#211 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: vojvodina
Postovi: 5
uspeo sam sa telnetom da prodjem deo instalacije ali kad dodje do instalacije slimrata izbacuje mi neki error ![]() jel moguce da niko nije probao wdtv da koristi kao download masinu? |
#212 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
wifi
postovani razmisljam o nabavi wdtv hd uređaja pa me zanima ukoliko je tetko probao dli je radi stream preko mreze odnosno usb wifi sticka. imam gigaset usb stick 54 pa da se ne zaljecem sa kupovinom, ps dali je dts downmix rijesen na ovom uređaju? hvala |
#213 |
Postovi: 29
Nedavno sam kupio rabljeni WDTV... Sve radi kako treba, osim MKVeva. Za svaki kaze unable to play. Najnoviji firware je bio gore, probao sam opet taj isti i nista. Probao stariji firware i sve isto. MKV unable to play selected file... U cem bi mogao bit problem? |
#214 |
Postovi: 12,612
Moguce da si neki banana uredjaj kupio. Svima mkv radi do sad u topicu, osim tebi.
#216 |
Postovi: 29
#217 |
Postovi: 29
Skinuo par mkv sampleova i sve radi. Ne rade samo ovi MKVovi koje mi je frend kod sebe snimio. Na mom kompu normalno rade, na WDTVu nista |
#218 |
Suit up!
Postovi: 5,966
#219 |
Postovi: 29
Frendu rade ti isti fimovi na Live verziji. |
#220 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Ovako jedno malo glupo pitanje, so bear with me ![]() Imam priliku ubosti WDTV Mini po maloj cijeni, ali mene zanima što to zapravo radi? Spojim HDD i on onda čita svu multimediu (slike, glazba i video) i to može puštati? Kako vidim ima samo 1 USB priključak i to je to, znači mogu koristit stick, eksterni HDD ili obični HDD preko nekog boxa ili konverzije u USB. Ako je tako - zgodno ![]() Pretpostavljam da može pustiti 720p materijal?
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.05.2010. u 04:39. |
#221 |
Postovi: 33,943
Da, to je multimedia player, ali nešto slabiji od 'normalnog' TV i TV Live (razlika između ta 2 je samo u LAN priključku na Live verziji). Specke Minija http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=681
#222 |
Postovi: 169
Razlika je i ta sto WDTV mini ne moze reproducirat DTS zvuk, a hrpa mkv filmova na netu ima DTS...ako imas pojacalo onda nema brige, no meni WDTV mini izgleda kao nesto prijenosno sto mozes npr na more odnest i gledat, a tamo sigurno nema pojacala, tak da onda trebas za svaki film koji ima DTS konvertati ga u AC3 |
#223 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
#224 |
Postovi: 1,238
Lijep pozdrav, zanima me sljedeće, uzeo sam polovni WD TV i to onaj prve generacije. Spojio sam ga na LCD TV LG 32LF2510. Filmovi mi rade normalno, sve super i 720p i 1080p. E sad mene muči naravno kao i sve Filmovi sa DTS zvukom. Oni sa AC3 rade perfektno. Zanima me sljedeće, da li ja mogu direktno iz WDTV-a optičkim kabelom zvuk poslati na tv, ili moram svakako imati reciver ??? |
#226 |
Postovi: 1,238
#228 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, verzija 2 ima (kao i LIVE) |
#229 |
Lokacija: Purger city
Postovi: 109
ova prva generacija je totalno zapostavljena što se novih firmwareova tiče, a treba fkt najviše stvari za popravit; 1. nemogućnost prikaza slova s dijakritičkim znakovima i sl. 2. napravit nekakav performance boost, optimizaciju, dizanje clock proca ili šta ja znam, jer je prespor, ko da baratam opcijama na MaxTVu uz 1 mbps 3. nedostatak pan & scana, rastezanje slike jer je glupo da imam HD rdy telkač a uporno mi stavlja te proklete letterboxove ko da imam CRT iz 90ih, ono baš se mora podudarat sve u ratiu i rezi ye right 4. manjak DTS codeca!! kaj da ima bi opterećivao previše proc? 5. nemogućnost spajanja sa iPhoneom ili iPodom 6. bolji meni vjerovatno oće reć da smo luzeri mi koji imamo 1st gen pa da kupimo Live ili koji je već najnoviji Zadnje izmijenjeno od: xEnomania. 02.07.2010. u 22:48. |
#230 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ima li neki nacin da se prikazu informacije o filmu (zanr, glumci, kratak opis), a da se nemora instalirati modani FW? kako ste vi to izveli? |
#231 |
Postovi: 12,612
#233 |
Postovi: 1,238
Evo ako netko zna riješenje... eto jučer mi se to dogodilo... upalim wd-tv, učita se disk... uđem u izbornik, odaberem film, i pokrenem.... crna slika??? neće pokrenuti film??? |
#234 |
Postovi: 33,943
Hebote što si nam puno informacija dao. Bilo koji film ili samo taj? Koji format ima taj film? Jesi ga probao staviti na drugi medij (npr. stick)?
#235 |
Postovi: 1,238
Radi se o filmu Prince of Persia, jučer skinut (mkv).... Do sada, sam gledao sve filmove i bilo je ok... i jučer probao pokrenuti film, i neće, i probam bilo koji film i neće niti jedan..., probao sam nekoliko filmova prebaciti na drugi hard i neće niti to ![]() |
#236 |
Postovi: 1,687
Nije po pravilima foruma ali, "nabavil" si krivi encode... Ta verzija koju je skinulo još masa ljudi ima isti problem, onaj tko je to enkodao je syebao nešto sa kompresijom mkv-a pa stvar ne radi skoro pa ni na jednom media playeru/streameru. Vele ljudi da je dosta remuxati, ali vani je PROPER verzija. Uglavnom, kriva je .mkv fajla a ne wdtv. ![]() A ako neće ništa playati, onda se zblesirao.Ja sam to rješio sa rebootanjem(isključi iz struje-uključi-pričekaj). |
#237 |
Postovi: 1,238
What type of video files are you trying to play? Are these new MKV files? If so try this: The problem is it's default is using Header Compression when mixing. To solve this: - Click on video track in mkvmerge - choose Extra Options - choose None for Compression - repeat this for all tracks (Audio, Text) before muxing More INFO regarding mkvmerge see the following: http://www.bunkus.org/videotools/mkv...al_compression http://www.matroska.org/news/compressed-headers.html Also: - Delete .wd_tv folder in the drive(s) - Restore player "factory settings" with drive unplugged (current firmware will remain unchanged) Good practice is to Delete the .wd_tv folder every time you add or remove files off your drive. Restoring the player to "factory settings" seems to correct many performance issues. Just don't have the drive(s) plugged in. Hope this helps! Evo ovo su mi rekli na WD TV Forumu...i pomoglo je ![]() |
#239 |
Postovi: 1,238
Heh, pa da čitao sam malo, i kažu da većina problema ode ili tako ili vraćanjem na tvorničke postave.... Al eto meni je ovo prvi put, nemam baš dugo ovaj WD TV, pa reko malo sam se zabrinuo ![]() ![]() ![]() |
#240 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
ja imam zadnji origigi...Gorane sve ovo sam znao osim za ovo vraćanje na tvorničke...nisam to išao raditi jer sam mislio da će mi vratiti onaj prvi firmware...u svakom slučaju dobar info za one koji neznaju a imaju problema.. |
