1
Postovi: 3,577
koji vent?
Trebao bi dobit grafičku hd3650 sapphire agp i razmišljo sam uzet frend prodaje onaj zalman VF900-Cu LED i sad neznam dali da njega uzmem i stavim na tu graf. ili da ostavim ovaj defaultni,pa dali netko ima iskustva da mi kaže šta bolje napravit,vjerovatno bi joj malo i digo takt pa neznam hoće li ovaj defaultni moć to hladit. |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
osobno sam imao tu seriju jedino sto je bila asusova, na nju sam stavio ttov duorb: http://www.thermaltakeusa.com/Produc...2&ID=1586#Tab0 ali sam morao raditi preinake no na kraju se sve dobro zavrsilo, a ta kartica se i sa stock coolerom ne grije pretjerano ali ako stavis accelero s1 apsolutno se neces pokajati: http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=105
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
1
Postovi: 3,577
što to znači da stavim zalmana il ? Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 28.04.2010. u 23:27. |
Postovi: 85
ma sto god stavis neces pogrijesit i hladit ce bolje od stock coolera... a sto se tice zalmana- ja ih osobno ne preferiram ali to je kao i kod svakog brenda individualno i svatko ima svoje omiljene proizvodjace.. ali evo skicni si malo ovu slikicu: ![]() Uploaded with ImageShack.us
#5 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
#6 | |
Postovi: 85
ali ovisi i za sta mu treba grafa...
1
Postovi: 3,577
ma treba mi za neke testove,a gledam našo sam neku hd3850 agp to govorim o agp slotu ne PCI-e pa ću vidit možda uzmem i ovu 3850. |
1
Postovi: 3,577
zalman-a već imam na stolu u kutiji samo još grafičku kad kupim čeka ugradnja,uzet ću HD3850 jel mi može tko reći dali je potrebno stavljat one ježiće ili mogu i bez njih samo da kuler metnem bez ježića. |
1
Postovi: 3,577
šta mi nitko nezna za ovo dal da ih stavim ili ne ? |
1
Postovi: 3,577
help dvoumim se dal da stavim te ježiće jel neznam hoće samo kuler na gpu bit dovoljan jer sad ovaj defaultni ide preko memorija. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Pa može i bez njih, ali ipak bi bilo bolje da ih staviš... šta te košta. |
1
Postovi: 3,577
pa mislio sam možda kad bi prodavao taj kuler da i njih dam s njim jel se one nedaju odlijepit,a neznam kolko se jako grije ta memorija pa zato pitam. |
Postovi: 637
Moja preporuka je da ih ipak staviš. Kako se nedaju odlijepit? Na mome AC S1 se ne drže. Pa nećeš ih Super Bondom lijepit. |
1
Postovi: 3,577
a neznam nisam ih nikad stavljao negdje sam načuo da se nemogu,a ako mogu onda ok,al šta je korist kad ih neko drugi više nemože na svoj stavit kad će ona termalna šta se zalijepi otić kad ih budem dizo sa svoje. |
#16 |
Postovi: 637
Ma ta termalna se lagano skida. Samo stavi ježiće sad na tu grafu koju imaš i onda kad budeš prodava, skineš ih i prodaš. I onome kome prodaš će kupit termalnu za 20kn i stavit je na ježiće. |
#17 |
1
Postovi: 3,577
aha e hvala ti. |
#18 | |
Postovi: 132
Što se tiče zalmanovih .... kad je još bila tržnica aktivna bilo je za kupiti dosta zalmana 700/900 ali večinom bez ježića .... pa je pretpostavka da ih vlasnici vjerojatno nisu mogli/htjeli skidati bez primjene poveće sile koja bi vjerojatno uzrokovala kakvo oštečenje? Može kakvo iskustvo iz prve ruke?
#19 |
Postovi: 637
Pa neka kupi onda pastu koja ne lijepi kao Super Bond. Na Acceleru su mi se odlijepila već 2 ili 3 i sve radi normalno. |
#20 |
1
Postovi: 3,577
jel ok ako spojim kuler od grafičke na matičnu jel mi je 3 pinski,a na graf. imam samo 2 pin neće predstavljat nikakav problem? |
#21 |
Postovi: 132
#22 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Dal mogu SCYTHE Slip Stream 120mm 1900 rpm stavit na AC freezer 64 pro i dal će bolje hladit te jel to pametno? Jel taj vent ima 4 pinski konektor da mogu regulirat brzinu vrtnje, a ne da mi stalno bude na 1900 okretaja? EDIT: pitanje sam postavio ovdje pa molim da se ovo obriše. MOLIM ADMINE DA IZBRIŠU OVAJ POST. HVALA!! ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 23.06.2010. u 23:33. |
