Staro 25.03.2010., 00:06   #61
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Onda stvarno nemas srece jer ti maticna to podrzava, a asus nije izbacio bios s kojim ces to moci iskoristiti.
Da li imas zadnji bios? Ako ne probaj stavit zadnji pa onda isprobaj ako ti nije problem.
Znam da dfi takoder nije podrzavao otkljucavanje pa se to rijesilo moddanim biosma, pa malo pogledaj po netu dal takvo sta postoji za tvoju maticnu
EDIT: mcg sve kaze i to 4min prije mene! Stvarno si brz moderatore
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2010., 00:18   #62
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Ma nisam ja razocaran s time, niti se moram s tim pomirit. Baš sam gledao na sluzbenim stranicama i vidim da ima novi BIOS 0710 i puknem ga gore i nista.
Čak mislim da mi se neka opcija maknula koja je bila s prijasnjim, sve 5, ne slinim ja za time.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.03.2010. u 15:16.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2010., 03:25   #63
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
Samo ću reći: zvijer od procesora za 250 kn! (otključao danas i slavim!)
denibus je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2010., 15:14   #64
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo uzeo i ja jednog privremeno ali nemogu ništa naći o istom i neznam dokle će potegnuti podaci; NAEIC AE 0949GFM, SDX140HBK13GQ
Ima li netko vaki
Staro 13.04.2010., 01:50   #65
Router
Hejter
Postovi: 6,521
A da ga isprobas sam jel ispravna druga jezgra i do kuda ide?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.04.2010. u 14:21.
Staro 13.04.2010., 12:34   #66
ECHO
Postovi: 2,354
Jbg, nažalost nemam na čemu jer sam prodao ploču i u iščekivanju sam druge, koja će po informacijama iz Optimuma stići tek u četvrtak.
Tako da sam bez kompa i trenutno sam u nekom Web kafiću. Tu je kvaka.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.04.2010. u 14:22.
Staro 20.04.2010., 22:32   #67
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,057
Ispričavam se ako je kriva tema ali ako je moguće dobiti odgovor
Jel bi se dale novije igre igrati na ovakvoj konfiguraciji koju je cele naveo na drugom forumu?
Recimo nekakva best buy cool kanta s ovim Sempronom i ostalim komponentama koje imam bi po meni bila slijedeća
Sempron 140 X1 @ Athlon II 440 X2 cca 250kn
Asrock 770 DE+ cca 450kn
2x2GB Kingmax 1066 ddr2 cca 400kn
Sapphire 4670 cca 500kn
kućište sa napajanjem kako tko voli ali ja bi stavio obično midi kućište sa relativno dobrim napajanjem sve skupa 500kn
disk 500gb oko 400kn
dvd prža oko 150kn
Sve skupa oko 2600 skroz ok kantica, proc na 3.2-3.4, u idleu je na default taktovima temperatura X2 proca 31° sa box đubre hladnjakom, prava milina
Staro 20.04.2010., 23:17   #68
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Postovi: 158
Na nižim rezolucijama bi se itekako igralo s tom konfiguracijom.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.04.2010. u 15:13.
Staro 21.04.2010., 15:02   #69
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 118
Jel misliš na 1024x768, jer igram na toj rezoluciji, a već imam novu HD 4670. Uzeo bih ASRock A770DE+ ploču i dotični procesor, pa mi može neko reći vjerojatnost da se otključa?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.04.2010. u 15:12.
stifmeister je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 15:11   #70
Rebbit
Postovi: 664
Kako kome. Ima na netu, lik je kupio 3 komada i sva 3 otključo, a neki nijedan nisu otključali.
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2010., 15:16   #71
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
S time da covjek na Gigabytici otkljuca dva recimo i ta dva ista proba na MSI ploči i nijedan se ne otključava.
MSI kenja nesto (i meni moja radi probleme). Ja bih se držao ASrocka ili Gigabyte-a za prvu ruku.
Staro 21.04.2010., 15:30   #72
stifmeister
Lokacija: *
Postovi: 118
I hoću se držat ASRocka, a ak mi ne uspije clockam na 3,5 pa kasnije uzmem novog.
Staro 21.04.2010., 17:10   #73
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Gigabyte i ASRock provjereno otključavaju Semprona (naravno, zadnji BIOS gore).
Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.04.2010. u 21:44.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2010., 11:32   #74
ECHO
Postovi: 2,354
Ne otključavaju barem glede ASRocka, jer to isključivo ovisi od primjerka do primjerka procesora (ako potrefiš dobar primjerak), onda ćeš otključati, ako ne onda se pomiriš da za malo love nemaš X2 240.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.04.2010. u 15:13.
Staro 17.05.2010., 19:31   #75
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
Da li će otključani Sempron 140 raditi tako otključan na nekoj drugoj ploči koja nema 785G chipset? Npr. ASRock N68C-SE.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.05.2010. u 21:16.
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2010., 19:37   #76
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ovisi kojoj. Međutim radi se o tome da si otključao procesor u postavkama svoje matične ploče, znači na nekoj drugoj ploči (pa i na tvojoj na default postavkama) tvoj procesor se ponaša kao sempron 140. Znači to otključavanje nije trajno, nemožeš ga jednom otključat na takvoj ploči i šaltat ploče bez mjenjanja postavki.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.05.2010., 19:45   #77
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
Da toga sam se i bojao.
Staro 17.05.2010., 22:43   #78
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
osim toga ta N68C-SE nema ACC, što je potrebno za otključavanje, a edvensd klok kelibrejšn imaju matične sa amd čipsetom i SB710/SB750
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 17.05.2010. u 22:51.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 00:57   #79
onedolar
onedolar's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Jel netko možda naletio na popis ploča s kojima se dade otključati jezgra i L3 cache? Ja sam probao s nekom 790gx/128 koja ima tu mogućnost otključati L3 cache na athlonu x4 620. Pratio neka uputstva s neta i ništa, ne mogu upaliti komp, valjda loš primjerak proca. Ili loš postupak "majstora". Možda je to ipak više politika AMD-a da nas malo navuče na to da ćemo za malu lovu dobiti puno. Ima istine i u tome da se može kockati pa ko pogodi sretan je, a tko ne ima slab proc koji mu ne treba.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.06.2010. u 02:03.
onedolar je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 02:03   #80
Postovi: 7,568
Ploče nemaju ništ s tim, na ploči je samo da ima ACC, UCC (ili neko deseto rješenje za istu stvar) i to je to. Sve ostalo je sreća u odabiru procesora kojem se da otključati jezgra ili cache.
Staro 03.06.2010., 14:48   #81
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ASrokice su koliko sam citao po netu-u(extremesystemc, overclock.net i sl.) jedne od najjacih sto se tice otkljucavanja, osnosno veliki postotak proceva radi na Asrokici, dok recimo MSI zeza sa novijim pločama...
Ja sam uredno na 790GXH/128M otkljucao x3 435
p.s. - ja nevjeurjem u srecu
Staro 03.06.2010., 15:07   #82
Postovi: 7,568
Ploča je u cijeloj toj priči samo podloga za pokušaj otključavanja. 99% ih danas ima ACC u nekom obliku i hrpu BIOS-a koji nude sve potrebno za oktključavanje. I to opet ništ ne znači, ako neko ima procesor koji se ne da otključati. Da ne spominjem kak se većina ljudi pogrešno vodi za tim da je ploča uvjet za uspješno otključavanje i još su k tome uvjereni da mora biti AMD ploča s SB710 ili SB750. nVidia ploče isto tak nude ACC, samo kaj je nVidia syebala samu sebe, pa više nema ništ osim starijih modela u prodaji. Dok god ploča nudi ACC - to je to i njezina uloga je ispunjena. Sve ostalo je na kupcu i modelu procesora koji traži.
Staro 03.06.2010., 15:48   #83
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
uh, pa to definitivno...mislim, ploča je podloga. Bez stabilnih jezgri nista od otkljucavanja,+
Ali vezano uz to lik je mislim testirao stabilan x2 550 na 4 ploče razlicite i na MSI i Gigabyte ih nije mogao upogoniti stabilno. Kasnije je na Gigabytici puknuo najnoviji BIOS pa je uspio i tako dalje, da nemisle ljudi da je bas to tak, dodjes otključaš i to je to...
MOj je stabilan na MSI 790FXgd70, ovoj mojoj Gigabytici i Asrokici gore spomenutoj 790gx
Staro 03.06.2010., 18:57   #84
onedolar
onedolar's Avatar
Postovi: 81
Jel to otključavanje vrijedi pokušati sam sa AM3 procesorom ili možda i sa AM2+?
Staro 03.06.2010., 19:31   #85
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Teoretski nema veze AM2+ ili AM3.
U praksi nema AM2+ procesora na kojem se uspješno išta otključava.
Jedini AM2+ Phenom II procesori (X4 920 i X4 940) već dolaze sa svim stvarima otključanim.
Bile su neke teorije oko Phenom I X3 i X2 (Toliman i Kuma) procesora i otključavanja ali to, koliko se sjećam, nije baš bilo uspješno.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 23:47   #86
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Mada je bila jedna dvije otkljucane Kume sto sam vidio po netu...mozebitno i Photoshop,ali cuj
sve u svemu nisu bas bili uspiješni sa time...
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.06.2010. u 15:51.
Staro 15.07.2010., 04:04   #87
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Postovi: 158
nabavih primjerak s faulty jezgrom, čini mi se. asrock 770de+ bios 1.4 acc auto, cool&quiet disabled i nemrem doci ni do biosa pa moram clear cmos. ima li tko ideju što da pokušam slijedeće?
Staro 15.07.2010., 04:35   #88
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Vozit ga sa jednom jezgrom je jedina opcija, naravno uz igranje sa klokanjem. Ili pokusati ponovno sa drugim primjerkom
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.07.2010. u 12:37.
Staro 15.07.2010., 10:49   #89
lajchi
Postovi: 506
Jesi probao malo dignut voltažu? Meni je druga jezgra proradila tek na 1.4V, a sad ga na 1,45 vozim na 3500
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.07.2010. u 12:38.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2010., 15:46   #90
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Postovi: 158
e danas cu se poigrat sa voltažama i množiteljem, čak sam si i napravio prekidač za clear cmos nafrljio 1.4v i opet nece do biosa. Ima li smisla dalje pokušavati?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.07.2010. u 18:51. Razlog: voltaza
