smeghead
Postovi: 3,182
Samsung 206BW se ne pali
dakle problem je sljedeći prije tjedan dana poceo se javljati sljedeci problem, prilikom podizanja windowsa ekran nema slike 2 sekunde, i onda na sekundu ima sliku, i onda opet 2 sekunde nema sliku, i onda opet 1 sekundu ima sliku, i tako u krug prvi put kada se to pojavilo, to je trajalo samo par minuta i nakon toga se slika vratila i sve je bilo normalno drugi jutro je javio isti problem samo sta je malo duze trajalo da se vrati slika recimo 5-10 minuta, dan iza toga je trebalo 15 minuta, para dana iza toga 30ak minuta, danas cekam vec skoro 2h i jos se nije vratila slika probao sam promjeniti kablove, i digitalne i analogne, ista stvar se desava sta je najgore to se desi mjesec dana nakon sta istekne garancija ![]() edit: upalio se nakon 2h20min Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 05.06.2010. u 11:23. Razlog: update |
Postovi: 14
Imao sam sličan problem sa jednim monitorom, samo što se on upalio na 5 sekundi i ugasio se te se nije palio više. Problem je bio riješen u najbližem servisu. Popravak je koštao 100kn. Kondenzator je neki propucao. Tako su mi barem rekli. Ali probaj grafiku prvo promjeniti ako imaš. |
Lokacija: bih
Postovi: 32
Otvori monitor i pregledaj u mreži kondezatore jesu li se napuhali to je u 90% slučajeva kvar ako imaš lemilicu samo mjenjaj ili ako nisi vičan traži frenda koji se razumije to je čas posla ili ako nećeš da se zamajavaš nosi u servis |
