Staro 24.05.2010., 14:45   #1
Necromonger
Postovi: 108
Dizanje sample ratea
Da li povećanje sample reatea sa 44.1khz na 48khz smanjuje kvalitetu mp3 pisme?
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Necromonger je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 16:08   #2
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ionako nebitno, pošto ti uho ne ćuje više od 23khz
MC
Staro 24.05.2010., 16:18   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Necromonger Pregled postova
Ne. Ali je nebi ni poboljšalo pa nema smisla
Čudan odgovor za lika koji se kune da mu je bitna najjebenija kartica na tržištu, Prosječan čovjek teško čuje iznad 16k Hz, ali to ionako nije svrha 48/96k
Sampling (signal processing)
Staro 24.05.2010., 16:19   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
same mp3ce su, ovisno o procesu i kvaliteti kodiranja, fino zakinute za visoki spektar... tako da nema smisla raditi ovakve konverzije.
Staro 24.05.2010., 16:21   #5
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor syss Pregled postova
Potpis.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 20:05   #6
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Pomješao si lončiće, sry
MC
Staro 24.05.2010., 20:29   #7
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Molim pojašnjenje! Tko je pomiješao što?
Ako ja dobro kontam
povećanje sample ratea sa 44.1khz na 48khz
je jabuka a
ovo kruška i to bojim se trula.
Priča jedino stoji (dijelom) ako hoćeš reći da svako uzorkovanje iznad 23kHz uho ne raspoznaje tj, ne čuje razliku između 23kHz i recimo 50kHz?
Složio bih se s tim osim kod npr., klasike gdje imaš ljude izoštrenog sluha i često specifične instrumenata (npr., orgulje mogu proizvesti najniže frekv od svih instr.)
Ljudsko uho (idealno=djeca) čuje 20Hz-20kHz
http://www.audiofil.hr/forum/printer....asp?TID=11681
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 21:16   #8
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Pa čitaj što sam quote
MC
Staro 24.05.2010., 22:11   #9
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Ukratko, DA
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2010., 23:48   #10
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako mislis na Audio CD, oni su svi u 44.1kHz, tako da nema smisla stavljati 48kHz za takve stvari.
Inace ovih 44.1kHz nemaju bas veze sa ovih 20Hz-20kHz koliko cuje ljudsko uho.
Ovih 44.1kHz se odnosi na brzinu uzorkovanja (sampliranja) audio signala. Znaci 44100 puta u jednoj sekundi.
Staro 25.05.2010., 09:39   #11
reverzibilni
Lokacija: ri
Postovi: 97
naravno da smanjuje kvalitetu......
48 nije višekratnik od 44.1.....
tako da neke orginalne informacije moraju nestat..... a neke nove se "stvorit"......
hoćeš li moć čut razliku..... to je druga priča..... i ovisi podosta o opremi koju posjeduješ, kao i o izvježbanosti uha........
da je riječ o prebacivanju 44.1 u 88.2 ...... onda nebi izgubio orginalne informacije, ali bi (ovisno o algoritmu) ipak dobio između svake orginalne jednu interpoliranu informaciju (nešto ko AA*2 u grafici)..... što može čak i zvučat bolje......
reverzibilni je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2010., 11:40   #12
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Makar je nekad pozeljno konvertirati 44.1 u 48 on-the-fly.
Neke zvucne kartice vrse hardverski resampling koji je dosta los, kao npr. Audigy 1,2,4; Live! (za SE, LS, Live! 24bit modele neznam), pa je pozeljno u playeru ukljuciti SRC. Takve softverske implementacije su obicno dovoljno kvalitetne tak da prosjecni korisnik niti ne primjeti razliku.
Ukoliko neznamo vrsi li se resampling to mozemo vrlo lako provjeriti s ovim sampleom; ako se ne cuju neki elijenski zvukovi tada je sve bit-perfect ili barem dovoljno kvalitetno resemplirano
Staro 25.05.2010., 12:00   #13
reverzibilni
Lokacija: ri
Postovi: 97
da.... a neke kao SVE sa x-fi čipom (uključujući i auzentech) ne mogu ni ispravno (bitperfect) reproducirati 44.1 signal bez zamjetnog šuma.......
u tom slučaju preporučam upsample na 96kHz (jer su manja odstupanja orginalnih informacija nego kod 44.1 ->48).....
iako sam sad skužio da se priča o mp3-cama..... pa očigledno kvaliteta ionako nije na prvom mjestu.....
Staro 25.05.2010., 12:12   #14
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Pa nemaju te x-fi zvucne neki audio production mod, koji zaobilazi DSP?
Makar me nebi cudilo da ne radi kak spada
Staro 25.05.2010., 12:44   #15
reverzibilni
Lokacija: ri
Postovi: 97
imaju.... ali kad ga zaobiđeš onda šumi na 44.1 ......
"Thank you for contacting Auzentech. The X-Fi Bravura 7.1 is optimized in 48, 96 and 192kHz because of the characteristic of the audio processor. We are aware of the noise issue in 44.1kHz, and it is applicable to the same chipset line of Creative sound card(Extreme line) as well as the X-Fi Bravura 7.1. Some customers have found this noise issue in Windows Vista and 7 when they set the Windows default format to 44.1kHz and play with WDM or Direct sound. When you use the WASAPI with Bit-perfect, the application set the sample-rate as the same as the audio source. However, almost 44.1kHz contents may have the noise issue. Therefore, we recommend you to set the sample rate to 48 or 96kHz using the ‘Re-sampler settings’ for the best sound."
Staro 25.05.2010., 13:20   #16
Necromonger
Postovi: 108
Šta da onda ode postavin?
Problem je šta bi onda triba svaki put minjat između 44.1 i 48 ovisno o tome gledan li filmove ili slušan muziku.
Jedina razlika koju čujen kod muzike kad prominin sa 44.1 na 48 je jači bas i možda nešto dublji zvukovi općenito.
EDIT: Zvuk ide priko spdifa do kucnog kina.
fx-8350 @ 4,4
990xa-ud3
2x4gb kingston 1600
7950
Staro 25.05.2010., 14:29   #17
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Pa najbolje ti je onda postaviti na 48, filmovi su ionako 48, a muzika i ostali 44.1 sadrzaj budu resemplirani na 48kHz. Vista i 7 imaju dost dobar mixer tak da s kvalitetom nebi trebalo biti problema.
Ako zelis da se sample rate automatski prilagodjava mozes probati WASAPI exclusive mode (imas plugin za foobar, postoji podrska i u nekim video playerima), ali onda samo jedna aplikacija moze koristiti zvucnu. Znaci windowsi nista ne diraju/resempliraju nego signal direktno salju zvucnoj, al opet postoji mogucnost da "kucno kino" resemplira signal na 48kHz posto saljes prek SPDIF-a.
Pusti si onaj testni signal pa isprobaj kaj ti najbolje odgovora.
