#2132 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Nazovi, kaži da ti ethernet port ne radi, lampica ne svijetli, probao više kabela, probao na više računala, reboot i reset routera nije pomogao i donijet će ti novi sigurno... |
#2134 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Javi koji si ruter dobio... |
#2136 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Jel novi ili je korišten već? |
#2138 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
I jel musav, prašan i žut od cigara ili se bar potrudio obrisati krpom? |
#2142 |
Postovi: 1,127
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 16.05.2010. u 16:08. |
#2146 |
Postovi: 1,127
Ma slao sam im mailove i naravno uvijek isto. Ponašaju se ko da je problem samo kod mene i nek zovem szk. A sve uvijek dobro osim kad je opterećenje, i naravno danas opet poslije 23h ping normalan kad svi odu spavat. Trebamo ih zagnjaviti jer nikad neću više imat normalnu vezu cijeli dan čini se.... Meni se to javlja u manjoj mjeri već mjesecima.... A danas i jučer baš katastrofa... Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 17.05.2010. u 08:15. |
#2148 |
Postovi: 1,127
Zadnje izmijenjeno od: ojpi. 17.05.2010. u 08:03. |
#2149 |
Postovi: 1,127
Jesam ja jedini kome je ovakvo stanje ili??? Gotovo svaki dan, imam 8mbita.... Nek se javi neko, please, već sam očajan.... http://www.my-speedtest.com/speedtest.htm Download Speed: 3237 kbps (404.6 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 518 kbps (64.8 KB/sec transfer rate) Latency: 76 ms |
#2150 |
Postovi: 922
Download Speed: 6112 kbps (764 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 585 kbps (73.1 KB/sec transfer rate) Latency: 96 ms Sve dobro osim usranog pinga, evo trenutno imam 130 ping u njemackoj (inace 41-42), engleska 160 (inace 55-60)... samo cekam da posalju ruter i stb da vidim kako radi optitv, i onda krecem zvat... Prije sam bio na adsl modulaciji, savrsen ping, sad sam na adsl2+ (kad su prebacili, tad su i krenuli problemi), jeli moguce da vrate na staru (do 8mbit) al da i preko toga imam TV? |
#2151 | |
Postovi: 1,127
#2152 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
zvao sam ih ja baš danas je zadnjih par dana je postalo malo nemoguće radit kad svako malo pukne veza i onda na MT880 lampica blinka nekih 3-5 min dok ne uspostavi vezu. kaže mi SZK da su nesto radili na mojoj centrali i da ce im javit da imam problema, al evo proslo 5 dana i problemi su jos tu ono manji al jos uvijek net šteka i pukne veza iz čista mira. |
#2153 |
Postovi: 10,007
Jel nešto generalno u kvaru s Optimom ili je samo meni DL/UL prema vani manji od megabita (Ljubljana, Frankfurt, Beograd), dok je unutar Hrvatske ok? Probao sam neke restartove modema/veze, nema promjene. edit: proradilo samo od sebe.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 26.05.2010. u 00:42. |
#2156 |
Postovi: 922
Ja cu dozivjet zivcani slom s ovim routerom... Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of d Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=311ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=474ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=454ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=627ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=408ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=588ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=399ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=315ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=346ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=284ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=312ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=785ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=200ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=283ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=223ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=423ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=593ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=398ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=169ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=360ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=333ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=320ms TTL=56 edit: jebote irud gledaj ovo.... Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of dat Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1588ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1370ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1710ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=2369ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1619ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=3284ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=3326ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1542ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=928ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1038ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=181ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=69ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=202ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=137ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=278ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=238ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=870ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1553ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1776ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1734ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1525ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1873ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1392ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1869ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1522ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=785ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1855ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1548ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1849ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1614ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=1795ms TTL=56 Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 31.05.2010. u 00:14. |
#2157 |
Postovi: 922
Spojim svoj stari router, Siemens SE515 i dobijem ovo: Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of d Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=23ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=23ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=22ms TTL=56 D-Link 2640R = GOVNO |
#2158 |
Lokacija: NY
Postovi: 504
sad je ping dobar... Pinging www.carnet.hr [161.53.160.25] with 32 bytes of data: Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=10ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=12ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=13ms TTL=56 Reply from 161.53.160.25: bytes=32 time=12ms TTL=56 Ping statistics for 161.53.160.25: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 10ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms ![]() EDIT: evo sad se opet povećao...ma to je zbog kiše sto posto EDIT2: Dobio sam odgovor na mail Poštovani, trenutno imamo nadogranje sustava s toga je moguće da se javlja povećan ping. Nadogradnja bi trebala biti završena u kratkom roku . Ako budete imali bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na naš besplatni broj službe za korisnike 0800 0088 ili putem emaila. Zadnje izmijenjeno od: amerix. 31.05.2010. u 19:47. |
#2159 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Danas cijeli dan problem je sa ucitavanjem videa, a evo veceras brzina je pala ispod 2Mbit-a. ![]() Upload i ping su uredu. EDIT: probao torrente i ide full (5Mbit) Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 02.06.2010. u 21:53. |
#2160 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
