Staro 05.11.2009., 22:35   #151
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Najprije vrati kako je bilo (jumpere) a i pitanje je gdje si postavio grafu? U prvi ili drugi slot?
Staro 05.11.2009., 22:53   #152
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
prvi slot pci-e 1
prvobitno su jumperi bili posavljeni u položaj 1-2 no ista stvar, prikazuje isto
electro je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 22:58   #153
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Khm.. mora onda radit. Pogledaj sa drugom verzijom GPU-Z. Postavi BIOS postavke na default.
Staro 06.11.2009., 00:15   #154
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
ma neide probao ubacit drugu gainward 8800gt opet x8 čak pri restartu nekad pokaže x2
probao sa 8600gt i ona proradila x16 vratim asus 8800gt opet x8
ima li ko ideju (ima li kakav power saving utjecaj)
probao sa everestom- pokazuje isto
Staro 06.11.2009., 00:19   #155
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Drugi driveri? (iako mi je to smješno)
Staro 06.11.2009., 01:34   #156
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma kakvi driveri, ja sam to imao sa 3870 i ASrock a770... I onda cmos-puknem, i opet ista stvar.
Dok nisam poludio sve fino otkopčao, vratio natrag, ostavio jednu pločicu rama, izvadio bateriju 10 minuta(u međuvremenu sam nešto pojeo pa ), vratio sve, i radilo je...
Poludi kao ja i riješit ćeš
Staro 06.11.2009., 14:37   #157
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
malo googlao ,izgleda da je to normalno za grafe v2.0
našao da je x8 v2.0 ista propusnost kao x16 v1.1
Staro 06.11.2009., 17:44   #158
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Heh, šta je onda ovo?
Staro 06.11.2009., 18:06   #159
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
znači imaš istu mb??
neznam u čemo je caka
Staro 06.11.2009., 18:12   #160
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da, i ja velim
Ugl., electro...ja sam imao iste probleme kao i ti na ASrocka770- crossfire, tako da mislim da je u tome kvaka. Inače grafa jednostavno u pcx16 utoru mora raditi full brzinom, a ne x8 i sl., Znaci kod tebe jos uvijek postoji problem...(osim ak nemaš fantomsku grafulju)
Znam da ce zvučat čudno, ali na n570SLI foxxcon sam imao također takve probleme. Ali s obzirom koliko grafi mijenjam nije čudno
edit: Evo našao sam SS u kojem sam to primjetio...
Nakon toga sam napravio ono gore u postu iznad, i nije više bilo (nevelim da je to riješenje, ali probaj)
Staro 06.11.2009., 18:19   #161
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
gle ovo...
8600gt (ne podržava v2.0 ,znači v1.1)
Staro 06.11.2009., 18:28   #162
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da. 8600GT je v1.1, ali znaci na x16 je kako i treba bit. E sad pitanje je 8800GT , jer kako si rekao ona pokazuja x8 2.0?
edit: A ono što si našao da je x8 v2.0 isto kao v1.1 x16 ništa ne predstavlja. Kod tebe treba biti x16 2.0 i bok.
Staro 06.11.2009., 18:33   #163
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ne, nemam tu ploču nego grafu na AMD setupu. Samo da vidiš da mora radit na x16 2.0 i da nije normalno da radi na x8
Staro 07.11.2009., 02:34   #164
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
nije isto
ova mb podržava crossfire te dijeli na 2x 8
vidio na netu u par slučajeva ista stvar(ljudima pokazuje x8 v2.0)
jedino ako netko ima istu mb pa mi to pokaže
jednostavno nisam pametan
danas nakon ponovne instalacije drivera pokazao x16 2.00v no
poslije restarta opet x8 2.00v ..jbg
Zadnje izmijenjeno od: electro. 07.11.2009. u 19:55.
Staro 15.05.2010., 15:24   #165
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ako ima netko tko se jos zafrkava sa p45-t2rs...
Eto, još sam prosle jeseni stavio vodeno hladjenje na NB, stavio nove ogromne aluminijske hladnjake na mosfet (prepiljeni Athlon 64 cooler), CPU odavno pod vodom. Zadnji BIOS gore.
Uglavnom, imam problem sa clockanjem, tj. naletio sam na zid!
Bez podizanja napona CPU-a dosao sam do 4227,5MHz (9,5*445) i tu sam stao! Ne pomaze podizanje napona CPU-a ni NB-a, cini mi se da me RAM maltretira?!? RAM trenutno radi na 1069MHz
Radi se o G.Skill Pi serija (oni veći srebrni hladnjaci) 1066MHz 2x2GB 5-5-5-15.
Trenutno kada nagazim obje jezgre (4,2GHz), graficku, svih 5 HDD-ova, temperature ne prelaze 30 stupnjeva (CPU, NB, GPU, mosfet na ploci)...
Jel ima tko ideju s kojim opcijama memorije da se igram? Ili nekim drugim opcijama? Nemam vise zivaca kao nekoc, a ni vremena pikati bas po svakoj opciji i kombinariti...
Staro 15.05.2010., 15:43   #166
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Rastereti sve latencije meme, igraj se Inače moj nije htjela prek 405mhz
Staro 15.05.2010., 16:40   #167
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Heh, tu jest problem - ne snalazim se u onim silnim opcijama. Gledao sam vodice po netu, ali ekipa uglavnom ima one OCZ-ove RAMe koji bez problema gaze 1100-1200MHz, neki cak i vise, tako da mi to nije od neke velike pomoci...
Eto, bas sam probao spustiti RAM na 900MHz i bez problema prolazim 450MHz FSB, opet bez dizanja napona.
Heh, sada se pojavljuje ono vjecno pitanje "900 MHz CAS4 ili 1066 CAS5"... Mada mislim da je tak svjedno - mozda je ralika pola fpsa - ispravite me ako sam u krivu...
Staro 15.05.2010., 16:55   #168
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Toliko si toga ovde nadrobio a nisi spomenuo koji CPU imas. Sadasi vidio gdje si pravio gresku. Ako hoces OCati onda nemoj sve odjednom nego idi komponentu po komponentu da vidis gdje je kojoj maksimum, pa tek onda nadjes frekvencije koje su najblize zajednickom maksimumu.
U opstem slucaju ti je bolje da ides na vecu frekvenciju nego a nize latencije.
Probaj sa LC6 ici na tih 1069 gdje kazes da ti zablokira.
BTW Koji napon je na memoriji?
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 16.05.2010., 10:45   #169
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor Milentije Pregled postova
Pogledaj pod moj komp (ako je sto nejasno, uputi me, popravit cu).
Ma ajd pogledaj na prosloj strani ovog threada, napravio sam i neku mini recenziju ove ploce, napisao svoje dojmove, detaljnije opisao svoje probleme... sada sam zapeo s BIOS-om ove ploce. Da sam sebe citiram "Ako ima netko tko se jos zafrkava sa p45-t2rs".
Zadnje izmijenjeno od: Amepshi. 16.05.2010. u 11:13.
Staro 16.05.2010., 13:34   #170
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Uvjeren sam da juce, dok sam pisao onaj post, nisi imao popunjenu opciju "Moj Komp".
Pa ne znam sta bih ti rekao. Po ovome sto si gore napisao zreo si za OVO jer očito nisi pročitao sve kako treba. Ta ploča mora prebaciti FSB 500 pa ne znam šta da joj radiš, pogotovo sa takvim procesorom kao sto je E8500.
Testiraj jednu po jednu komponentu da vidis sta te koci.
Staro 05.06.2010., 00:13   #171
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Eto, pronasao rjesenje za ovu plocu na xs forumima. Nevjerojatno, nije bilo ni do podizanja napona CPU-a, VTT-a, NB-a ni memorije ni latencija, vec sve postavke u BIOS-u uz koje pise GTL moraju biti postavljene na 0.63 (ili 0.61). E tek onda se moze krenuti u trazenje granica.
Trenutno e8500 radi na 4,5GHz (9*500), a iz zezancije sam ga digao na 4,75GHz. Dobio sam POST i to je uspjeh :-)
Uglavnom, zao mi je sto se DFI povukao iz svjeta overclocker ploca i sto gase Lanparty brand. Ovo je mrak ploca. Napon na procesoru nije visok (u windowsima7 1.22V) tako da mislim da ako zatreba ovaj komp moze citius-altius-fortius!
