#631 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
e5300 R0 ![]() 4170v1.36v http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1033826 To ovak, na sirovu snagu bez podešavanja. Em mi je kingmax 667 pa tko zna... Konačno stabilno uz perfektan omijer zagrijavanja i voltaže, ide ofc na 4.0 uz minimalni pomak voltaze, ali tempodmah bude 3 stupnja veca. A moram ionako kombinirat da ce biti na malojacem stock kuleru od quada kod frenda. ![]() @3.3GHZ 1.1v ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 05.04.2010. u 12:09. |
#634 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo ga, 20 minuta sam se zezao prije doručka, jer mi vjerojatno ploča ide ća, dolazi mi AMD-konfica(vjerojatno), tako da baj baj Intel ![]() 4.56GHz Validacija + naravno, ja nevalidiram frekve na kojima nemogu vrtit super PI ![]() 12.704 sec Ne obazirite se na senzore, malo poblesave...Ugl., proc je kao što vidite gore sve samo ne prosiječan, dapače, imam još pola dana, ali ga se bojim tovarit jer mi je toplo u sobi ![]()
#635 |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Evo molio bi znance da mi samo kazu koje voltaze za moj E5300 ne bi trebao prelaziti za 24/7 Smradu treba 1,4125 u bios-u (1,360 load cpuz) za pisljivih 3,5 (333x10,5) i nije bas stabilno... hoce jos, a ja nedam ![]() Znaci zanimaju me oni : - cpu termin - cpu pll - cpu reference - ich core ps. nije vise box cooler, dosla je Katana 3 , temerature divota. |
#636 |
Postovi: 593
mene također zanima nekoliko stvari oko voltaže, naime nemam mnogo iskustva u OC vodama ali razumijem osnove, imam e5200 na G31 @ 4 Ghza ( 320 X 12.5) no da bi konfiguracija radila stabilno (relativan pojam) potrebni su mi velikih 1.45 V što se očituje sa 33- 35 stupnejva u idle i 65 pod maksimalnim loadom i sve je pod stock hladnjakom. ono što me zanima je dali se uz ovakve vrijednosti može CPU držati 24/7 uz taskove poput svakodnevnog dvosatnog igranja i regularnog korištenja ?! u svakom slučaju planiram nabavku ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, dali on utječe na odgovor prethodnog pitanja ?! tnx |
#638 |
Dodao bih čak i nemoguća za tu voltažu. Gotovo sam siguran da je opet na stvari, ili krivo podešen TJmax, ili senzori kenjaju na veliko. Ili pak, kako je ThePornstar primjetio, neadekvatan load. |
#639 |
Postovi: 593
vjerojatno je do ne "adekvatnog" opterečenja jer nisam koristio specijalizirane toolove. na jednom sam monitoru igrao bad company sat vremena na drugome pratio opterečenje i zagrijavanje SpeedFanom (prema windowsima procesor je bio na 100% ). |
#640 |
Postovi: 2,523
u real tempu imas max i min pa ne moras "gledat" po speedfanu, odma znas kolko je bilo max nije ni bitno da procesor opteretis recimo sa prime95 kad ionako ni jedna igra/aplikacija nece izazva takvo zagrijavanje procesora sta se tice voltaze, ljudi su dosta tu diskutirali, ali bez nekog konkretnog zakljucka, uglavnom wolfdale procesori su vec preko 2 god u upotrebi i do sada niti jedan nije crko sa 1.45v, dakle po tome nebi trebalo biti problema ako su temp ok ja isto drzim kakti nedozvoljenih 1.425v i vjerojatno cu i vise stavit oni koji se boje da ce im proc krepat obicno nejdu preko 1.35v |
#641 | |
Postovi: 593
tnx na infu, trenutno sam ga spustio na 3.5 Ghz gdje je hladan i na stocku pa me ne zabrinjava, tako ću ga držati dok ne nabavim jedan od zračnih hladnjaka što je ThePornstar napisao ( nekako sam sklon prvobitnoj odluci Freezer 7 jer vidim da obojica imate visoke taktove i njime hladite) a onda ide u 24/7 rad. |
#642 |
Postovi: 2,523
da, evo sad sam vidio da mi je krivi sig jos je veca frekvafreezer dobro hladi, ali u mojem slucaju samo zato jer mi je kuciste otvoreno, cim ga zatvorim vec nije dobro te prelazi 70c, a i R0 revizija je koja je dosta hladnija od ranijih M0 ovako je load oko 68 sa prime, a u igrama oko 62 max |
#643 |
Postovi: 355
Pozdrav! Ovako, imam nekih pitanja što se tiče moje konfiguracije. Naime, kod podizanja frekvencija mi se dešavaju čudne stvari. Matična je Abit IP35 i on ima onaj neki sigurnosni sustav koji kod mijenjanja frekvencija i voltaža radi tzv. "duplo paljenje", prvi put isproba dal će to radit, a drugi put se tek onda upali. E meni je upravo tu problem, jer kad dignem malo previše frekvencije onda mi kod tog drugog, tj. normalnog paljenja, uopće ne javlja se slika na ekranu. Znači upali se prvi put, resetira i čujem da ploča radi i sve se vrti, ali slike na ekranu nema. Onda moram isključit napajanje (!) i resetirat cmos da bi se opet normalno upalila. Čak nema slike niti kad samo resetiram cmos bez gašenja napajanja. Zašto se to dešava? I drugo, imam 2x2GB Kingmaxovu memoriju koja radi na defaultnom voltaži od 2,1V i na taktu od 1066MHz. Međutim, u specifikacijama ploče piše da podržava samo 800MHz memoriju. I kod dizanja frekvencija memorije, nema šanse da mi radi na nekih 1000MHz (čak ni kad dignem voltažu na 2,1, 2,2 ili 2,3V). Sve iznad 900MHz kad podignem, dešava mi se ona stvar da nemam slike više, što znači da mu je previše to. Kako, ako memorija po defaultu radi na 1066? |
#644 |
Postovi: 2,523
rjesenje za plocu vjerojatno nema, takva je kakva je, ali mislim da 6to ipak radi zato jer joj ti jednostavno dajes krive vrijednosti ali dobre vijesti su da ovih navodnih 800mhz za ram koje ti ploca podrzava apsolutno nista ne znace i 1066 ce radit bez problema e sad imas 2 opcije, ili nisi podesio latencije memorije na 7-7-7-20 ako se ne varam, ili ti memorija zapravo nije 1066 nego 800 model a ti od 800 obicno stanu oko 950mhz i dalje nisu stabilni |
#645 | |
Postovi: 355
a kaj se tiče memorije, sigurno su oba modula 1066MHz jer sam baš takve i tražio, al vjerojatno onda nekaj drugo krivo podešavam, budem probo se poigrat s tim latencijama pa javim. evo i slika iz everesta o memorijama, pa neznam dal to kaj pomaže: http://img59.imageshack.us/img59/2184/82292169.jpg http://img263.imageshack.us/img263/6346/81068020.jpg a evo i slika kako mi izgleda bios, pa ako bi mi mogo pomoć, kaj da di postavim: ![]() Zadnje izmijenjeno od: marke. 04.06.2010. u 20:15. |
#646 |
Postovi: 2,523
znaci ides redom za latencije, CAS stavis na 7, pa RAS to CAS na 7, pa onda i RAS precharge na 7, a precharge delay stavis na 20 dolje jos command rate stavi na 2T sta se tice ploce, stvarno ne znam...citaj malo po abit forumima o ploci, imo sam abit ab9 pro, ali nije imala tu dual boot opciju no kad joj nisu pasale postavke sama se vratila na prijasnje i bez tog dual boota...nije mi jasno zas ti nece, znam da je zajebano vadit stalno bat ili jumper...ja sam popizdio s tim ![]() inace mozda te i multy za ram zeza jer ploca nekad nece radit sa nekim postavkama za memoriju, obicno je najsigurnije 1:1 ali to bi ti bila dosta mala frekvencija rama tako da je OK ovo sta sad imas, da su na 900mhz nemoj se birnut jer iako ne uspijes nema ti nikakve razlike izmedu 900 i 1066...mozda je cak i 900 bolje jer mozes imat nize latencije (5-5-5-15), fsb ti je samo 300 taako da sa jako velikom ram frekvencijom ne dobijas puno |
#647 |
Postovi: 355
ma preko 900 neide nikako, al mislim da sam otkrio zakaj. mislim da su mi u protisu uvalili 800MHz memoriju umjesto 1066MHz, tak da ova druga koja stvarno je 1066MHz mora isto radit na taktu od ove sporije jel tak? ![]() evo pogledaj ovu sliku iz cpu-z, točnije slot#1, jel tak da to nije 1066MHz memorija? a uredno sam je kao takvu kupio i platio i na kutiji i računu tako piše. mogu ja to ić reklamirat i zamjenit? |
#650 |
Postovi: 355
al mi nije jasno da kad ukucam kod od te memorije u google, znači klee88f-b8ko6, izbacuje mi samo 1066MHz memorije... al dobro, idući tjedan bum ih ja kontaktiral i moraju mi zamjenit, kad nije ono šta piše... |
#651 |
Postovi: 355
E sad ako mi neko može pomoć u slijedećem: Ovaj problem je već bio na ovoj temi, al niko mi nije uspio odgonetnut dal mi senzori lažu il ne, pa ajmo probat opet. naime, senzori procesora mi neidu ispod 47°C CPU i 55°C obje jezgre. Pa makar bio ventilator na 50% ili 100%, i procesor u idle-u, znači nikakvo opterećenje... to mi se čini nemogućim. kad pokrenem orthos, temperature se istog trena počnu polako dizat i za minutu-dvije dostignu 64-65°C jezgre, a CPU oko 57-58°C. Maksimalne temperature postignu na negdje 9.-10. minuti testa i budu jezgre 68°C, a CPU 60-61°C, no to potraje manje od minute i onda se opet vraća na nekih 65-66°C i neide prek toga. U tom trenutku sam probao prstom matičnu sve oko procesora, onaj heatsink od ventilatora (Coolermaster Hyper TX2), pa čak i sam procesor kolko sam ga mogo dokučit i uopće mi ne djeluju vrući, već onako blago topli, što mi se čini nemoguće da je 65-70°C. Slika: ![]() I istog trenutka kad isključim Orthos temperauture ponovo padnu na one početne (47°C, odnosno 55°C) i smanjim ventilator na 50% i one ostanu iste i ne porastu ni za jedan stupanj. Slika: ![]() Padaju mi na pamet dvije mogućnosti: 1) Senzori ne lažu, ali jednostavno neidu ispod 47°C odnosno 55°C, tj. tamo zapnu, ali iznad toga pokazuju točno. 2) Senzori lažu, tj. pokazuju daleko preveliku temperaturu. Molio bi vas da mi kažete svoje mišljenje, jer bi mi stvarno bilo glupo da ne iskoristim još mogućnosti ovog procesora (viđo sam da neki primjerci idu i do 4 GHz pa i više) ako on to može, a senzori me varaju.... |
#652 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 7
gle izgleda da ti bas Heatsink ne nasjeda dobro na proc... jel bi ti load trebo bit apx ambient + 30C.... a tebi je idle na 47.. daj ga spusti na stock pa javi kaj onda kaze... temp i to...
#653 |
Postovi: 355
isto, potpuno isto. nikad, ali ama baš nikad ne javlja ispod tih 47 za procesor i 55 za obje jezgre. i namješto sam ventilator već nekoliko puta i razmazivo pastu (Arctic Cooling MX2) i niš... iste temperature su bile i sa stock coolerom, uvijek 47 i 55 i nikad manje. |
#654 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Senzori su smrdani. Inače, temperature i idleu te nebi trebale niti zanimat jer nisu niti bitne. Bitne su one kad je procesor opterećen 100% jer tad i senzori obavljaju koliko toliko realan i dobar posao. Dakle, očito je da ti se senzor zakucao na 55°C po jezgri a kad ode u load sve bude u redu i koliko vidim, temperature su realne za ovo doba godine. Pokušaj izvrtiti sensor test u real tempu iako nevjerujem da će išta pomoć ali pokušaj. Ako neide tako onda probaj dat malo više napona procesoru i vidi kako temperatura skalira sa podizanjem voltaže. Ako sa 0.1V većom voltažom i temperatura ode znatno gore, onda su senzori oke (naravno, s manom u idle režimu rada). |
#655 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
DualBoot issue je riješen nekim biosima, trebaš ispitati koji ti ne radi taj "feature" s određenim procesorom. abit je podosta zapustio support pred kraj puta i tu je situacija takva kakva je. Meni recimo abit IP35-E sa P4 630 radi dupli boot sa najnovijim biosom, a sa predzadnjom verzijom ne. Zašto - nemam pojma i ne zanima me, bitno da sve radi kako ja hoću ![]() A najjača mi je ova fora - kako si mislio resetirati EEPROM ploče, ako je ostaviš pod naponom? Za uspješan reset na default tvorničke vrijednosti se uvijek mora gasiti/čupati napajanje iz struje i po mogućnosti još jednom ruknuti PWRON tipku na kućištu da se isprazne kondenzatori ploče. |
#656 | ||
Postovi: 355
to mi je jasno kao što sam i napisao, al nije mi jasno koja je poanta onda dual boota. Citiraj:
poanta je da meni dual boot ne radi ono kaj bi trebo, a to je testirat nove postavke i ako rade normalno bootat, ako ne rade onda vratit na staro. samo problem je u tom kaj se meni desi da se on prvo upali pa opet resetira i nastavi se vrtit, al neće dat sliku. znači nije da se stalno pali gasi pali gasi, nego samo ne daje sliku, a sad kaj točno on radi, neznam. |
#657 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako ne daje sliku znači da nema inicijalizacije PCI-E slota gdje je VGA kartica koja se inicijalizira gotovo pa prva.. Znači da nešto krivo radiš ili je stvarno ploča vrisnula. To ti se događa i pri najminimalnijem overkloku ili kad ideš preko 25% nazivne frekvencije? Meni se čini da bi trebao malo i napudrati naponom čipset (ako već nisi) ako hoćeš stabilniji OC preko 30%. |
#658 | |
Postovi: 355
kaj se tiče tog da je ploča vrisnula, pa nemre to bit kad ona najnormalnije radi, kaj ne? možda da to probam reklamirat, al neznam baš dal će gledat blagonaklono na OC? |
#660 |
Postovi: 355
znam da bute sad rekli da ću spalit procesor, al eto dignuo malo voltažu procesora na negdje 1,4 V i frekvenciju na 3,7 GHz i nakon 15-tak minuta Orthosa max temperature u RealTempu su bile 77°C. Ponovo sam probo pipat prstom i ništa mi ne djeluje jako vruće, već toplo. Jel to moguće? I da pitam, koji TJmax da postavim? Trenutno je 100°C, a kad bi bio recimo 95°C onda bi normalno odma temperature pale za 5°C (pod uvjetom da su to uopće točne temperature u što sumnjam). Još jedno pitanje, ti senzori se nalaze na matičnoj ploči ili na procesoru? Razlog zakaj pitam je da bi volio probat taj procesor na drugoj ploči ili drugi procesor na svojoj ploči, da vidim kakve bi onda bile temperauture. |
