Staro 27.05.2010., 16:57   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ima li neka dobra duša - treba mi usluga
Daklem,
već sam se tužio da mi Adobe CS5 paket ne radi dobro na mojoj konfiguraciji, a većina ljudi se slaže da je to zbog toga što koristim ATI HD3870 grafičku. Ako bi mi nVidia riješila sve probleme, kupio bih ju, ali prije definitivne kupnje volio bih ubaciti nVidiu u svoj komp i provjeriti da li ista riješava trzanje DV videa, rušenje After Effectsa i slične nedaće koje imam.
Moje pitanje je: ima li neka dobra duša da mi posudi na 2-3 sata neku GTS 250 ili sličnu karticu da vidim da li će to riješiti moje probleme? Spreman sam i novce neke dati kao zalog da ću vratiti karticu ili kako se dogovorimo (Zagreb)...
P.S. Našao sam čovjeka koji mi je posudio GTX 260, ali nažalost ta kartica mi ne stane u komp - držači hard diskova mi priječe put za samo 1 cm. Damn...
Čekam vaš feedback dragi forumaši, pomozite čovjeku u nevolji...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2010., 17:56   #2
Postovi: 34,062
A da probaš neku ATI 4xxx/5xxx?
Staro 27.05.2010., 18:26   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Nažalost, ne želim s ATI-em imati više posla kada se radi o Adobe paketu. Zamolba i dalje stoji.
Staro 27.05.2010., 19:37   #4
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Zao kompa ali i ja imam samo GTX260 koju bi ti rado posudio...
Razpitat cu se kod frendova, mozda jos nesto pronadem....
Good luck...
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!"
banjodido je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2010., 20:00   #5
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ajde, please, ma samo na sat vremena, hebemu. Ne bih kupovao novu grafu na blef. Može i GTX 260 ako ima 26cm ili kraće, ali bojim se da su sve GTX 260 od 27cm.
Staro 28.05.2010., 10:42   #6
banjodido
banjodido's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Moja GTX260 ti je standardne velicine. Moram vidit dali mi koji frend jos ima koju nVidiu da je manja od 260. Javim ti.
Staro 28.05.2010., 11:32   #7
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Mogu potvrditi ovo, na cs5 vecina programa radi na cudi.. i sve radi glatko na gtx280
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 11:38   #8
ProboY
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
imaš prijatelja u informatičkom dučanu? odnesi komp kod njega stavite grafu unutra neku novu isprobajte kak vrti i to je to... Njemu ostavi 50 kn za kavu i to je to.
ProboY je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 11:57   #9
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ma nemam frenda koji radi u informatičkoj trgovini, inače ne bih pitao ovdje, nažalost. Banjodido mi je izgleda jedina nada...
Staro 28.05.2010., 15:38   #10
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
aj kad istestiras to javi kolika ti je promjena. meni krajem ljeta dolazi CS5 paket a imam ati u oba stroja. pa me sad to malo kopka. sorry na ot
knocker je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 16:17   #11
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Koje ATI kartice imaš u strojevima?
Staro 28.05.2010., 19:50   #12
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
4850 i 5750
al uskoro cu istestirat na ovoj konfi s 4850 kako to radi pa ti javim kako je proslo i razliku izmedu CS4 i CS5 u radu.
Staro 28.05.2010., 20:14   #13
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
a warrior a da za eksperiment izvadiš matičnu pa metneš grafu što ti čovjek nudi? rastavljanje/sastavljanje nije baš brdo posla osim ako nemaš kejbling đob dobar ili vodeno
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 22:24   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Knocker: vrlo jednostavno kod mene u After Effects CS5. Importiram DV materijal, stavim ga u kompoziciju i na timeline, stisnem SPACE za preview, nakon 2-3 sekunde mi se komp samo isključi bez error poruka.
Staro 29.05.2010., 03:35   #15
knocker
Lokacija: Kaštela
Postovi: 295
probam to pa ti javim rezultat, cekam da mi dode win7 pa kad dignem njih onda cu stavit cs5 cisto da vidim jel meni rusi.
Staro 29.05.2010., 13:35   #16
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ja ponovno instalirao friški Win7 64-bit Ultimate i bez ikakvih drivera stavio za probu After Effects CS5. Ubacim DV u timeline i opet isto, PC restart. Znači, nije do nekih drivera da se kolju. Nisam pametan.
Na nVidiji mi se jednom restartao, a poslije toga nije. Ne znam... Poludit ću ako se nastavim igrati s tim umjesto da idem na Bundek, na Sunce...
Staro 29.05.2010., 14:00   #17
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,870
Jesi li pomislio, budući da ti već netko izlazi u susret sa gtx 260, da izvadiš konfu iz kućišta i isprobaš?
