Staro 14.04.2010., 11:06   #271
Astral
Postovi: 2,523
nisam znao di da ovo pitam al uglavnom, spojio sam ovaj reciever od optitv-a sa svojim monitorom preko hdmi i ne kuzim bas zasto ne radi zvuk na monitoru? da li je zvuk posebno od hdmi-a? nisam nikad probo te zvucnike pa mi nije jasno, kako da dobije zvuk? tnx
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2010., 12:08   #272
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mislim da tvoj monitor dobija samo sliku na hdmi. Za zvuk ces morat vuc kabel. Jel to monitor ili i TV?
Staro 14.04.2010., 17:25   #273
Astral
Postovi: 2,523
to je monitor, evo ovaj
bem ti...a kak da povucem zvuk kad nema na tom uredaju izlaz za zvuk u obliku cincha, kak bi recimo neke zvucnike druge mogo spojit na taj receiver?
Staro 20.04.2010., 16:35   #274
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
zanima me ovo sta su stavili 3 miseca hbo i ostali za kunu, kako to aktivirat? il je to samo za nove korisnike?
Raging Demon je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2010., 20:34   #275
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Autor Raging Demon Pregled postova
Mogu i ostali, al uz uvjet da se pretplatiš na godinu dana, odnosno, prva 3 mj je 1kn, a kasnije nekih 60-70...Aktiviraš pozivom SZK na 0800 0088
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 19:33   #276
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Krenula videoteka na opittv
Krenula je videoteka, ima nešto filmova, izbor ništa posebno..Ako ne vidite popis filmova, isključite pa uključite receiver kako bi "povukao" nove podatke. Cijene filmova od 5-15 kn, ima normalna i xxx videoteka, pa tko voli nek izvoli..
Staro 05.05.2010., 19:41   #277
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor sibica Pregled postova
... i xxx videoteka, pa tko voli nek izvoli..
Ovo barem nije potrebno, posebno uz ona dva 24 satna programa.
Staro 11.05.2010., 16:44   #278
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Evo ja danas otisao u centar i narucio optitv, nadam se da nece bit problema...
Koliko ste morali cekat da posalju stb i ruter?
MadManBD je online   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 18:20   #279
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Evo ja sam dobio sporazumni raskid ugovora, napokon. Svi routeri koje optima salje su mahom neispravni ma kako god ih ovdje hvalili.
Cak i Tilgin ima problema sa pucanjem veze. Uzas!
1. D-link- problemi sa gasenjem i restartanjem.
2. D-link- isto tako
3. Sagem- problem kod opterecenje veze, slika steka na Optitv-u
4.Tilgin- problemi sa cestim pucanjem veze.
Jedino sto kod mene radi je stara Motorolla netopia
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 18:54   #280
bonovox
bonovox's Avatar
Lokacija: Zapresic, Croatia, Earth
Postovi: 117
ja imam d-link i trenutno nemam nekakvih velikih problema..iako ih je bilo..
kao npr. restartanje tv-a..sporo prebacivanje sa kanala na neki drugi kanal..
ali sad fakat radi dosta dobro..mislim da treba proći neko vrijeme..tako je štekalo i kod mojih staraca na max tv-u..sad im radi odlično.
bonovox je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2010., 20:01   #281
brunci-vg
Postovi: 303
Autor bonovox Pregled postova
Stb uredjaj nekad ima svoje musice kao sto si naveo, s njim nisam imao problema koliko sa routerima.
Jos mi ostaje da probam edimax, mada on ne radi preko optitv-a.
Staro 11.05.2010., 22:23   #282
susan
Mala crna
susan's Avatar
Lokacija: ZD
Postovi: 110
Evo meni došla OptiTV,novi router D-link 2640-R i sve radi kao podmazano.Čak mi je SNR Margin i Line Attenuation puno veći nego na starom Edimax-u.Nema pucanja veze,nema problema sa STB-om.Zasad sve 5.
susan je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2010., 16:11   #283
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Ukopcali su mi OptiTV, novi ruter nije dosao jos, naravno upalili su i interleaving, od sutra ponovo rat s njima da ga ugase opet \o/
Staro 16.05.2010., 16:39   #284
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor MadManBD Pregled postova
Ne znam baš dal možeš imat optitv bez interleavinga, isto vrijedi i za maxtv.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2010., 19:30   #285
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
U zadnje vrijeme je sve više serija titlovano na Animal planetu
Staro 19.05.2010., 20:29   #286
RaWeN
RaWeN's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Zna netko kad će se počet Discovery Science titlovat?
Najbolji program, a bez titlova.
RaWeN je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2010., 20:55   #287
Postovi: 7,568
Kaj ti fali bez titlova, onaj Dobbin koji im prevađa, tak i tak pol toga krivo prevede. Više put se čini ko da prevađaju po sluhu, a ne pomoću transkripti ili nečeg sličnog.
Staro 22.05.2010., 13:05   #288
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Dosao paket jucer konacno, router D-link 2640-R i radi sve super zasad
Staro 25.05.2010., 15:53   #289
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Ipak nije sve divno i bajno s ovim routerom (D-link 2640R), jednostavno se ponekad resetira, isto i kad nakon nekog vremena odem na 192.168.1.1 samo se resetira... koji kurac je to, moze li se ikako rijesiti?
Staro 25.05.2010., 15:59   #290
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 25.05.2010., 20:20   #291
brunci-vg
Postovi: 303
zovi i prijavljuj kvar, druge ti nema.
Evo ja sam nakon 4 promijenjena routera dobio sporazumni raskid ugovora nakon sto sam napisao detaljan prigovor i poslao im. Jednostavno oprema im je u banani i oni to ocito ne vide ili se prave grbavi. Sva sreca da sam raskinuo ugovor, mojoj sreci nema kraja
Stavio sam si dobro provjereni stari router bez wlana koji je optima davala medju prvima i taj radi ko urica.
Zovi i budi dosadan, ako kvar ne rijese moraju ti dati raskid ugovora!
Staro 05.06.2010., 09:20   #292
Ico2005
Ico2005's Avatar
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 464
Eh, da... Stigao OptiTV s novim TP link TD-W8901G modemom i Telsy STB-om i sve je bilo krasno i super prva 3-4 sata. A onda maratonsko zasjedanje mene i SZK putem telefona jerbo IPTV lagano smrzava i kocka se u nepravilnim razmacima. I sad smo došli do statusa quo. Njihova tehnička služba rješava stvar nakon što sam ja ispromjenjivo sve moguće od kablova što ide na relaciji utičnica-komp-STB. Kako bi rekli slijepci, vidjet ćemo u naredni dan-dva što će se događati. Ta kockanja i smrzavanja nisu drastična, ali iritiraju. Smrzne na 1/4 sekunde, ali se vidi. Također se zna malo zakockati tu i tamo, ali se opet vidi. S obzirom da sam došao iz noćne i da sam dosta nad*kan i neispavan moglo bi im biti vatreno danas... Ak me naljute još ću nazvat i ove u Sony-jevom servisu u Osijeku što mi popravljaju Braviu već 2 tjedna pa će i oni dobiti svoje, ni krivi ni dužni.
Ico2005 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2010., 18:02   #293
joe black
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 23
Ico2005, šta si rješio sa "TP link TD-W8901G" ? Dal to znači da sad isporučuju ovaj ruter umjesto "D-link 2640R" ili se može birat, i stb je telsey a ne motorola ?
Zadnje izmijenjeno od: joe black. 09.06.2010. u 10:02.
joe black je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2010., 07:23   #294
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
lNišta još nije rješeno, prijava poteškoće i dalje stoji, slika kocka i trzucka i dalje. Pajdaš mi je također dobio identičnu opremu, a nitko mi ništa nije nudio na biranje. Evo kako izgleda moja linija:
Downstream - Upstream
SNR Margin: 21.9 - 28.0 db
Line Attenuation: 28.0 - 11.2 db
Data Rate: 9200 - 797 kbps
Max Rate: 19608 - 920 kbps
POWER: 18.3 - 14.3 dbm
CRC: 0 - 2
Po ovome bi trebalo biti sve OK, ali i dalje problemi. Izgleda da jutros uopće ne radi OptiTV. Telsy se zaglavio na ekranu "Loading application" i tu stoji.
Prije par mjeseci sam produžio ugovor i dobio sam D-linkov modem 2640R. Kad je došao OptiTV normalno sam spojio na d-link i proradilo je odmah. Kad su počeli problemi zvao sam SZK i koka me je odmah pitala koji modem koristim. Kad sam joj rekao za d-link, rekla mi je da spojim tp-link jer d-link nije kompaktibilan (??!!??).
Čekam do 8 sati (da ljudi s mirom popiju kavu) pa ponovo na telefon. 7 dana čekam, mislim da je bilo dosta čekanja.
Edit: Dolazi danas tehničar pa ćemo vidjeti.
<table class="tabdata" align="center" bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="760"><tbody><tr></tr><tr> <td class="light-orange">
</td><td class="light-orange">
</td><td class="tabdata">
</td><td class="tabdata" align="center" width="70">
</td><td class="tabdata" width="280">
</td></tr><tr> <td class="light-orange">
</td></tr><!-- add for outpower by jqzhou_20090218 --> <tr> <td class="light-orange">
</td></tr></tbody></table>
Zadnje izmijenjeno od: Ico2005. 09.06.2010. u 08:36.
Staro 09.06.2010., 10:21   #295
joe black
Postovi: 23
Ne znam sad kaj napravit, ak više čitam ove postove o problemima koje ljudi imaju, postajem sve neodlučniji za uvođenje tv-a. Ili ipak nije to tak loše kak se čini na prvi pogled ? Inače sam na optimi več treću god. i nemam problema s adsl-om. Bilo ih je na početku pa se popravilo, možda bu tak i s TV-om.
Staro 09.06.2010., 11:39   #296
MadManBD
MadManBD's Avatar
Postovi: 922
Da sam znao da ce biti ovoliko problema s opti TV (imao sam 2 godine optima DSL, skoro nikad vecih problema), nebi je uzimao, onaj telsey je isto sranje, ponekad ga moras ugasit iza s off/on dugmetom jer jednostavno zablokira, srecom ne desi se cesto, 1-2 tjedno...
Ha, evo upravo dok sam ovo pisao router se resetirao sam od sebe, a dali su mi novi (isti model) prije par dana :P
Staro 09.06.2010., 11:50   #297
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Mislim da za Telsy-ja i piše da ga je potrebno povremeno on/off zbog stabilnosti. Totalna glupost. Jedan drugi pajdaš ima motorolu, kaže radi sve super, bez zamrzavanja signala ili STB-a. Još veli da se motorola pali ko munja, za 2-3 sekunde. Za razliku od ove kante koja se pali svaki puta ko da joj je prvi.
Vele iz SZK da misle kako je u pitanju ili zagušenje linije ili centrale. Uglavnom, danas ćemo znati...
Baš jedno zadnja 2 sata gledam sabor i izgleda ok, za sada..
Staro 09.06.2010., 12:24   #298
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
Sad je zvao čiko. Kad smo riješili ožičenje i način gdje je, što i kako spojeno (i to je sve u redu) rekao mi je da na modemu vidi 2 konekcije na IPTV portovima, kao da su 2 uređaja spojena na modem na portove 3 i 4 (a nisu). Linija je u redu, nema zagušenja mreže na cijelom području koje pokriva centrala. Promjenio je profil i sad ćemo promatrati jedno 2 dana.
Staro 10.06.2010., 08:38   #299
Ico2005
Ico2005's Avatar
Postovi: 464
I izgleda konačni rasplet. Jutros kupio novi tel. kabel, malo deblji, okrugli i povukao ga sa razvodne kutije sa tavana direktno u splitter tako da sam izbjegao utičnicu. Isto tako ožičio sam STB sa kablovima koje sam dobio uz modem.
Evo rezultata linije:
SNR Margin: 16.0 - 10.0 db
Line Attenuation: 22.0 - 10.5 db
Data Rate: 12000 - 902 kbps
Max Rate: 19724 - 976 kbps
POWER: 20.3 - 12.3 dbm
CRC: 0 - 1
I ako sad bude štekalo onda ću se objesit od muke. I onda stvarno mislim da nije greška do mene.
Evo i jedan speedtest dok je optitv uključen:
Staro 15.06.2010., 19:00   #300
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
ja sve vise i vise gledam da im posaljem detaljan prigovor i da raskinem ugovor. jer je smijesno, da ne mogu niti film pogledati cijeli a da nesto ne zabloka. a za glupi ruter necu nista ni govoriti.
naravno d-link 2640r govno i telsey STB. bio i tehničar kod mene, kao mora se nešto štelati. ma mora se pi*** materina štelati ako se ruter resetira 25puta dnevno. rekao mi je da optitv uređaj gasi ruter kada zabloka, pa nisam palio STB jedno tjedan dana, isti vrag.
dižu mi tlak, a mene jeb* manjak vremena da se svađam.
all in all, veliko kofno!
