Staro 22.03.2010., 12:49   #541
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Ma znam za to, stavil sam ga i javlja mi error....Unrecoverable playback error: KS output error: error opening device..
Staro 22.03.2010., 12:53   #542
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
morph je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2010., 12:17   #543
Pero 1978
Pero 1978's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 4
Evo nakon jako, jako dugo traženja, konačno sam pronašao setup koji zadovoljava sve moje zahtjeve, i praktične i vizualne
LatroX 1.2
Pero 1978 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 12:29   #544
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,826
Pozdrav, da priupitam, jel ko zna dal se da povećat u foobar-u oni gumbi, play/stop/playback/pause/next..itd?tnx
Ovi su mi nekak premali..
Staro 14.04.2010., 02:57   #545
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Staro 14.04.2010., 15:12   #546
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Može naziv setupa?
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 16:45   #547
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor tOta Pregled postova
Može naziv setupa?
lastFOOdly od kabukija, ali sumnjam da ces ga naci negdje za skinuti. Mislim da ce jos raditi na njemu, a ja sam se ponudio kao svojevrsni beta tester. Zapravo, jos se dvoumi oko stavljanja u optjecaj jer setup zahtjeva puno objasanjavanja i specifican nacin upotrebe (međusobna zavisnost i funkcije tih svih panela). Meni je jucer covjek objasnjavao preko 2 sata na GTalku sve to (uz ispravljanje nekih manjih gresaka koje se pojave kad prebacujes setup na drugi komp).
U originalu onaj donji dio sa kontrolama izgledao ovako (+ jos sto su gumbi bili u tom zuto-sivom stilu), promijenio sam ga jer mi se nikako nije uklapao.
Staro 14.04.2010., 16:58   #548
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ništa, držim se i dalje Default + Facets + AlbumArt.
Možda i dočekam lastFOOdly, pored onoliko zahtjeva za stavljanje u opticaj na HA.
Zadnje izmijenjeno od: tOta. 14.04.2010. u 17:05.
Staro 17.04.2010., 19:25   #549
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Naletio na screenshot desktopa i kako je to izgledalo 15.7.2005-te, još malo pa pola desetljeća.
Hotkey za prikaz menija, ctrl+f search, mislim da nije bilo više ništa osim nekih 15GB-a mp3-ca.
Kako god, bolje mi izgleda nego 99% candy setupa trenutno popularnih.
Staro 17.04.2010., 21:12   #550
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor morph Pregled postova
Ludnica setup, nadam se da će izaći u opticaj, jer izgleda kao niti jedan drugi koji sam vidio. Ima masu opcija, i sučelje je stvarno odmjereno. Možda jedino smanjit malo zelni dio spektra u predjelu kontrola i spectruma
Hmmm, ako te veseli. Ja osobno nemogu bez librarya, playlista i povremeno lyricsa
Staro 18.04.2010., 21:35   #551
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Dobra strana foobara je to sto nije postao bloatware (padaju mi na pamet winamp i songbird) nego i danas mozes postici da tako izgleda.
U izradi je verzija za javnost, valjda bude skoro. Ova koju ja imam je dosta neprilagodjena npr. morao sam namjestavati cover i artist sources na desetak mjesta.
Staro 19.04.2010., 01:13   #552
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Valjda će ostat takav jer sam vidio kako su odjebali PanelsUI
Jedva čekam, neće biti neke velike rezlike (osim što će bit out of box)?
Staro 19.04.2010., 01:34   #553
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Hoce, makar mi se ne svidja sto su u novijim verzijama (mislim nakon 1.0) unakazili context menu i maknuli mogucnost podesavanja istog.
Nece, radi se o sitnicama. Bit ce dodana opcija (u obliku filea koji ce trebati importati) da slike izvođača u graphical browseru budu 16:9, a ne 4:3, mozda se promijeni nesto group header u ELPlaylisti (ovaj sa malim slikama izvodjaca, cda i straznje strane po mom misljenju i nije najsretnije rjesenje), kod scrollanja postoji mali lag pa treba vidjeti sto je sa tim.
Sto se tice boje kontriola i spectruma to je najmanji problem za bilo koga. Spectrum ima izbornik gdje se podesava boja, a kod kontrola treba samo pronaci u kodu dio koji ih definira i staviti drugi RGB kod za boju.
Staro 03.05.2010., 17:43   #554
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo danas (ili jučer) osvanio novi urdak poznatog Br3tta. Radi se o foobar CUI setupu zvan Tech
Odma sam ga skinio i probao umjesto DarkOne v2.0 setupa i mogu reć da je, odličan. Ima tabove, i masu drugih sitnica koji su mi dosada falili. Uostalom Br3tt je najavio poliranje, jer ovo još nije ušminkano 100%, ali meni je i ovako predobar.
Staro 29.05.2010., 02:51   #555
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koristi li netko TECH 1.3b od Br3tt-a na Windows 7 32-bit? Koliko vam zauzima radne memorije?
Meni na momente zna i po 60-70 MB-a pojest. Još mi je jedna stvar čudna - kad ga spustim u tray, ne smanji se potrošnja memorije kao na Win XP.
Staro 29.05.2010., 10:46   #556
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor tutix Pregled postova
v1.0 ne spreman ga u tray, i potrošnja je uvik ovako ~120 MB. Neman PageFile, i stalno je Foobar upaljen
Staro 01.07.2010., 19:12   #557
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Kabuki je podijelio svoj setup
Staro 01.07.2010., 19:44   #558
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Uuuuua, definitivno ide na moj komp, baš me zanima kako diše. Izgleda da ću ipak zamjenitn Tech v1.3b
Staro 02.07.2010., 01:06   #559
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Trebat ce ti malo da se naviknes, ima nesto drugaciju shemu po kojoj funkcionira.
Koristim XP i process explorer za prikaz memorije, ne koristim Tech, ali nije niti bitno jer je i moj setup memorijski zahtjevan. PE prikazuje vise tipova memorije (private bytes, working set). Uglavnom, working set kod minimiziranja u tray pada na par mb, a private bytes ostaje isti. Mozda sedmica drugacije prikazuje zauzetu memoriju od XP-a?
Staro 02.07.2010., 01:56   #560
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Evo mog foobara, jednostavno.
pinkskin je online   Reply With Quote
Staro 02.07.2010., 13:09   #561
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Stavrno odlično radi, pogotovo ove šeme sa više kartica
Nego zasmetalo mi je šta nema CoverFlow ili WaveSeek + kontrole. Znači da imam sekciju sa za Wave plus kontrole, jer san tako navika na Tech
Da i moran napravit novu "notu" za veće ekrane jer izgleda katastrofa resizana
Staro 07.07.2010., 12:14   #562
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Planiram zamijenit player (sad koristim Winamp) jer želim neki koji se neće prilagodit video fajlu....većinom imam 720p video spotove ali se nađe i pokoji 480p i sad me zanima da li mogu sredit foobar tako da imam video window određene veličine i da se taj window ne resizea ovisno o videu? Ako se to ne može u foobaru jel tko zna gdje bih to mogao? Trebam samo playlistu i vdeo window koji se ne resizea i ja sretan
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2010., 12:24   #563
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Z-man Pregled postova
foobar2000 is a freeware audio player
Foobar je za zvuk, a VLC/SPlayer/MPC je za video
Nije to "čušpajz" ka Winamp
Staro 07.07.2010., 13:27   #564
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
Pregledao sam gro setupova i još se onak čudim zašto nitko nema video prozor ...reko nemoguće da foobar to nema...thx
Staro 13.11.2010., 15:46   #565
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Autor pinkskin Pregled postova
8
Odlicno, onda znam da necu biti neshvacen
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 13.11.2010. u 15:55. Razlog: zaboravio ugasiti Yoko radio kasetofon u primacoj sobi...
Staro 08.12.2010., 17:10   #566
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
evo još jedan klasični look
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2011., 12:14   #567
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Malo ekperimentiram sa skriptama, ovo je mala modifikacija poznatog Spotifoo v1.3.1-a, i Br3tt-ove skripte WSH Tree Explorer 1.7
Inače još se zezam sa Tech v1.4 i MNLT2 setupima, te svojim CUI modom.
Staro 03.07.2011., 19:13   #568
olly
olly's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Pozdrav! Imam problema sa foobar programom, nikako ne mogu prilagodit kako zelim. Evo zasto:
-prvo sam skinuo tocan vodic za aplikaciju skinova, al samo njih 3-4, s kojima nisam bio zadovoljan ( sto izgledom sto funckionalnosti jer se neki crash stalno desava kad se izgasi)
-htio sam aplicirati druge skinove no nisam mogoa jer mi je verzija bila 0.9.5. i na tu nije moglo ici.
-imam novi foobar al sada druge skinove ne znam kako napraviti da rade?
http://browse.deviantart.com/customi...rder=9#/dymhh8
konkretno ovaj skin, zapravo se ne snalazim najbolje-Panels UI pise npor. da treba bit neka verzija-koju trazim po netu i nemogu je nikako naci...
Buni me sto za svaki skin drugacija instalacija treba. I tu kao svojevrsni pocetnik propadam. Cijeli dan vec sjedim za kompom i bezuspjesno. Ima li ko kakvu ideju u kojem smjeru da krenem?
olly je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2011., 19:36   #569
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor olly Pregled postova
PanelsUI je bloat koji je obustavljen prije 0.9.5 i nema baš smisla ić na njega kada nema supporta. Trenutno je WSH i ColumnsUI najbolje rješenje, jer se stvarno može skriptirat do neiznemoglosti.
EDIT:
Ako ipak oćeš
IMPORTANT: My configs don't work in foobar2000 0.9.5.3 or later.
Get an earlier version of foobar2000 here: [link]
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 03.07.2011. u 20:07.
Staro 04.07.2011., 13:26   #570
olly
olly's Avatar
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Ma nije mi vazan taj panel UI ako je vec zastario samo je shema sta neki skinovi rade s novijim a neki sa starijim verzijama.Ko ce se snac u svemu tome. Meni je vazan equalizer zato onaj skin mi se cini dobar, ne volim nakabulitosti i nepotribne gluposti, valjda cu iskemijat nesto
