Lokacija: TZ
Postovi: 94
(riješeno) Komp se upali pa odma ugasi
pozz imam probelma sa kompom kad hocu da ga upalim pritisne prekidac i krene sve uredu, pocnu se vrtjeti kuleri i odmah se ugasi i sve tako.Monitor se ne uspije ni upaliti. Konf: mb(k7vt2),amd 2200 mhz,80gb,ge force 6200 128,1gb rama |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
provjeri da li ti hladnjak lezi kako treba na procesoru, resetiraj bios, probaj vise kombinacija rama, probaj drugo napajanje.......... pa javi .
Postovi: 171
1.Obavezno prvo provjeriti dali je hladnjak ispravno stavljen (upravo to se događa ako se montira pogrešno tj.kontra za 180* ,pa ne naliježe paralelno na procesor zbog uzdignutog plastičnog dijela cpu utičnice-usporedi dno hladnjaka sa procesorom i utičnicom) 2.Nakon radnje pod rednim brojem 1................Clear-Cmos (reset Biosa),ili jednostavno izvadi bateriju sa matične ploče pa ju nakon 10-15 minuta vrati nazad. 3.Sumljam da je nešto drugo u pitanju .
Psittacula Eupatria |
Postovi: 2,317
a koji sam k ja napisao?
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
@SUX prije svega,znas onu kad dodjes kod doktora: "od kad te boli"? dakle,jesi kaj mijenjao od hardvera,memoriju, kopao po latencijama...skidao kuler s proca i sl? sto ce rec,jel komp radio normalno,pa sad zahebava ili....? |
#6 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
Samo sam primjetio kad sam napojnu mjenjo da je na straoj napojnoj ono 24-pinsko kablo kao da su izgorila dva pina(ista boja korozije), a takodjer na maticnoj gdje ulezu ta dva pina isto. HVALA |
#7 | |
N00B
Postovi: 3,886
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
ja sam imao slican problem...ugasio komp,ocistio ga iznutra i vratio nazad,probam ga upalit....zavrti s sve na 5-7 sec i rastart..i tako u krug....sve provjeravo,i dosao do zakljucka da je proc riknio....odnesem ga u servis jer je pod garom,oni mi potvrde da je vrisnio,i posalju ga intelu u servis...da bi mi ga ovi vratili za 3 tjedna pod ispravan...i eo ga,radi i dan danas....kako ni sam neznam...ali simptomi su bili kao i tvoji.... |
#9 | |
el_nino
Postovi: 353
a gle,ja obicno komponente onda probam na nekoj drugoj ploci,za koju znam 100% da radi.ak stvar hoda,sve ti je jasno. ![]() |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Pokusaj ocistiti ta dva pina na ploci koji su oksidirali, i savij ih, ali samo djelic milimetra, cisto da nalijezu kako treba i imaju kontakta. Lako moguce da napojna ne dobije neki signal sa ploce pa obustavi napajanje. Ako si iti malo spretan sa kablovima, premosti crnu i zelenu na 24pin konektoru rucno, pa vidi hoce li se PC paliti. |
#11 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
Lokacija: Graz
Postovi: 36
imam slican problem, dakle iso sam preslagavat kablove po kucistu i promjenit pastu ugl upalim komp i nakon 3 sec se ugasi i restarta, probao sam metodom eliminacije i na kraju je ispalo da dok proc izvadim/istekam komp se ne gasi probao sam 3 puta promijenit pastu, da je nisam slucajno krivo nanio i vise puta sam provjeravao cooler dali je ispravno pricvrscen i ne vidim problem bojim se da mi nije proc vrisnuo al sumnjam da bi tih par sec (ukoliko sam failo s pastom ili coolerom) bilo dovoljno da ga sprzi...tj nadam se da nije dovoljno ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Izvadi onda sve van kucista i spoji samo (MBO + CPU + keksic rama) pa dalje idi.. |
