#61 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Heatsink Roundup April 2010
#62 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 10.05.2010. u 23:18. |
#63 |
Postovi: 6,214
CoolIT ECO A.L.C. Review ________________________ Thermaltake Contac 29 Heatsink ![]() _______________________________________ NH D14 cooler review - The ''Austrian Sandwich'' ![]() ___________________________________________________ Prolimatech Armageddon 6-Heatpipe CPU Cooler Review ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
#64 |
Postovi: 176
zamalo sam narucio contac 29 prije neki dan, bio bih ga i kupio da nisam spickao novce u zadnji tren na nesto drugo...ima nozice za socket 775 iste kao i tvornicki kuler, samo ubodes i to je to, iako se u recenzijama zale da ne prislanja dovoljno cvrsto. Na frostytechu vele da je razlika izmedju njega i najboljeg u 4 stupnja Celzijusa pri 125W opterecenju, a kosta samo 233kn. Doduse, malo je cudno sto ga tek sad recenziraju, a odavno je na trzistu... |
#65 |
Postovi: 6,214
#66 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Scythe Mini Kaze 50mm Fans Review - MadShrimps.be Thermaltake Frio CPU Cooler - BBCHardware.com GlacialTech Igloo 5750 - DreamWareComputers.com Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 27.05.2010. u 16:44. |
#67 |
Postovi: 6,214
#68 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#69 |
Postovi: 6,214
Thermaltake Frío Overclocking CPU Cooler Review ![]() __________________________________________________________________ Akasa Venom ![]()
#70 |
Postovi: 8,368
Testovi i usporedba LOW PROFILE hladnjaka (za HTPC,SLIM,mATX kučišta) PO VISINI u mm http://www.frostytech.com/top5_lowprofile_heatsinks.cfm |
#71 |
Postovi: 6,214
#72 |
Postovi: 6,214
#73 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
#74 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
GlacialTech Igloo Alaska
![]() GlacialTech Alaska info sa sluzbene stranice. Na prvi pogled (dimenzije, tezina, br. heatpieova, br. i struktura alu finova..) ne izgleda lose, no treba pricekat ipak pokoji test da ne bude EPIC FAIL. Cijena nepoznata, a dobavljivost u nas jednaka dobitku na lotu (prije je doduse bilo u Vemulja Glacialovih coolera).
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 30.07.2010. u 23:47. |
#75 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.07.2010. u 02:43. Razlog: velicina/tezina slike |
#77 | |
Postovi: 6,214
![]() Corsair A50 and A70 Coolers Review ![]()
#79 |
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 30.07.2010. u 20:06. |
#80 |
Postovi: 4,037
CyberPowerPC / XtremeGear HP-1216B
![]() Ne obara rekorde ali za cca 30USD dobra kupovina. Dobavljivost u nas = ravno nabavi plutonija ![]() Od featurea samo kratko: potenciometar tipa Zalman FanMate2, 5X8mm heatpipeova u X izvedbi via HDT, dimpled alu fins, 4x rubber mounting set for 12cm fan, LED fan, 844gr. tezine i 153mm visine Recenzije: Legitreviews Frostytech LanOC PureOC Benchmarkreviews PS Na sluzbenim stranicama je 50USD ![]() Komentar na dnu (usput se nadam da nisu ovako testirali s naopako okrenutim ventom!?)
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 30.07.2010. u 15:56. |
#81 |
Postovi: 6,214
#83 |
Postovi: 4,037
SILENX EXTREME EFFIZIO EFZ-120HA4
![]() ![]() Sluzbeni info proizvodjaca. Reviews: benchmarkreviews tweaknews (rezultati testiranja) Ukratko jos jedan (de)generic cooler prosjecnih performansi i cijene (40US$), nedobavljiv u nas (eventualno mozda dodje u Casekinga pa onda u Oprića). U slucaju da ne dodje bar nismo na gubitku ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#84 |
Postovi: 6,214
#87 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#88 |
Postovi: 4,037
Zbilja si se razbaca informacijama ![]() Da on jest zbilja najbolji stock cooler za kojeg znam, ali sve iznad 150kn ("for that pile of junk") je pretjerivanje. Za cca 300kn iz izloga te gledayu npr. Scythe Yasya, Zalman CNPS10X Performa, Thermolab Baram... (IMHO samo neki od ova 3 pobrise pod s njim u OC-u full load). Tako da ono NHF ali post ti je besmislen (nikakav rivju link, premalo infoa..), i izgleda da je tvoj cilj skupit koji post vise za dokopat se trznice. ![]() Ako mislis da se ja pak varam, baci pogled na prethodne postove ekipe, pa ces vidit o cemu pricam.
#90 |
Postovi: 4,037
Ma samo mi je "EPIC FAIL" za ovu bakrenu rugobicu ta cijena od nekih cca 300kn. Ili je neka greska u pitanju? Eto probaj pronac koji review doticnoga ili taj link od cijene, pa editiraj u onaj post tako da bude malo sadrzajniji. Nisam se ja sad nasa tu pljuvat po tvom postu ili pametovat, vec samo dat pokoji dobronamjerni savjet kako poboljsat pisanje posta s tehnicke strane. Uostalom nisam (sricom ![]() ![]() Pozdrav
