Staro 13.05.2010., 00:29   #1
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Intel 945GC + Atom 330 temperature?
Pozzz
imam ovu kombinaciju ploca+proc pa me zanima da li tko jos ima i koja mu je temperatura procesora ... skinuo sam Core Temp a on mi javlja da je temperatura od 94 do 100 stupnjeva celzija, sto mi se cini malo puno ... uglavnom sve radi super, ventilator se vrti veselo i radi ... netreba mi grijalica ali posto dolaze topliji dani zabrinuo sam se ... mozda skinuti ovaj tvornicki ventilator i staviti neko drugo rjesenje ?
JozicA je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2010., 01:18   #2
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
jesi probao stavit prst na cooler? ( toplo/hladno itd.. )
ono što možeš napravit jest skinut cooler dolje, nova pasta pa pogledaj onda temperature...
I reject your reality and substitute my own!
-Stinger- je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2010., 01:27   #3
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Koliko sam ja informiran, ovaj ventilator je na northbridge-u, a CPU je ispod pasivnog hladnjaka.
Probajte neki drugi ventilator spojit da malo puše po procesoru pa onda vidjet šta kaže Core Temp, a ako je na 90°C onda bi se to trebalo i rukom dosta osjetit.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2010., 11:48   #4
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
Evo upravo sam stavio jedan 40mm ventilator da puse po CPU i tepmeratura je pala na 65 stupnjeva, sad je vruc na dodir, prije je bio vrel na dodir, nisam mogao prst staviti na njega ... samo sto ovaj mali od 40mm zuju ko blesav, morati cu negdje potraziti neki s manjim brojem okretaja ...
ovo da je aktivni hladnjak na northbridge-u a pasivni na CPU nisam znao, mislio sam da je obrnuto .. hvala za info
Staro 13.05.2010., 12:46   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
evo kako sam ja to rjesio. kod mene je gigabyte-ova ploca sa onom malom zujalicom. maknuo sam zujalicu i na to mjesto sam stavio 120mm vent. sada su temperature oko 30C uvijek.
pogledaj slike 1, 2, 3
Staro 13.05.2010., 16:12   #6
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
i to radi tako ? kad maknes zujalicu ?? nema problema ... idem odmah probati, valjda ce biti ok ... imam jedan od 120mm negdje u nekoj kutiji
Staro 13.05.2010., 16:21   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
samo maknes taj mali vent i na njegovo mjesto prikopcas ovaj od 120mm. pretpostavljam da radi auto regulacija na ploci pa bi se onda 120-tka vrtila na malim okretajima i bila tiha.
120-tku ucvrstis negdje na kuciste jer ju je tesko/nemoguce pricvrstit na hladnjak od chipseta
Staro 13.05.2010., 16:55   #8
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
evo maknuo sam zujalicu od 40mm, stavio 80mm ventilator dok ne kupim neki 120mm s malim brojem okretaja, ovaj zuji kao i onaj od 40mm ali zato bolje hladi
evo kako izgleda za prvu ruku :
http://img208.imageshack.us/img208/6582/kutijajpg.jpg
morati cu si neki limic napraviti poprijeko kucista pa da drzi ventilator (kuciste je malo, velicine Bug-a)
a ovo je temperatura trenutno:
http://img214.imageshack.us/img214/3393/tempjpg.jpg
vise nego 50% niza nego prije ...
hvala za savjet, meni to nikada nebi na pamet palo ...
Neda mi vrag mira ... ja malo kloknio u Biosu procesor s 1.6 na 2.0... i vidi malog, jos hladniji nego prije
http://img341.imageshack.us/img341/9...tempscrjpg.jpg
Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 13.05.2010. u 17:22.
Staro 13.05.2010., 17:26   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
netreba ti nikakav limic
evo na ovoj slici sam ti oznacio gdje bi ga mogao pricvrstit (pogledaj strelice)
pricvrsti ga sa plasticnim vezicama. tako sam ja napravio
uglavnom, uzmi si neki tih vent. kod mene je xilence red wing (dost je tih)
EDIT: i malo si sredi to kablovinje, ljepse to poslozi
Staro 13.05.2010., 17:51   #10
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Pogledaj moje pasivno rijesenje pod El Torrente u sigu.
Istina nije dvoglavi, ali NB se ionako grije vise nego CPU.
Baci pogled i na Piece Of Furniture od mbeda, ali fale slike pa ga pingaj.
Staro 13.05.2010., 18:06   #11
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Postovi: 1,404
Autor kian Pregled postova
ma ovo tvoje je za svaku pohvalu ... svaka cast na tome kak osi slozio
al sam ljen za takve stvari, eto skoro 6 mjeseci mi radio s zujalicom i nije mi smetao , tek ga danas prvi put otvorio od sklapanja, malo propirio, ubacio veci vent i kloko na 2.0 (mogu ti reci da je hladniji s vecom frekvencijom nego s manjom)
za ono sto meni treba je i ovo dosta, imam ga na stolu, monitor je na njemu, ne zauzima puno mjesta, ne trosi puno struje, za sav posao koji radim mi je vise nego dobar, za igranje imam drugu kantu (mojPC), a ovo kuciste ima ugradjeno citac SD/MMC kartica sto mi je i trebalo, pa s jednim udarcem sam rjesio dva problema ...
Staro 13.05.2010., 22:33   #12
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
To sam već čitao na par mjesta da je hladniji kad se malo overclock-ira.
Staro 13.05.2010., 23:50   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,290
@kian -sve ok s pasivnim, ali kod mene su jos 2 3.5" diska od 1.5tb tako da sam morao stavit vent bas zbog njih.
inace, sve pohvale za tvoj atom, odlicno je slozeno
