.
Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 07.06.2010. u 20:56.
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2010., 21:25   #71
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Autor ChP3 Pregled postova
Jep, točno. Ima od Fesera. Inače ako BAŠ zapneš za nešto točno odtredjeno a da nema alternative na cjeniku, ili jednostavon želiš baš to javi se pa ćemo probat nać.
PORUKA SVIMA: je, svjestan sam kako web, cjenik, i sve ostalo može i mora biti puno bolje, i biti će, samo nam dajte vremena, krenuli smo ovako ipak računajući da je ljudima važnije doći do nekih stvari do kojih nisu mogli kod nas, nego su morali van, pa zafrkancija sa garancijom, servisom itd, nego izgled weba i cjenika.
Kažem, sve će to sjesti na svoje mjesto s vremenom, polako, puno nam je važnije da krene nabava, da se pročuje, da napravimo ime na "alternativnom" tržištu.
Staro 07.06.2010., 22:44   #72
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Evo od sutra ( utorak ) će na cjeniku biti i cable sleeve raznih boja i dužina, prodaje se na metar, pa koliko vam treba.
Staro 08.06.2010., 14:00   #73
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Autor miki1981 Pregled postova
Da...nisam ja ništa loše mislio Eto, samo me podsjetilo na ona vremena. Iskreno, draži mi je ovakav cjenik nego ono što sada HG Spot ima, na onome se nikako ne mogu snaći, uvijek moram razmišljati o tome gdje su oni smjestili koju komponentu.
Ako češ raditi web shop, nadam se da će uzor biti Links, a ne HG Spot
BTW. Pohvala za web stranicu, bez grešaka i tipfelera je, to se rijetko viđa kod manjih firmi
Staro 08.06.2010., 14:04   #74
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Hehe, ne neće nam hg spot biti uzor...ima dosta dobrih rješenja po webu za webshop na koje se možemo ugledati.
Hvala na pohvali. Nije puno, ali trudimo se ono što je napraviti bez greške...iako uvijek vrijedi ona: tko radi taj i griješi...tako da su svi pozvani da ako uoče neku nepravilnost ili problem me slobodno mailaju, PM-aju ili postaju u temu. Hvala
Staro 09.06.2010., 10:45   #75
malibongo
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 17
Inace neznam jeste li primjetili ili ne...ali Noctua proizvoda više nema na vašem cjeniku. Vjerovatno vam je to izmaklo
Također bi bilo dobro ako možete nabaviti od Coolermaster Hyper 212 PLUS kad već imate TX3 jer je kod nas velika nestašica.
malibongo je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 11:12   #76
Postovi: 34,003
Staro 09.06.2010., 11:46   #77
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Autor malibongo Pregled postova
Hypera nema općenito, nestašica je, i nama će biti dobavljiv, ali tek cca 17.07. Što znači prekasno za prvi paket dostava, pa ga zato ni nema u cjeniku.
A što se tiče Noctua cjenika, u prilogu je slika.
Imaš 2 linka za download. Uskoro ćemo to malo više istaknuti i staviti sve u 1, ali za sad nije bil omoguće zbog nekih drugih razloga.
Staro 09.06.2010., 13:14   #78
Postovi: 34,003
Pred tjedan-dva dana sam na polici u riječkoj poslovnici Eurotradea (na Korzu) vidio Hypera, a navodno ga je i Tehnomax imao svojevremeno.
Staro 09.06.2010., 14:06   #79
malibongo
Postovi: 17
Autor coconut Pregled postova
Da ali ga više nema ni u technomaxu ni nigdje...a narudžbe svi kazu za par tjedana...
Kaj se eurotrade-a tice ne zele dostavit isti u Zagreb pa opet banana.
Tako je to kod nas u Hrvatskoj, ali glavno da MS-a uvijek ima na zalihama i nabavlja se redovito bez poteskoca
Staro 09.06.2010., 14:40   #80
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Kažem vam, nema ga općenito, baš je nestašica, onaj tko ga ima ga prodaje sa zalihe, ni po EU shopovima nemaju, tj imaju šta ima na zalihama. Imaju mali zastoj u proizvodnji. U drugoj polovici 7.mj će opet biti svuda dostupan.
Staro 09.06.2010., 15:20   #81
Postovi: 34,003
Hebate problema. Zamoli nekog poznanika/forumaša iz Rijeke da ti ga kupi i pošalje poštom.
Staro 10.06.2010., 17:26   #82
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Jel ovaj Xilence M606 spreman za lansiranje u Vas? Nekako sam nestrpljiv po pitanju cijene
Pozdrav
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.06.2010., 22:55   #83
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Za sad ga još nemamo, pa ne znam ni cijenu. Iako bi šta se hladnjaka tiče uvijek preporučio Noctuu, Prolimatech ili slično prije nego Xilence.
Staro 10.06.2010., 23:44   #84
malibongo
Postovi: 17
Nego miki da pitam ovako javno...je li imate uopce sto trenutno kod sebe sa popisa?
I zašto niste odmah stavili u excelu jednu kolonu sa "raspoloživo" "nije raspoloživo" da se zna.
Mislim da vam je tako puno lakše updejtati listu nego odg na svaki mail zasebno.
Staro 11.06.2010., 00:14   #85
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nista im nije raspolozivo s liste, sve ide po principu naruci i plati pa cekaj.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2010., 01:35   #86
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Pa nitko ni ne pita da li je nešto na lageru ili ne, jer smo na samome početku rekli da nije. Ovo gore je bilo pitanje za artikl kojeg uopće nemamo.
Obično ima na lageru Noctue i Coolink hladnjaka i ventova, i Rasurbo napajanja. A tako će biti i ubuduće, iako ne puno, po nekoliko komada, dok se ne prodaju
A od ostalih brandova još nije ni bilo, jer je u tijeku prva narudžba.
Uglavnom kako sam već i pisao prije, lagera nekog značajnog nema za sad.
Sve je po principu narudžbi i pokušat ćemo držati tempo od 1 narudžbe svakih 30-40 dana. Iako naravno sve ovisi o potražnji.
Pa tako za prvu turu primamo narudžbe do cca 01.07. i oko 15.07. ide isporuka robe.
Staro 11.06.2010., 11:24   #87
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
I tata bi sine
Nazalost moram ic na "socijalniju" varijantu, npr. nekog od ovih tower coolera sa 12cm ventom za cca 250tvorova/krznasa (Alpenfoehn GrossClockner, Xigmatek HDT-S1283, OCZ Vendetta2, CM Hyper 212+, TT Contac 29, pa cak i ThermoLab Barama bez venta). Cim prodam par starijih komponenti, koje kupe prasinu, krecem u kupovinu.
BTW Moj C2D i nije bas toliki komad zerave poput nekih Quadova, Preskija i sl.
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.06.2010., 01:14   #88
miki1981
miki1981's Avatar
Postovi: 103
Iz tog društva ja osobno bi izabrao Barama. Iako je sve to subjektivno. Uglavnom javi se kad budeš nabavljao pa ću vidjet šta možemo sredit
Staro 13.06.2010., 19:32   #89
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
Da li je moguća nabavka Venomous X Blacka?
Staro 13.06.2010., 19:48   #90
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor fran123456 Pregled postova
WTH!?
Već je izašao!
Najs.
blaa
